Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 21:01 Заголовок сообщения: |
Плавление, испарение цинка и окисление его паров производится в муфельных печах непрерывного действия.
Муфельная печь представляет собой камеру из огнеупорного кирпича, в которой по горизонтали расположены муфеля. Каждый муфель выходит своим устьем в окислительные колодцы, отделенные один от другого и от камеры печи стенками.
Температура плавления цинка 419,4 0С, температура кипения 907 0С, но уже при температуре 870 0С цинк интенсивно испаряется. Загруженный в муфель цинк плавится и, нагреваясь, испаряется. Пары цинка из муфеля поступают в окислительный колодец, где происходит окисление их кислородом воздуха.
Источник:
http://www.zincoxide.ru/factory/technologies/
Челябинский химический завод
NickB, Можно источник узнать, где написано что "Цинк начинает испаряться при 180 градусах, еще ДО точки плавления в 400 градусов"???, |
NickB **=---=**
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 21:40 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | NickB, Можно источник узнать, где написано что "Цинк начинает испаряться при 180 градусах, еще ДО точки плавления в 400 градусов"???, | Из словаря Брокгауза и Ефрона на понятие испарение ( http://be.sci-lib.com/article045569.html )
Вопрос о том, существует ли граница испарения, т. е. температура, при которой упругость пара равна нулю, не решен. Дюринг предполагает ее существование; Винкельман и Дюринг полагают, что она для воды лежит при -100° Ц. Демарсэ опытно искал этой температуры для металлов и нашел для кадмия 160°, для цинка 184° , для висмута 292°, для свинца и олова 360°. Эти температуры дают лишь границы, при которых И. еще заметно, но не дают в действительности границы И. Вопрос этот пока не решен; по теории Клаузиуса, граница И. наступит, когда живая сила частицы не будет в состояния вывести ее из сферы действия соседних частиц.[/b] |
SergW *=---=*
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 10:11 Заголовок сообщения: |
На самом деле на моем фото все четко видно- более 50% трубы покрыто белым налетом, полагаю что это окислы цинка, налет тактильно напоминает прикипевшую пыль, если тереть его рукой, на руке остается след белесый... _________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 10:31 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это оксид цинка.. Который является цинковыми белилами, наполнителем цинковых эмалей.... И других красок в т.ч. для детских и мндицинских учреждений (без ссылки, из головы, но на банках с краской когда–то читал)..
Но окисление и испарение цинка и его оксида это совнршенно разные процессы (3процесса). Само по себе окисление цинка нехорошо только последующим ржавенрием трубы – в деревне просто красят серебрянкой уже много лет.. Надо спросить на какой основе замешивают.
П.С. И испаряться из-под серебрянки не будет))) будет основа испаряться... А если она кремний–органический лак – нифига испаряться будет нечему. Правда отсильного изменения температур поотскакивать такая покраска могет (жидкое стекло вот наверняка поотскакивает , а оно острое–резаться будет).. Правда в деревне это что–нить более простое и температуры у отопительных буржуечек поменьше немного..... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 12:41 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Правда отсильного изменения температур поотскакивать такая покраска могет (жидкое стекло вот наверняка поотскакивает , а оно острое–резаться будет).. .... | Иван, а зачем трубу мазать силикатным (канцелярским) клеем? |
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 14:19 Заголовок сообщения: |
на нем как и на эпоксидке и на бакелите и на Кремний-органическом лаке, как и на много чем ещё можно серебрянку (алюминиевую пыль) замесить.... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 15:09 Заголовок сообщения: |
а-а-а-а....я не знал. Да мне кажется, что лучше не экспериментировать с покраской дымохода. Ну если только специальной краской, которой мет. печи красят и которая при нагревании вулканизируется и прилипает насмерть. Я когда печь обжигал, вонь страшная стояла, но в инструкции к ней так и написано. Теперь вот ничего, чёрная краска на морде печи выглядит отлично. |
idiwbanyu =---=
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 01:05 Заголовок сообщения: |
Подобная тема уже есть на форуме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6080 и админам неплохо бы посматривать за этим.
