Фил70
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 15:12 Заголовок сообщения: Правильное местонахождения гигрометра в парной? |
День добрый
Не могу понять где правильно должен висеть гигрометр или термометр. На какой высоте и на каком расстоянии от печи?
Баня бревенчатая парная 2.9 на 2.6 высота потолка 2.04 метра печь стоит в углу парной.
33.95 КБ |
20317 раз(а) |
Добавлено: Пт 16 Декабрь 2011, 17:00 Заголовок сообщения: |
Фил70, вообще-то место такого гигрометра как у того, что на снимке - на помойке. Не обижайся, просто врут они нещадно, так что про гигрометр можешь не напрягаться, а вот термометр для начала, пока пристреливаешься к режимам штука полезная, что бы парок не испортить, потому как лишняя температура вкусному парку лютый враг. Чтобы термометр правду матку тебе показывал вешай так, что бы на него инфракрасное излучение от горячих частей печки не светило. Если повесишь на высоте головы сидящего, то делай температуру в районе 60 гр С если на высоте спины лежащего на полоке (30 см) то в районе 50 гр С. Всё это правда при условии, что печь достаточно прогретого пара выдаёт. Если покажется что такие режимы мол слабоваты, то кури форум и переделывай печь.
Фил70
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 12:27 Заголовок сообщения: |
PN2, По гигрометру все понятно по термометру тоже, печь у меня была обложена кирпичем сейчас все разобрал и не много переделываю и печь и полати, печь выдавала пара достаточно только улетал он у меня на улицу сейчас занимаюсь утеплением бани. Вопрос имеет ли смысл дверь в парную сделать не 2 метра при потолке 2.04 а 1.6 например, для создания паровой подушки в парной или это не серьезный подход к делу также хочу установить в парной окно 50 на 50см не навредит это парной так как смотрел много фото парных мало где есть окна.
PS Парная совместно с мойкой.
Спасибо
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 19:56 Заголовок сообщения: |
Все это сделать необходимо, если ты делаешь Русскую баню. Но судя по формулировке вопроса ты еще имеешь очень слабое представление что это такое. Читай форум, много и внимательно. Думаю, что переделывать придется не только окно и дверь.
Добавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 13:11 Заголовок сообщения: |
Фил70 писал(а): | PN2, По гигрометру все понятно по термометру тоже, печь у меня была обложена кирпичем сейчас все разобрал и не много переделываю и печь и полати, печь выдавала пара достаточно только улетал он у меня на улицу сейчас занимаюсь утеплением бани. Вопрос имеет ли смысл дверь в парную сделать не 2 метра при потолке 2.04 а 1.6 например, для создания паровой подушки в парной или это не серьезный подход к делу также хочу установить в парной окно 50 на 50см не навредит это парной так как смотрел много фото парных мало где есть окна.
Спасибо |
Дверь ниже конечно сделать можно, но 1.6 это вообще-то пожалуй уже слишком хорошо, всё равно при таком потолке у тебя только кондиционное парение возможно, так что подбрасывать в процессе парения всё равно придётся, да ещё бы хорошо и капельную поддачу организовать. Окно в русской парной штука полезная для быстрого проветривания.
PAPA =---=
Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 16:52 Заголовок сообщения: |
Привет Всем,у меня похожая парная с таким же гигрометром, врет безбожно, температуру показывает 80, а гигрометр в это время показывает 0, хотя вода в баке на трубе кипит, и сколько не поддавай выше 15 не показывает. Пока не топлено показывает около 60-70... Знал бы, не купил!!!
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:23 Заголовок сообщения: |
PAPA, сдается мне ваш гигрометтр если врет, то не сильно ) физику вспомнить и многое полезное другое подчерпнуть можно например в «Теории Бань», Ю.М.Хошева)))
senelis *=---=*
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 00:41 Заголовок сообщения: |
Интересовался таким прибором. Для бани не годится. Это адсорбционный гигрометр. Датчик влажности - пластина (спираль), имеющая с одной стороны влагопоглощающее покрытие. При изменении влажности пластина (спираль) изгибается (по аналогии с биметаллической пластиной). Работа прибора очень сильно зависит от температуры. Для жилого помещения сойдёт. Для бани нужен прибор с емкостным датчиком.
Фил70
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 08:52 Заголовок сообщения: |
Ремонт парной закончил. 31.12.2011 парились до 23часов 30мин потом и 01.01.12 топили баней доволен печь полностью в месте с трубой обложил кирпичем результат превзашел все ожидания... Вот только гигрометр походу действительно врет, не мог выйти на режим русской бани по показаниям прибора температура 70-75 влажность при маленькой капельной под даче воды в каменку 5-7%.
Вопрос у меня следующий если стоит у кого высокоточный гигрометр и термометр скиньте ссылку хотелось бы прикупить и выйти по прибору на режим русской бани.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 11:06 Заголовок сообщения: |
Фил70, в свое время я долго искал гигрометр для парилки. Вывод: не врут только электронные роиборы (с емкостным датчиком). Но 90% этих приборов работает до температуры 50 гр. С. А профессиональные, с выносными датчиками стоят от 4 тыс. и более. Для домашней бани слишком дорогое удовольствие.
По размещению термометра. У меня они стоят в трех точках:
- на полу
- на полоке
- на уровне головы человека, сидящего на полоке.
Когда поставишь термометры в этих точках, будешь удивлен градиентом температур.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 13:37 Заголовок сообщения: |
Фил70, на сайте АRCOM (Питер) есть достойные приборы, но цены хороших гигрометров заоблочные. Иногда у них бывают по доступным ценам приборы на распродаже (например, цифровые термометры и регуляторы с светодиодными индикаторами). Человек соображающий в электронике может смастерить простой и точный гигрометр на основе воздушного конденсатора. По сути это простой измеритель ёмкости. Сложность только в калибровке.
Фил70
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 15:06 Заголовок сообщения: |
Sergur,Палеха- Спасибо позвонил в эту контору объяснил ситуацию обещали выслать на эл. несколько вариантов по цене готов потратить 5000-7000руб.
Фил70
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 15:08 Заголовок сообщения: |
Кстати сам я далек от темы светодиодных индикаторов регуляторов и т.д.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 16:24 Заголовок сообщения: |
Фил70, у них в уценённых товарах были цифровые программируемые регуляторы температуры (например, ARCOM D44). Подключением термопары (хромель-алюмель) можно получить дешёвый и качественный измеритель температуры. Его светодиодному индикатору не страшны банные температуры. Вопрос 1-1,5 тыс руб. А если термопару раздобыть на халяву...
Можно и сигнализацию в банке поставить: зазвонила - банька поспела!
Ещё. Есть дешёвые пневматические измерители температуры (300р) в выносным датчиком. Можно измерять температуру в баке с водой.
Фил70
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 14:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня оплатил:датчик относительной влажности и температуры воздуха ДВТ-03Т.2.Н2.120.4.0. 5251руб. на сколько я понял один из высокоточных приборов, как пришлют обязательно проверю его в деле по результату отпишу.
mousem *=---=*
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 16:10 Заголовок сообщения: |
только датчик? а как будет выглядеть индикация информации?
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 16:51 Заголовок сообщения: |
mousem писал(а): | только датчик? а как будет выглядеть индикация информации? |
В их классификации датчик - измерительный прибор, т.е. индикация присутствует. (arc.com.ru).
Фил70
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 20:07 Заголовок сообщения: |
Фил70, прибор для условий РБ вполне подходит. Вот только с питанием не понятно (то ли специальный аккумулятор, то ли внешний источник питания). В обоих случаях это лишний гемморой.
