Дефект парилки
На страницу 1, 2, 3  След.
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 09:46    Заголовок сообщения: Дефект парилки Ответить с цитатой
Люди добрые! Требуется помощь. Есть парная 3 на 3 метра. Высота около 2 метров. Печь кирпичная с черной каменкой. На начало топки температура в парилке 29 градусов. К концу - 35. Поддаем пар. Весь пар стоит под потолком. Сантиметров 20 слой. И никак не опускается. В чем дело? Парная не прогревается. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько по времени топите, сколько выстаиваете? Сколько камней в каменке? Кто клал печь и какого она типа? А то что пар стоит под потолком это даже хорошо. Но с печью надо разбираться.
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топится часа четыре. Печь классическая русская. Огонь проходит через кмни - закрывается труба - стоит часа полтора - паримся. Камней по массе не скажу, но где-то 0,8 куба жадеита. Печь кирпичная, как я уже сказал... И получается: под потолком уши сворачиваются, по ногам холод гуляет. Очень резкая граница. Пробовали часа полтора разгонять вениками. Вылили литров тридцать воды на каменку (не зараз, конечно) - картина та же... Да, кстати! толцина стенок топки печи - кирпич. Печь в плане метр на метр, высота 2 с копейками (2,1 кажется). Толщина стенок каменки - полкирпича+на ребро (19 см получается). Камера под камни где-то 55 х 55 х 70 см
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_kamin_poryadovki/14.php Печь собственно такой конструкции (самая первая картинка)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35 градусов конечно маловато, но Русская баня и не должна разогреваться больше 50- 60 градусов. То что сверху пар, а снизу прохладно это очень даже хорошо. Значит у тебя парная получилась пирогового типа. Очень многие к этому стремятся, но далеко не у всех получается такая парная. Температуру сауны в 90- 100 градусов с КП не получить, но этого и не надо.
У печи стенки горячие? Я не большой спец по КП, но сдается мне, что у тебя она прямоточная, что не очень эффективно. Сейчас к этой теме подтянутся спецы по КП и дадут профессиональный ответ. Но если стены печи горячие, а температура не поднимается хотя бы до 50 градусов, то дело в утеплении парилки. Какие у тебя стены, пол, потолок, как утеплены? Камни разогреваются до свечения, при подбросе воды есть хлопок?
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь не совсем прямоточная. После каменки идет свод. После свода бак на 180 литров. Жар проходит между сводом и баком и только после этого в трубу. Вода нагревается дурниной. Стены - бревно, обшитые вагонкой. Потолок - вагонка по дюймовке, потом 20 см минваты. Пол - теплый бетон (пирог из пенопласта-бетона), щелевой пол. По поводу свечения камня не скажу. Не обращал внимания. Хлопка, пожалуй, что нет. Но резкий пшик имеется. И удар такой, что обжигает руку. Стены где-то теплые, где-то горячие (рука с трудом терпит)
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фольга на потолке есть? Или какой другой "бутерброд"
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что париться надо на полке, высотой 80-100 см, а не на полу Very Happy И все будет хорошо Razz
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серге писал(а):
Камней по массе не скажу, но где-то 0,8 куба жадеита...
Этоже мама дорохая.... при плотности - 3300-3400 кг/м3 это 2,7 тонны!!!!!!!!! сдается мне тут ошибочка... может хотябы 1/8 куба (всего "каких-то" 400 кг тогда....???
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
У печи стенки горячие? Я не большой спец по КП, но сдается мне, что у тебя она прямоточная, что не очень эффективно. ... Камни разогреваются до свечения, при подбросе воды есть хлопок?
Если вода при такой массе закладки (см выше) испаряется (даже просто испаряется - без хлопка), то на уровне топки стены уже огненные должны быть...
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, ошибочка. 1/8 куба камня...т.е. 0,125 куба По поводу печи. Какая темпереатура стенок должна быть? Вообще сделал такую толщину стенок из-за большей теплоемкости. Корректно будет сказать, что в районе топки стенки достаточно хорошо прогреваются. Непосредственно углы теплые. Стены - рука терпит, но с трудом.
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По бутерброд на потолке... Фольги нет. Пароизоляция есть. Больше ничего. Только то, что написал.
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полок есть, но проблема в том, что пар держиться на уровне 20 см у потолка. Ну подгоню я туда полок и что? У меня туда голова даже не влезет, не говоря о других деталях. А там еще веник. Вопрос не о том, что на полке париться надо. Вопрос в резкости границы! Она реально видима и осязаема. То есть переход не размытый, а четко очерчен.
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при деревянных стенах и полах градиент по высоте не должен быть очень большой, особенно с кирпичной печью. А бревна проконопачены основательно?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за пароизоляция на потолке, но не фольга, которая выживает при температуре потолка???
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серге писал(а):
Действительно, ошибочка. 1/8 куба камня...т.е. 0,125.
Заметь, это все равно 400 кил, ("каких-то" у меня взято в кавычки), т.е. тоже очень не слабо и то что стены печи прогреваются при разгоне такой закладки - это понятно... но надо, чтоб и помещение от стен печки прогревалось, а для этого КП надо топить в 2 этапа с перерывом на "поночевать"))))
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ютафол д 96 - это пароизоляция. Внешне похожа на мешки для риса... По поводу топки в два приема... В том-то и дело, что пробовали... Одна фикня. Что еще... В бане ниже ноля не падает - эл. котел стоит.... Сруб был оч. дырявый. Хреново конопаченый мхом Конопатили... Без раскатки... И снаружи, и изнутри. Вообще какие могут быть причины? Уже реально голову сломал...
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пленка Ютафол D 96 Silver. Подкровельный диффузионный материал, обеспечивающий защиту от влажности внутреннего пространства чердака"
http://www.teplokrov.ru/catalog/teploiz/jutafol/
А пленочка то - дифузная. Пар то она пропускает. Утеплитель сырой, теплоизопляции на потолке почти нет
Пароизоляция Ютафол H 96 Silver. Но лучше фольга
Анатолий А
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:52    Заголовок сообщения: Re: Дефект парилки Ответить с цитатой
Что полный пипец, приглашай обьясню не на руках что надо сделать, всего на всё день делов ,нужен плотник с инструментоми будеш иметь Баню, а не пордию на неё.
Серге
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто скажите, какие могут быть причины? Все возможные? Как их проверить-исключить? Готов научным тыком тыкать: по одному исключать. Понятно, что на пальцах по телефону роды не принимают. Гипотетически... Может, кто-то уже нагревался так?
Страница 1 из 3
