sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 23:06 Заголовок сообщения: |
Что касается паровых пушек. Сразу за дверцей каменки находится типа горловины с сеточкой (наверное листья от веника задерживать, если они в ковшик попадут) так вот от этой горловины на искосок идет стальная труба 3/4 которая заканчивается практически посередине у дна каменки. Сверху этой трубы по всей длине сделана прорезь чтобы вода обратно не выстрелила. Больше пушек нет. Так что хочешь плескай на камни, хочешь лей в горловину.
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 23:19 Заголовок сообщения: |
БакАС писал(а): | sLis, Супер ! Как перекрыт верх печи ? На что опирается труба ? | Металическая труба опирается на металическую печку. Кирпичный саркофаг трубы опирается на кирпичный саркофаг печки. Перекрытие сделано толщиной в 2 кирпича с использованием мощных металических уголков. Могу перекрытие сфотографировать.
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 23:26 Заголовок сообщения: |
sLis писал(а): | БакАС писал(а): | sLis, Супер ! Как перекрыт верх печи ? На что опирается труба ? | Металическая труба опирается на металическую печку. Кирпичный саркофаг трубы опирается на кирпичный саркофаг печки. Перекрытие сделано толщиной в 2 кирпича с использованием мощных металических уголков. Могу перекрытие сфотографировать. | Да. если не сложно. Спасибо
papasiro *=---=*
papasiro *=---=*
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 00:37 Заголовок сообщения: |
sLis,
Очень здорово
Если не секрет дорого взял печник за такую красоту
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 09:24 Заголовок сообщения: |
Печник взял как мне кажется не дорого. Всего 40т от начала до конца, со вторым этажем и прохождением перекрытий.
Волжанин *=---=*
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:14 Заголовок сообщения: |
sLis-- ( случайно не сергей лисовский ? ), скажи чем был обусловлен твой выбор мет. печи в обкладке, а не кирпичной печи?
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:41 Заголовок сообщения: |
Волжанин писал(а): | sLis-- ( случайно не сергей лисовский ? ), скажи чем был обусловлен твой выбор мет. печи в обкладке, а не кирпичной печи? | Сергей, но не Лисовский (хотя фамилия с лисами связана).
По поводу выбора печи, все довольно просто.
Единственный плюс перед кирпичной это меньшая инертность. И это реально подтверждается например тем, что когда мы закончили топить, кирпич был еще прохладный (а топили мы 3 часа) и только на следующее утро он стал горячим. Если есть возможность заранее протопить печь, то я бы выбрал кирпичную. Если же наезды в баню спонтанны и ограничены по времени, то мой выбор я считаю оптимальным.
А учитывая что ~ через 10 часов весь массив кирпича становится реально очень горячим, то в этот момент отличия от цельно кирпичной не столь значительны.
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 12:06 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Делай так........ |
Спасибо за советы, обязательно последую им. Теперь понимание начинает складываться, осталось опробовать на практике.
Какие замеры необходимо делать и параметры нужно отслеживать чтобы понять что может данная печь?
temeshoff *=---=*
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 13:05 Заголовок сообщения: |
sLis, спасибо за отчет. Сегодня себе тоже заказал такую печь. Обещали срок готовности через 2 недели.
lotos, Вам спасибо за инструкцию по протопке при таком варианте печи и обкладки
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 13:18 Заголовок сообщения: |
temeshoff,
рад что отчет пригодился
что бы я сделал по другому, так это поднял бы печь еше повыше(на 1-2 кирпича). Сейчас в 3х кирпичах от пола особо на огонь не полюбуешься, вот если только лёжа на медвежьих шкурах
Но это чисто вопрос дополнительного эстетического удовольствия.
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 13:54 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Поддувало закрывай когда прогорит первая порция дров. Больше не открывай. | а что делать с задвижкой? Она все время должна быть полностью открытой?
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 14:26 Заголовок сообщения: |
lotos,
которая трубу перекрывает.
Там такая конструкция что даже при полном ее задвигании остается небольшой зазор (при продаже сказали чтобы не угореть).
Так вот что делать с этой задвижкой в процесс топки и после?
Когда я топил она у меня была открыта на полную.
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 14:35 Заголовок сообщения: |
Задвижка перекрывающая трубу должна быть открыта всегда. Ей еще регулируют тягу. Тяга не должна быть избыточной или наоборот малой. Печь не должна гудеть и пламя не должно быть белесым- избыточная тяга. Если пламя красное или печь поддымливает в КО, то тяга слишком мала. Цвет пламени золотистый- нормальная тяга. Чем больше открыта задвижка тем больше тяга. Ее нужно регулировать.
Когда печь уже протоплена и на протяжении процедур мы только слегка поддерживаем горение, чтобы камни не остывали, тягу можно придушить слегка для экономии дров. Горение должно быть в этом случае вялым.
Тягу можно так же регулировать поддувальной дверцей.
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 16:18 Заголовок сообщения: |
lotos,
Спасибо. То есть получается что после протопки первой партии дров, поддувало я полностью закрываю, огонь притухает и если нужно его еще придушить, то прикрываю задвижку. Так?
и еще,
я в парной сделал вытяжку из пластикового короба (зашитого вагонкой), отверстие у самого пола а выходит в моечную. Я сейчас со стороны моечной отверстие заглушил крышкой от канализационной трубы 100 (подошла четко). Сделал вытяжку на всякий случай чтоб потом не переделывать, а вот как правильно использовать не знаю. Поставлю наверное туда вентилятор и плюс оставлю возможность глушить если что.
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 16:52 Заголовок сообщения: |
lotos,
В парную с улицы специального канала нет.
Воздух попадает либо с улицы через окошко, либо из моечной через продухи в печи, либо из КО через продухи в печи. Ни и конечно через дверь.
Из парной есть короб, начинает у пола в дальнем от печи углу, поднимается до потолка, потом вдоль потолка и выходит в моечную.
sLis =---=
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 17:22 Заголовок сообщения: |
lotos,
вот так. Размер окон по раме.
Салатовым цветом вент короб
70.52 КБ |
20049 раз(а) |
