Alex07 =--=
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 00:37 Заголовок сообщения: Посоветуйте отопление в предбаннике. |
Привет всем форумчанам. Форум читаю уже давно, много что нахожу здесь нужного и интересного. Сейчас строю баню из пенобетонных блоков. Проблема с отоплением предбанника. Печь стоит металлическая "Малютка" в парной, а топка из предбанника. В моечной и парной после 3 часов топки-жарко, а в предбаннике выше15 градусов не поднималось, хотя на улице 0 градусов. Хотя я предбанник ещё не до конца утеплил, но я думаю будет не на много лучше. Посылаю схему бани. Подскажите что делать?
10.13 КБ |
49163 раз(а) |
studiolotos =---=
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 01:27 Заголовок сообщения: |
Планировка как у меня почти. Только у меня 6Х4.5.
Правда баня еще только строится. Перегородок нет еще. Тоже думал над этим вопросом. И все таки думаю придется буржуйку какую нить ставить в КО. С режимом медленного горения. Печку топишь и туда пару полешек подбросил. Пусть тлеют - тепло отдают.
Alex07 =--=
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 12:55 Заголовок сообщения: |
да я тоже думал поставить буржуйку и вывести трубу через стенку. Буржуйку можно обложить кирпичём, только пол у меня в КО деревянный. Ещё один вариант-электричеством топить, но думаю очень долго и дорого.
ерема *=---=*
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 13:57 Заголовок сообщения: |
У меня такая же планировка. Поставил в КО еще одну печку. Трубу соединил через стенку. Правда банная печь у меня топится из моечной. Где то я на форуме уже писал об этом. http://foto.mail.ru/mail/ermak197/4/38.html#_grs=photo.myspot.albumindex http://foto.mail.ru/mail/ermak197/4/38.html#39
Считаю самым оптимальным вариантом. Летом естественно ее топить не надо. Зато сейчас приезжаю зимой на дачу в пятницу поздно вечером, ставлю в КО раскладушку и затапливаю печку в КО. Через час сижу в одной майке и пью пиво. На следующий день, с утра еще раз протапливаю КО, а к вечеру топлю баню. В КО во время банных процедур все время приоткрыто окно. Доволен как слон.
mousem *=---=*
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 17:45 Заголовок сообщения: |
ерема, Одновременно печи нормально топятся? не задыхаются?
aMster *=---=*
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 22:00 Заголовок сообщения: |
ну я вообще никаких печек не ставил - при первоначальной топке печки открываю все двери внутри - и топлю. прогревается и предбанник, и мойка, заодно греется вода и камни.
потом добавляю дров и закрываю двери. в предбаннике уже тепло, никаких печек не надо. на улице -15
mousem *=---=*
Добавлено: Сб 10 Декабрь 2011, 21:11 Заголовок сообщения: |
aMster, у тебя каркасная баня или бревенчатая?
Валис =--=
Добавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 20:50 Заголовок сообщения: |
aMster писал(а): | ну я вообще никаких печек не ставил - при первоначальной топке печки открываю все двери внутри - и топлю. прогревается и предбанник, и мойка, заодно греется вода и камни.
потом добавляю дров и закрываю двери. в предбаннике уже тепло, никаких печек не надо. на улице -15 | Вариант несомненно подходит для бревенчатой бани, сам в такой баньке парился.
А вот для сделанной из пеноблоков предпочтительнее или вторая печь в КО или топка банной печи из КО с выводом лицевой стенки печки в саму КО.
Хотя, при наличии качественного утепления КО, возможно и подойдет.
PEREC *=---=*
Зарегистрирован: 31.08.2009 Сообщения: 98 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 09:45 Заголовок сообщения: |
Валис, утеплять и надеяться, что будет тепло. Или ждать совета у кого баня из пеноблока.
У меня похожая планировка только КО 4*2,5. Зимой через 2 часа +30-35. Ну и открыть двери при топке
aMster *=---=*
Добавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:01 Заголовок сообщения: |
у меня сруб из бруса.
сейчас еще утеплил стены и обшил вагонкой - по ощущениям стало куда быстрее греться и дольше держать тепло.
Андрюсик
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 15:22 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте отопление в предбаннике |
Alex07 писал(а): | Привет всем форумчанам. Форум читаю уже давно, много что нахожу здесь нужного и интересного. Сейчас строю баню из пенобетонных блоков. Проблема с отоплением предбанника. Печь стоит металлическая "Малютка" в парной, а топка из предбанника. В моечной и парной после 3 часов топки-жарко, а в предбаннике выше15 градусов не поднималось, хотя на улице 0 градусов. Хотя я предбанник ещё не до конца утеплил, но я думаю будет не на много лучше. Посылаю схему бани. Подскажите что делать? | Скажи, а у тебя есть конвекционные каналы для обогрева Как здесь ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ (посмотри на картинках внизу)? Просто планирую весной начать стройку бани и тоже мучает вопрос тепла в КО...