Что касается сути поднятого вопроса, то мне кажется, что он не так прост и однозначен.
В данном вопросе понимаю мало, хотя чисто интуитивно и цинк может быть разных марок и основа тоже, в цинк могут добавлять другие металлы, толщина покрытия может быть разной и т.д. и т.п. Для прояснения вопроса хотелось бы услышать мнение самых продвинутых в этом вопросе специалистов - уважаемых производителей металлических дымоходов. Особенно мнение Теплов и Сухов, который своим высказыванием в параллельной теме :«Разница сендвича с цинком и нержой не значительна, здоровье дороже.» фактически признал вред оцинковки для здоровья. |
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 07:07 Заголовок сообщения: |
Звиняйте, я здесь не спец. У меня в бане цинка не будет. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 08:33 Заголовок сообщения: |
Вред оцинковки в парной очевиден. У меня в летнем душе оцинковка стоит, но сендвич там не греется выше 40-50) _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
idiwbanyu =---=
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 10:30 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов. Напрасно Вы так. Вариантов ведь не так много:
1. Не вникая в суть вопроса, Вы подталкиваете потребителей к покупке более выгодного Вам товара.
2. Всё понимая, Вы преднамеренно вводите в заблуждение потребителей, подталкивая их к покупке более выгодного Вам товара.
Допускаю, что Вы лично, можете не знать каких-то нюансов производства металлических дымоходов. Но ведь есть технические специалисты. Уважаемый Теплов и Сухов, не ведите себя как страус – вокруг асфальт. Пора разъяснить вопрос и представить информацию о вреде оцинковки, или отказаться от своих заявлений о вреде здоровью.
Коллега. Вы явно что-то знаете, но молчите. Ждём факты. |
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 10:53 Заголовок сообщения: |
idiwbanyu,
Знаешь чем вера отличается от разума?
Если ты веришь, ты просто веришь и тебе голова нужна чтобы в неё есть и шляпу носить. А если ты разумом (читай мозгами) пользуешься, то тебе нужны реальные ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
Так вот в бане, как и в жизни, кто-то верит, кто-то ищет доказательства.
Иногда вера граничит с имбецильностью, выражаясь в массовом психозе. Верующие разносят "истину" как непререкаемый факт, не нуждающийся в доказательствах. Цинк и пена - две такие "истины" . Ни по одной, ни по другой реальных доказательств вредности, кроме заклинаний и страшилок не представлено. Это вот как бесполезно с религиозными фанатиками разговаривать, так и тут. Не слышат, не слушают, не ищут, заведут одну шарманку про "бяку" и талдычат.
Коллега,
Предлагаю тем, кто верит в страшное зло цинка, уйти с этого поля дискуссии. Потому что мы и так знаем, что вы верите. Ну верьте и дальше. Ваша вера не приносит развития темы. Поскольку это МОЯ тема, то я вправе это просить. И просил уже. Ну так как ещё попросить? Нецензурно выразиться? Или со второго раза дойдёт?
Читаю про самовары. Латунь. Состав - 57-59% медь+ цинк 38-40%. НЕ слабая доля цинка в самоваре, не так ли? |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 15:12 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Вред оцинковки в парной очевиден. | Вред оцинковки в парной НЕ очевиден. Поэтому стОит об этом поговорить.
Согласен, что много на форуме бездоказательных мифов. Но среди них попадаются такие, которые оказывается доказаны еще несколько лет назад, когда меня здесь не было. Долгожители часто уклончиво предлагают курить форум, наверное из-за того, что уже позабыли правильный ответ.
Часто из незначительных вещей раздуваются ужасы.
