makey =--=
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 13:17 Заголовок сообщения: Пирог в парной,помогите! |
Дано - брус 150х150, внешнее утепление 100мм Роквул,гидроизол,вент зазор ,сайдинг.
Кровля бани утеплена 200мм Роквул, Высота потолка 2.6м, чердак. Пол утеплен 200мм роквул + гидроизол пленка тайвек, на полу будет лиственница + решетки из липы...т.е. высота потолка в парилке будет 2.40-2.35
Вопрос по пирогу парилки - Вагонка к брусу ольха...нужно утеплять ее еще и фольгу??? Вообще какой пирог нужен стен и потолка.
Если вагонку к брусу сразу,то пар будет проникать в брус,далее через щели в Роквул...внешнее утепление не будет работать и пойдет гнить... Помогите советом!!!! |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 17:44 Заголовок сообщения: |
makey, я к примеру вот такой пирог сделал
http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm Отлично себя зарекомендовал. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
КУТКИН Гость
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 19:30 Заголовок сообщения: |
А каминчик-то ваш? |
makey =--=
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 20:05 Заголовок сообщения: |
я понял, мне исходя из моих данных порекомендуйте пирог..так как видимо у меня не русская баня..а больше финская сауна.. но влажность будет и не хочется загубить брус и внешнее утепление бани всей. |
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:38 Заголовок сообщения: |
КУТКИН, каминчик и баня мои, но теперь они от меня далековато. Все заново пришлось делать.makey, на мой взгляд использование гидроизола ошибка, я старался использовать в пироге материалы которые "дышат". А разницы в конструкции стен для сауны или бани я не вижу. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
makey =--=
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:46 Заголовок сообщения: |
не гидроизол... пол - сделано утепление роквулом 200мм и сверху пленка гидроизоляция тайвек на степлер по лагам. Интересует пирог стен и потолка. Чтобы вывести точку росы из бруса..так как теплый воздух и холодный встретятся на брусе... ТАК КАК сделано внешнее утепление всей бани 100мм роквулом + утеплена кровля 200мм по стропилам. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:51 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | каминчик и баня мои, но теперь они от меня далековато. Все заново пришлось делать. |
Андрей Захарович, с прошедшими праздниками)))
Ваша тема на горниле в свое время дала мне много полезной информации.
Вот на горниле http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm описание моих "художеств")))
А описание вашей бани на НОВОМ МЕСТЕ предвидится? Очень интересно было бы почитать и посмотреть. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:59 Заголовок сообщения: |
Извини, не врубился. Роквул, а особенно Парок настолько мощные теплоизоляторы, что никто ни с кем не встретится. Ляхов проводил измерения - теплопотерь ноль даже в сильный мороз. Я вот только проклеивал гнезда, чтобы утеплитель не просел. За 10 лет и намека на гниль не появилось. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 22:06 Заголовок сообщения: |
5_6, Ляхов до меня никак не доберется из-за того, что не может никак закончить свой талмуд об идеальной бане, рисовать так красиво, как ты я не умею, к сожалению, но как-нибудь постараюсь рассказать. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 22:21 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | 5_6, Ляхов до меня никак не доберется из-за того, что не может никак закончить свой талмуд об идеальной бане, рисовать так красиво, как ты я не умею, к сожалению, но как-нибудь постараюсь рассказать. |
На горниле рисунки не мои, а В. Ляхова)))
Описание моей бани "от автора" здесь http://www.forumhouse.ru/threads/122871/
Владимир собирался и ко мне зимой на тестирование - чуток поближе
А вот рассказ о "заокеанской" бане жду. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
makey =--=
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 22:32 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Извини, не врубился. Роквул, а особенно Парок настолько мощные теплоизоляторы, что никто ни с кем не встретится. Ляхов проводил измерения - теплопотерь ноль даже в сильный мороз. Я вот только проклеивал гнезда, чтобы утеплитель не просел. За 10 лет и намека на гниль не появилось. |
дело не в этом...роквул у меня ВНЕШНЕЕ утепление стен бруса. а внутри тока дерево!!! т.е. парилка щас голая...тока брус!!! Если я бью вагонку к этому брусу..то пар пойдет через вагонку в брус и как раз потому что у меня внешнее утепление стен точка росы на брусе..и вся влага будет на нем....начнет идти грибок под вагонкой. Поэтому вопрос про пирог стен внутри...учитываю внешнее утепление бани на 100мм роквула. |
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 23:04 Заголовок сообщения: |
makey, что-то ты перебощил, как то это черезчур. Надо было делать либо каркас (что оптимально), либо брус. В данном варианте, я бы закрыл брус изоспаном, фольгой и вагонкой. Холод снаружи через роквул не пройдет, а изнутри хорошая печь все высушит. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
makey =--=
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 23:17 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | makey, что-то ты перебощил, как то это черезчур. Надо было делать либо каркас (что оптимально), либо брус. В данном варианте, я бы закрыл брус изоспаном, фольгой и вагонкой. Холод снаружи через роквул не пройдет, а изнутри хорошая печь все высушит. |
холодный и теплый воздух как раз встретятся на брусе..следствие этого выдает конденсат на брус...влажность... печь..высушит ли...???? |
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 00:38 Заголовок сообщения: |
makey, мой опыт (четыре бани для себя построил - брус, бревно и две последние каркас) говорит о том, что проблемы не будет. Конечно, КП сушит лучше, чем МП, но и МП с этой задачей справляется. Пусти еще изоспан снаружи под сайдинг для верности. Тогда у тебя влага не проникнет ни изнутри, ни снаружи, а выход для нее будет. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
makey =--=
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 01:19 Заголовок сообщения: |
так у меня пирог внешний - 100мм роквул,гидроизоляция тайвек,вент зазор и сайдинг. Что такое КП и МП??? Печь в парилке у меня Харвия 20дуо. |
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 01:53 Заголовок сообщения: |
КП-кирпичка, МП-металлическая печь _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
makey =--=
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 03:01 Заголовок сообщения: |
у меня МП точно... |
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 03:10 Заголовок сообщения: |
Это ничего, значит все еще впереди, я тоже с МП начинал... _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
makey =--=
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 03:37 Заголовок сообщения: |
мы отвлеклись от нашего пирога стен и потолка.. жду советов и комментариев спецов. |
makey =--=
Добавлено: Вт 10 Январь 2012, 16:59 Заголовок сообщения: |
ммм, еще вопрос как вагонку бить - вертикально или горизонтально в парилке???? |
