polnick679 =--=
Добавлено: Чт 19 Январь 2012, 22:49 Заголовок сообщения: Укладка камней в открытой каменке. |
Здравствуйте! уже 2 года, как построил баню, парюсь потихоньку.
Свою самодельную печь заложил камни с поля, а сегодня был в магазине (Леруа мерлен) и прикупил 100 кг (для начала) камня Габбро-диабаз (кстати там он стоит 145 р за 20 кг, малиновый .......330 р за 20 кг- это не рекламма, может кому нужно). Так вот в чем вопрос- у меня есть примерно 100 кг. медного прутка диаметром 40мм., можно ли его и как лучше (если можно по экологическому параметру) разместить в закладке. Либо металл печи обложить сначала медью горизонтально, а поверх него камни, либо порезать прутки на более мелкие части и поставить их вертикально для лучшего прогрева камней в печи??? Печь с открытой каменкой. Фото печи прилагаю.
290.86 КБ |
16287 раз(а) |
329.97 КБ |
16287 раз(а) |
274.7 КБ |
16287 раз(а) |
268.05 КБ |
16287 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Январь 2012, 09:00 Заголовок сообщения: |
А что вообще изменить-то хочется? Во имя чего, так сказать,...цель какая?
polnick679 =--=
Добавлено: Пт 20 Январь 2012, 10:57 Заголовок сообщения: |
Цель- заложить нормальные камни и увеличить их нагрев (по температуре и скорости.). Собранные с поля камни очень медленно прогреваются, а чугун, который заложен под камнями ( но чугуна мало) греется на УРА. Еще одна цель- увеличить теплоемкость печи.
Добавлено: Пт 20 Январь 2012, 16:02 Заголовок сообщения: |
polnick679,
Твои цели достигаются не сменой камней и заложением прутка. Надо сделать глухой саркофаг из кирпичей и закрытую каменку.
polnick679 =--=
Добавлено: Сб 21 Январь 2012, 10:09 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | polnick679,
Твои цели достигаются не сменой камней и заложением прутка. Надо сделать глухой саркофаг из кирпичей и закрытую каменку. |
Т.Е. пустить дымовые газы через камни? Или просто камни зашить коробом оставив косвенный нагрев?
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 19:09 Заголовок сообщения: |
polnick679, медь использовать можно, но при этом вода не должна содержать хлоридов. Медь расположить на металле печи и поверх заложить камнями. Если высота каменки большая, то медь можно положить и на второй ряд в перемешку с камнями. Медь и чугун издавна используются для изготовления посуды - сковороды, котлы, тазики, чаны, самовары. Такая посуда всяко вредна меньше, чем нержавейка, а хорошее пиво можно сварить только в медном чане.
А каменку надо закрыть. И противопожарные нормы не соблюдены!
