Добавлено: Сб 7 Февраль 2015, 10:57 Заголовок сообщения: |
АлексейZet, инфрокрасники значительнее эффективнее и экономичнее конвекторов в случае высоких потолков, больших площадей и скорости выведения на температуру. Я обогреваю ими цех на работе. При покупке тоже были сомнения. Единственный минус- обогревают зонально. То есть площадь примерно 1,5х1,5 метра. Выходишь за эту площади, а там дубарь. Если вешать их на потолок, то "пятно" прогрева должно увеличится. Можно повесить их над столом или диваном или лежаком. То есть отапливать ту зону, где постоянно находятся люди. Тогда эффективно.
slava_gold, конвекторы крайне не эффективны. Они подходят только для поддержания температуры в постоянно отапливаемых помещениях. Они очень затратны по электроэнергии и очень долго выводят холодное помещение на тепловой режим. Многократно проверено в разных помещениях. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
alex7ko
Добавлено: Ср 26 Август 2015, 12:07 Заголовок сообщения: |
А я поставил себе в предбаннике конвектор МЕГАДОР. Обогревает очень хорошо,мало места занимает да он и экономичный. Советую и вам так сделать. |
Greywater
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 14:23 Заголовок сообщения: |
Добрый день, у меня тоже проблема с отоплением предбанника. Температура около 10 градусов. Хочу поднять градусов до 20. Пришла в голову такая мысль. Температура в парилке 70-80 градусов. Так вот, если сделать вырез в стене, которая между парилкой и предбанником, размером, этак 1мх1м (а можно и больше) и закрыть его железным листом. Все щели законопатить. Получится хороший обогреватель с высокой температурой и большой площадью. Влага из парилки проникать в предбанник не будет. Плюс еще будет и в том, что можно будет более интенсивно топить печь, чтобы камни нагреть, но температуру в парилке не повышать. Изготовление не сложное. Что скажите, будет такой обогреватель работать? Достаточно площади 1х1м? Размеры предбанника 3,5мх2,6м. Только электрические не советуйте, с ними и так все понятно. |
Greywater
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 16:57 Заголовок сообщения: |
Я так и делаю, открываю дверь, как только затапливаю печь. Но уже после первого захода там такая влажность, не хочется ее на все помещения распространять. Да и температура в парилке будет сильно падать при открытой двери. Но главное все-таки из-за влажности. У меня лист железа на самом деле уже висит в парилке, типа от печи защищает. А сейчас смотрю на него и думаю, а не проделать ли мне дыру за ним. А влага не будет через железо проходить, по периметру все щели забью паклей. Только тепло будет передавать. Думаю, какие минусы могут быть из такого решения. Влага например не будет конденсироваться на этом листе со стороны предбанника? |
Vodyanov
Добавлено: Пн 6 Май 2019, 22:28 Заголовок сообщения: |
Подниму немного тему. Мне сотрудник заявил что многие ставят теплообменники. Это с тем расчетом, если есть бассейн. Мол все эти ваши инфрокрасники и конвекторы не справляются с задачей, и в помещении по итогу все равно прохладно. Советует ставить вот такой паяный пластичный теплообменник фреон вода https://sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/kaori/r096/ Говорит что служат долго, и стойкие к образованию накипи и коррозии, ну и по размерам не большие. В общем что думаете на этот счет? |
Crank90
Добавлено: Ср 8 Май 2019, 15:09 Заголовок сообщения: |
Vodyanov писал(а): | Подниму немного тему. Мне сотрудник заявил что многие ставят теплообменники. Это с тем расчетом, если есть бассейн. Мол все эти ваши инфрокрасники и конвекторы не справляются с задачей, и в помещении по итогу все равно прохладно. Советует ставить вот такой паяный пластичный теплообменник фреон вода https://sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/kaori/r096/ Говорит что служат долго, и стойкие к образованию накипи и коррозии, ну и по размерам не большие. В общем что думаете на этот счет? | не особо живучие они, по крайней мере у соседа так вышло. |
Добавлено: Пт 10 Май 2019, 16:23 Заголовок сообщения: |
Зачем греть воду в бассейне? Чтобы он зацвел? Как классно после баньки плюхнуться в ...холодную воду!!! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Goras =--=
Добавлено: Вс 16 Февраль 2020, 02:52 Заголовок сообщения: |
Конвекторы-быстро. доступно, не очень затратно
ик греет предметы, не воздух, экономия не соответствует заявлен
Мне не нравятся ик обогреватели. Ну не то это, особенно для бани |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пн 24 Февраль 2020, 20:11 Заголовок сообщения: |
Буржуйку и в один дымоход с банной. _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Goras =--=
Добавлено: Чт 12 Март 2020, 16:58 Заголовок сообщения: |
Константин Блинов писал(а): | Буржуйку и в один дымоход с банной. | Да, как вариант тоже пойдет. особенно если баня старая и новую трубу делать нет смысла или еще чего. Да и если почитать популярные сайты про бани тоже самое советует. Лишний дымоход делать не всегда сподручно. Да и зачем по сути? Как говорится работает - не трогай |
Bossi =--=
Добавлено: Пн 28 Февраль 2022, 12:27 Заголовок сообщения: Re: счетчик пара |
Alex07 писал(а): | Привет всем форумчанам. Форум читаю уже давно, много что нахожу здесь нужного и интересного. Сейчас строю баню из пенобетонных блоков. Хочу установить счетчик пара модель такая. Проблема с отоплением предбанника. Печь стоит металлическая "Малютка" в парной, а топка из предбанника. В моечной и парной после 3 часов топки-жарко, а в предбаннике выше15 градусов не поднималось, хотя на улице 0 градусов. Хотя я предбанник ещё не до конца утеплил, но я думаю будет не на много лучше. Посылаю схему бани. Подскажите что делать? | как решили вопрос?[/url] |
lebedart =---=
Добавлено: Вс 6 Март 2022, 20:01 Заголовок сообщения: |
Смотря конечно, что вас именно интересует. Можно поставить просто котел, ну или например еще некоторые делают теплые полы, мне кажется это важно, чтобы сразу не выходить в холод после бани. У вас какое отопление?
