Научите как правильно топить печь?? И чем ))
На страницу 1, 2  След.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 00:24    Заголовок сообщения: Научите как правильно топить печь?? И чем )) Ответить с цитатой
Сейчас делаю так.
Закрываю Все двери, в печку кидаю дрова (пока сосна, остатки от строительства сруба) закладываю полную топку. периодически подкладываю. Горит часа три поддувало открыто без фанатизма, чтоб улицу не сильно греть ))) В итоге часа через 3 в парилке 80-90 град. Примерно 2-2,5 закладки полные дров уходит.
Открываю дверь парной чтоб немного прогреть комнату отдыха. Ну и неспешно готовлюсь в парению. Через час полтора опять нужно подтапливать.
ТТХ печь сетка 22квт, камней 250 кг, парилка 16 кубов.
Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Когда задаю вопросы на которые сам знаю ответ - это от мнительности.
Когда делаю все наоборот - это от забывчивости.
Когда ставлю смайл значит я на самом деле улыбаюсь, и это правда.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да главное забыл ))
Хочу мокрую сауну, на баню не претендую пока ))
1. Топить с открытой\закрытой дверью парной??
2. Сколько топить по времени.
3. Поддувало в каком положении.
4. есть ли большая разница топить березой и сосной??
БакАС
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostas2001, СКАЖИ ЧТО ЗА ДЫМОХОД У ТЕБЯ ? как сильно греетса ? от сосны много сажи. от берёзы много жара. Я топлю с открытой дверью. закрываю за минут 20 до захода. а по времени у всех по разному. смотри как камни будут готовы.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, сендвич. стараюсь так регулировать чтоб не сильно грелся. Ну не до красна точно ))) На второй этаж пока нет лестницы, поэтому я не могу там потрогать сендвич.
Как на камни смотреть??? у меня пирометра нет (
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, а у тебя печь какая?? Каменка закрытая или открытая??
БакАС
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уж сбей какую стремянку надо следить по началу. А камни как ? ну воды поддай ковшик. смотри как пар есть-нет.
БакАС
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каменка закрытая. Печь Сварожич. Дымоход греетса по моему сильно. Буду делать наружный дымоход.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, при закрытой каменке может и можно топить с открытой дверью, а с открытой ??
Да нет нормально там все, я периодически плюю на трубу в парной )) по шипению градусов 200-300 в метре от каменки на НЕсендвиче ))
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, камни как камни. шипят конечно. вопрос в том что они шипят при 101 градусе уже )))
БакАС
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но как шипят ? и как быстро востановятса ! нет как говорят хлопка. Дверь открыта летом чтоб не перегреть ну а зимой хоть как то согреть мойку.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, Да какой хлопок в сетке то )))
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я топлю с открытой дверью в парную. Греется два помещения - парная+мойка. По ходу прогрева дверь прикрываю так, чтоб в мойке было +25, а в парилке +50. Когда такое достигнуто, то закрываю парилку и минут через 20 поддаю на камни пару - тройку ковшиков, жду минут 10 пока там все устаканится и захожу на первый раз. Лежу в парилке, пока там не станет 60. Потом уже идут в ход веники и остальные заходы.
Печка "бренеран -банная" обложена кирпичём, каменка открытая. Топка до 60 град - полная, после одно -два полешка. Шибер почти закрыт. Градусник на уровне верхнего полка.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostas2001, у тебя вижу две ошибки:
1. Нельзя в МП закладывать дров полную топку. Нужно не более 1/3 объема топки. В противном случае сильно изнашивается сама печь и дымоход. И это пожароопасно.
2. Поддувало должно быть открыто только на этапе растопки. Потом оно закрывается полностью. Можно в крайнем случае оставить щелочку, но при этом печь не должна гудеть- избыточная тяга. Пламя должно быть золотистое. Если красное- мало тяги, белесое- много тяги.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Сварожич. А разве ты не делал конвекционные дверки в кирпичном экране?????? Зачем топить с открытой дверью в парную???? У меня в парной при прогреве открыты две пары дверок и в КО и моечной по одной паре. Дверь в парную закрыта. Все помещения греются одновременно и независимо. Нагрелась к примеру моечная- закрыл в ней дверки, а КО продолжает греться. У меня КО и моечная с 0 градусов нагревается до +25 за час- час пятнадцать. При этом парная нагревается до 40- 45 градусов. Потом закрываю дверки в КО и моечной и нагреваю парную до 65 градусов (термометр на полке). Зто еще 40- 50 минут. И начинаю потихоньку париться.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, если поддувало полностью прикрыть огонь гаснет )) Шибко фины герметично сделали ))
NickB
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда информация?
Всегда делаю первые две закладки полностью, а потом по мере необходимости для поддержания температуры парной и камней.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickB, когда выбирал себе печь, то много читал про разные. Практически все производители настоятельно рекомендуют заполнять топку не более чем на 1/3 или пишут не более 5- 7 поленьев. Так же все пишут, что топить надо УМЕРЕННО. Я пробовал заполнить топку дровами примерно на 70- 80%. Печь нагревается до- красна, дымоход раскаляется. Да, парная нагревается быстрее, но так же быстрее изнашивается печь и дымоход. Можно конечно при полной закладке придушить тягу, но тогда какой смысл в этой самой полной закладке? Естественно все это касается только МП с нижнем горением.
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С полной топкой (2/3) ефективно верхнее горение
NickB
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как "практически все производители", а конкретно Ермак в своей инструкции пишет
Перед растопкой печи необходимо убедиться в герметичности соединений дымохода и наличие тяги. Для проверки тяги необходимо к открытой дверце топки поднести зажженную свечу (задвижка дымового канала открыта). Отклонение пламени свечи в сторону топки свидетельствует о наличии тяги. Заложите в топку дрова на ¾ объема. Размеры дров должны обеспечивать их продольную и поперечную укладку.
В каменках торговой марки Ермак в качестве топлива используются крупно наколотые, сухие дрова различных сортов древесины. Мокрые и подгнившие дрова плохо греют и не позволяют добиться желаемого микроклимата в парилке. В топке каменки нельзя жечь уголь, торфобрикеты, пропитанные дрова, пластик, покрытый пластиком картон и т.п. - в связи с очень высокой температурой горения и значительным содержанием вредных веществ в дымогарных газах.
Разожгите огонь в топке. При разжигании огня дверка, дымовая заслонка должны быть открыта, а зольник-совок выдвинут. Дымовую заслонку во время процесса горения закрывать нельзя – опасность угара!
Регулирование процесса горения осуществляется выдвижением – задвижением зольника. По достижении требуемого микроклимата бани необходимо обеспечить горение дров в режиме поддержания температуры каменей и воздуха в парилке (для печей с тоннелем, вынесенным в смежное помещение). Режим поддержания комфортных условий достигается путем прикрытия зольника и закладки крупно наколотых дров.
В зависимости от времени, проведенного в бане, температурных условий и прочее, может оказаться необходимым добавить дрова в очаг второй раз. Когда первая закладка дров уже обуглилась в топку можно заложить крупно наколотые поленья на ¾ объема.
тут говорится о 3/4 объема. 3/4 и 1/3 - это две большие разницы
Источник
http://www.ermak-termo.ru/catalog/pechi/drova/elit/ex.php
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
...Печь нагревается до- красна, дымоход раскаляется.
Ну тут налицо неправильный режим регулирования горения. Можно и с 1\3 нагреть печь до красна )) А можно и с 100% вообще не нагреть печь. Все зависит от щели в поддувале.
А смысл в полной закладке, чтоб режже бегать )))
Страница 1 из 2