КУТКИН Гость
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 20:20 Заголовок сообщения: |
Если есть немного электричества, на потолок можно поставить инфракрасный обогреватель через воздушный термостат. Если еще и топить при открытых дверях, то хватит 500 Вт, ну а 1000 Вт, вообще за глаза.
Allegro
Зарегистрирован: 31.01.2014 Сообщения: 3 Откуда: Степи Оренбуржья
Добавлено: Пт 31 Январь 2014, 22:53 Заголовок сообщения: |
Баня 6x3. Предбанник 3x3. В планах поставить на трубу 160 мм выхлопную баллон от пропана. В подполе протянуть канализационную трубу до середины торцевой стены предбанника. На конце фильтр бумажный нужен. Оборотистый эл. двигатель с крыльчаткой для нагнетания воздуха. Далее из подпола через кладку мимо печи. Можно приварить трубу нужного диаметра к печке. Вверх к баллону из под пропана. В баллоне шнек по образу мясорубки из метала по восходящей. Далее выход на верху и обратно в предбанник. Т.е. воздушное отопление для предбанника. Были мысли о теплообменнике и антифризе, батареи и т.д., но это дорого и летом как быть? А тут не включай летом и все дела.
АлексейZet =--=
Зарегистрирован: 28.05.2014 Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 4 Февраль 2015, 15:55 Заголовок сообщения: |
актуальная тема для меня. у меня баня-гостевой домик 6,3х6,3 бревно 200-220 сосна полтора этажа. планирую эксплуатацию зимой. вариант ли протапливать конвекционно два этажа. печь для парной куплена гейзер-витра.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 4 Февраль 2015, 16:26 Заголовок сообщения: |
я греюсь так:вечером приезжаю на дачу.В бане-ниже нуля(за бортом-7).Часок подтапливаю с закрытой дверью в парилку,и откр.конв отверстиями только в парилке.Ч-з час в П +25…+30.Открываю двери П-М,закрываю верхние конв.отверстия,открываю дверку для поддач.Двери М-КО закрыты.Конвекция продолжает работать на прогрев М и П...
Включаю на ночь ТП в КО.
Утром в КО +10,М и П +15...17.Топлю на прогрев парилки(конв.отверстия в предбаннике) закрыты.В помощь ТП включаю на час электрообогреватель.Топлю 2 часа до 60 в П.В КО +15...17.Закрываю конв.в П,открываю конв.в предбаннике.За час,пока выстаиваю парилку,в КО +22...24.Иду греться...Еще через час в КО +27...29.
Догонял до 33,но это уже замного.На улице -5...-7.ТП работает постоянно...
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Февраль 2015, 08:09 Заголовок сообщения: |
Allegro писал(а): | Баня 6x3. Предбанник 3x3. В планах поставить на трубу 160 мм выхлопную баллон от пропана. В подполе протянуть канализационную трубу до середины торцевой стены предбанника. На конце фильтр бумажный нужен. Оборотистый эл. двигатель с крыльчаткой для нагнетания воздуха. Далее из подпола через кладку мимо печи. Можно приварить трубу нужного диаметра к печке. Вверх к баллону из под пропана. В баллоне шнек по образу мясорубки из метала по восходящей. Далее выход на верху и обратно в предбанник. Т.е. воздушное отопление для предбанника. Были мысли о теплообменнике и антифризе, батареи и т.д., но это дорого и летом как быть? А тут не включай летом и все дела. | Привет Allegro! У меня тоже баня 6*3. Я тоже хотел обогревать КО съёмом тепла с дымохода. Даже сделал, необходимые для присоединения воздуховодов трубочки в низу трубы и на чердаке. Но эксплуатация бани с ноября месяца и до сих пор показала, что это лишнее. Всё прекрасно отапливается конвекцией. Вам стоит изучить тему Лотоса и мою можете посмотреть. Там всё есть.
У нас недели 2 назад морозы были до 40 гр. потом повысилась температура до 25. Так вот в прошлые выходные ездил париться. было ночью - 25, днём 18-22. После 40 гр морозов баня промёзла.
Взял с собой пирометр. Стены и кирпич внутри -18 гр.
Баня прогрелась за 2 часа. В КО было +30 гр. дверь входную приходилось открывать для проветривания. Проситься форточка или вентиляция - приточка.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Февраль 2015, 08:29 Заголовок сообщения: |
вот так выглядят конвекционные дверки
162.7 КБ |
1079 раз(а) |
АлексейZet =--=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2015, 12:55 Заголовок сообщения: |
а кто нибудь пользовался инфрокрасными обогревателями?
slava_gold **=---=**
Добавлено: Сб 7 Февраль 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
АлексейZet,
конвекторы-быстро. доступно, не очень затратно
ик греет предметы, не воздух, экономия не соответствует заявленной.