Я сельский житель, примерно раз в месяц по работе приходится ездить в областной центр. Попав в плотный поток транспорта городских улиц, атмосферу салона автомобиля тотчас заполняет сильный запах выхлопных газов окружающих машин. Никакие угольные салонные фильтры и рециркуляция реально помочь не в состоянии. Просто для городского жителя это норма, а другим очень заметно.
Потом эти же жители мегаполисов, дышащие по несколько часов в сутки таким (и еще многим другим!) смогом, пишут о том, что дескать категорически недопустимо "дышать в бане клеем", говоря об использовании например фанеры в элементах конструкций КО.
Я За применение экологичных материалов, но и в этом должен быть быть разумный баланс с экономической обоснованностью. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 15:31 Заголовок сообщения: |
Уважаемая Злая Собака. Я читаю и пишу в тех темах где считаю нужным. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 16:01 Заголовок сообщения: |
Тема без Коллеги, как деревня без Чебурашки |
idiwbanyu =---=
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 16:39 Заголовок сообщения: |
Шимасик.
Давайте попробуем не выражаться.
Предлагая уйти всем, «кто верит в страшное зло цинка» Вы просто помогаете многим уклониться от поставленного вопроса.
Поскольку тема ВАША, предлагаю попросить не высказываться, только тех, у кого нет реальных аргументов.
С Коллегой думаю всё ясно и конкретного ответа мы наверное уже не увидим, хотя он товарищ упрямый и может «выдать на гора»
Теплов и Сухов просто скользит от вопросов и теряет лицо. Хотя должен знать свойства применяемых для металлических дымоходов материалов и не только в разрезе своей фирмы. |
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:20 Заголовок сообщения: |
idiwbanyu писал(а): | Теплов и Сухов. Напрасно Вы так. Вариантов ведь не так много:
Коллега. Вы явно что-то знаете, но молчите. Ждём факты. | Вот, блин, Вам нравится провоцировать? На страус можно ответить , мол сам дятел и поэтому будьте сдержаннее. Выгода в чем? Вместо сендвича с цинком продать сендвич с нержой? Разница в стоимости системы какая будет от замены 1го сендвича? На сайте прайс есть, посчитайте! Лично мне ну, не нравится оцинковка в мой бане, а в других я и не знаю в каких условиях она будет находиться!!! Вот и стоит выбор цинк и неизвестность и нержа и все понятно!!! Зачем голову забивать, это как с грибами н, не уверен в грибах, бери боровые белые, точно не ошибешься.
Да, практически все оборудование для ТиС закупал сам, много чего повидал, побывал. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 18:31 Заголовок сообщения: |
idiwbanyu, Своё мнение по поводу цинка, я постил несколько выше. Потрудись прочесть. Мне не очень понятна та упёртость с которой народ отстаивает оцинковку в парной. Аргументы, практикующего врача, именно работающего с металлами и сплавами в организме человека вас не убеждают. Мнение, вообщем то АФФТОРИТЕТНОГО производителя -так же. Кто для вас аффторитет? Давайте пригласим и выслушаем. Нонсенс какой то , чесс слово...
Шимасик, Для большинства россеян, деревня начинается не с чебурашки или шапокляк и даже не с Масяни. Она начинается с драного брехливого кобелька, встречающего вас на околице и проважающего до самого дома. На ходу пытается тяпнуть за ботинок, но в последний момент, офигев от собственной наглости, улепётывавшего на 3-4 метра. А потом снова зайдясь хриплым пустобрёхом риниться в догонку.... Хорошо.... Ляпота.... _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:04 Заголовок сообщения: |
idiwbanyu,
Им на самом деле сказать нечего. Приняли как догму. Только вот не понятно, сказать нечего, а всё туда же...лишь бы чо бла-бла-бла |
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:27 Заголовок сообщения: |
Коллега, +100. Бывало едешь на снегоходе по деревне , метров по 50 точно сопровождают , но не более, уже 100 проехали..... жаль это дело. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
