Skorpion
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 00:20 Заголовок сообщения: Пожар в парилке, как его избежать? |
Как сделать автоматическое тушение при возгорании в парилке?
Skorpion
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 00:32 Заголовок сообщения: Пожар в парилке, как его избежать? |
Вот такая была банька неделю назад.
222.49 КБ |
8869 раз(а) |
Skorpion
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 00:38 Заголовок сообщения: Пожар в парилке, как его избежать? |
А вот такая она сейчас.
188.27 КБ |
8868 раз(а) |
188.27 КБ |
8868 раз(а) |
Skorpion
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 00:44 Заголовок сообщения: |
Вот ещё.
230.89 КБ |
8865 раз(а) |
КУТКИН Гость
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 11:08 Заголовок сообщения: |
Наберите в поиске "спринклер" и всё будет ясно. Для бани температура на 150 С. Продаются в фирмах, которые занимаются установкой сигнализаций.
Sanych-78
Зарегистрирован: 29.08.2015 Сообщения: 4 Откуда: Саратовска область
Добавлено: Вс 30 Август 2015, 15:39 Заголовок сообщения: |
Кроме спринклеров - обработка покрытий противопожирными средствами, другие системы пожарной безопасности. Да и как можно было допустить такое возгорание? Пьяные в это время парились и не заметили пожар?
Olenka83
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 17:02 Заголовок сообщения: |
Спринклеры сложно монтировать, и не видела их в саунах никогда. Видно просто у бани Skorpion небыли выполнены все требования по безопасности при строительстве. Или халатность. Может подпал?
Nata_Lia =--=
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 17:27 Заголовок сообщения: |
Судя по фотографиях, пожар перекинулся с самой парной в предбанник с бассейном(там вряд ли появился пожар изначально). Поэтому сразу видно, что нарушены правила безопасности. Если это даже не халатность или пьяные, то явно в парной не было пожарной сигнализации, которая дала бы сигнал раньше, чем огонь раскинулся дальше. А нормы строительства и эксплуатации саун обязуют иметь сигнализацию - http://proffidom.ru/106-protivopozharnye-trebovaniya-k-saunam.html.
Кроме того интерьер предбанника явно выполнен не из огнеупорных материалов.
