oleg70
Добавлено: Пт 6 Январь 2012, 20:12 Заголовок сообщения: ВВ в БИК П1 |
Всем привет.
Помогите разобраться с подачей ВВ в БИК П1.не могу понять как всё действует,чем регулировать подачу вторички.
1.если я вложу базальт.картон м/у шамотом и красным кирпичём,
то он закроет отверстия по бокам топливника под катализатором,или его надо проклад.выше этих отверстий?
2.про щель из подудувала понятно, но как это связать с отверстиями сбоку вверху топлив.никак не пойму.может нужно усанавливать дополнительную дверку для подачи вторички как у ВАСИЛЬЕВА или......
Все темы про вторичку прочитал,но так ничего и непонял.
Заранее благодарен всем кто поможет в этом разобраться. |
Миххалыч **=---=**
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 597 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб 7 Январь 2012, 10:30 Заголовок сообщения: |
oleg70, базкартон ложиться выше отверстий, а между красным кирпичём и шамотом остаётся промежуток около 5-8 мм по которому подогретый ВВ и подаётся в топку. _________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
oleg70
Добавлено: Сб 7 Январь 2012, 15:00 Заголовок сообщения: |
Миххалыч спасибо,но ещё вопрос как вторичку регулировать,а снизу под отверстиями гофр.картон прокладывать или.. |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 13:58 Заголовок сообщения: |
oleg70 писал(а): | Миххалыч спасибо,но ещё вопрос как вторичку регулировать,а снизу под отверстиями гофр.картон прокладывать или.. |
oleg70, ты часом ничего не путаешь? Про какую печь рассуждаем ?
БИК-П1 или мотивированную ? Насколько мне помнится в БИК-П1 вторичка подаётся через щель из поддувала у топочной дверки. Сбоку топки отверстий нет.
Гофрокартон прокладывается чисто из технологических соображений - чтоб не забивать при кладке глиной щель между шамотом и красным... |
oleg70
Добавлено: Ср 1 Февраль 2012, 14:10 Заголовок сообщения: |
ronald писал(а): | oleg70 писал(а): | Миххалыч спасибо,но ещё вопрос как вторичку регулировать,а снизу под отверстиями гофр.картон прокладывать или.. |
Мне нужно БИК-П1.Тогда остаётся вопрос,как действует вторичка через эту щель.Что откуда и куда движется.Откуда поступает подогретый воздух,из поддувала или из щелей м/у красным и шамот.,Тогда значит в поддувальной дверке сбоку отверстия не заделывать?А когда поддувальная дверка приоткрыта,снаружи будет холодный тянуть или..Никак не могу понять. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Февраль 2012, 15:47 Заголовок сообщения: |
Все просто: в БИК П1 есть только подача ВВ из поддувала в топку через щель у дверцы топки. Никаких наворотов с подогревом и подачей ВВ через зазоры между шамотом и красным кирпичом нет!
ЗЫ Но если очень хочется, можно и сделать. Только это уже будет не БИК П1... _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
oleg70
Добавлено: Пт 3 Февраль 2012, 13:50 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев
большое спасибо |
Добавлено: Пт 3 Февраль 2012, 17:21 Заголовок сообщения: |
Плюсуя к «Елисею Алексееву»;) про «если очень хочется»: каналы ВВ между шамотом и красным я б чуток «расширил» до сантиметра и необходимо их оставить чистым, они должны сообщаться с зольником и топливником в его верхней части. Над отверстиями подачи ВВ в топливник, наверное имеет смысл уменьшить этот зазор, проложив полосу базкартона (выше можно гофру, а полосу баз., чтоб пепел от гофры не просыпался).
Отдельной регулировки ВВ в БИКах я не встречал.. Просчитывается ли объем подачи изначально и как –врядли кто–то кроме автора знает. Регулировка и первички и вторички одновременно возможна дверцей зольника.
Имхо: «шель перед дверью» немногим отличается от первички, хотя встречал картинку, где показано как воздух из нее каким то таинственным образом огибает костер по его внешнему контуру, доставляя кислород в макушку костра. Навернее дверка топливника с регулируемыми отверстиями поддува в этом смысле эффективнее щели, но это тоже имхо – такого в авторских текстах и чертежах не встречал (првыда читал давно, а эти дверки тогда были бОльшим дефицитом, чем сейчас , когда с ними тоже не просто. _________________ В.И.Ан. ___ |
Вилли
Добавлено: Пн 13 Февраль 2012, 20:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,форумчане.Печь Бик п-3 Не могу понять в какой канал входит ВВ Можно объяснить более доходчиво где это отверстие спрятано ,не вижу его на чертежах Бик п-3 А возможно-ли ВВ подавать из поддувала ,если из него проложить каналы в шель ВВ между шамотом и красным кирпичом ? |
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 03:34 Заголовок сообщения: |
Вилли писал(а): | ...Печь Бик п-3 Не могу понять в какой канал входит ВВ Можно объяснить более доходчиво где это отверстие спрятано ,не вижу его на чертежах... | 5 ряд, между шамотным и красным кирпичами (возле дверцы) - щель примерно 1 см. Соответственно, в 4 ряду тоже щель в этом месте.
Вилли писал(а): | ...А возможно-ли ВВ подавать из поддувала ,если из него проложить каналы в шель ВВ между шамотом и красным кирпичом ? | Можно, только это будет уже не БИК П3. Лучше, конечно этим заниматься при ширине топки 38 см (т.е. печь делать 4х4 кирпича, но если очень хочется, можно и при стандартных габаритах (и печи, и топки).
ЗЫ Мне очень хотелось... Сделал. А вот надо это было или нет - до сих пор вопрос открыт. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Вилли
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 12:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,спасибо за ответ.Пока я хочу попробовать сделать забор ВВ из под поддувала по вертикальным каналам такими как наверху на выходе ВВ и возможно добавить ещё выход ВВ за катализаторной решоткой.Но не знаю может вторые каналы вторички более высокие помешают полному сгоранию? А может улучшат процесс дожига.У кого-нибудь есть мнение по вопросу |
Вилли
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 16:41 Заголовок сообщения: ВВ в БИК П3 |
Здравствуйте,подскажите пожайлуста зачем в печи БИК П3 за поддувалом в третем и втором рядах глухой канал |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 17:09 Заголовок сообщения: |
Он не глухой, он соединен с опускным. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Вилли
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 17:25 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,Галина.Спасибо за ответ.Я понимаю,что этот канал соединён с опускным.Под понятием глухой я имею ввиду то,что в нём нет принудительного потока газов как в опускном или восходящем и если его отключить, то почти ничего не поменяется.Но я наверное не прав потому-что его ставят во всех печах Кузнецова.А зачем не пойму.Может просто некий прогрев низа печи? |
