Добавлено: Вт 29 Май 2012, 14:33 Заголовок сообщения: |
у меня осы с таким гнездом были... и на работе сталкивался.. бывает моменты, когда присутствие поблизости от гнезда уже повод для атаки... (я за такую атаку в зоне проводимых работ их и потравил следующим утром) _________________ В.И.Ан. ___ |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 09:59 Заголовок сообщения: |
lotos, чем дело то закончилось с намоканием верхнего слоя утеплителя? Как с этим бороться? у меня такая же проблема один в один. Только поскольку морозов пока нет, утеплитель не в изморози, а просто мокрый. У меня он пока ничем не прекрыт, ни мембраной, ни досками. Мансарда пока холодная и проветриваемая.
Вот пирог перекрытия снизу вверх: вагонка, зазор 5см, Изоспан FB, Изоспан B, черновой потолок из дюймовки, баз.вата роквул 150 мм. |
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 22:32 Заголовок сообщения: |
Evgen_SPB, весной все очень быстро и без последствий просохло. Я был очень этому удивлен. Летом делал ревизию вскрывая весь утеплитель. Все в отличном состоянии. Маленькое замечание- весной для просушки снял все полы и оголил утеплитель.
В этом году картина повторяется. Хотя я летом дополнительно пароизолировал со стороны чердака стыки чернового потолка со стенами. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 22:45 Заголовок сообщения: |
lotos, Костя, как мне кажется прийдется добавить с десяток сантиметров утеплителя над парилкой _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 23:01 Заголовок сообщения: |
А может не утечка, а просто теплоперенос и кондесация наружного воздуха на теплом утеплителе? Или ты точно знаешь что утечка, обычно при утечке присутствует запах банный, хотя бы веников ну или чего нибудь сильно пахнущего, кроме плесени конечно Проэксперементируй сделай пар каким нибудь пахнущим и потом после парения загляну в утеплитель _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 00:03 Заголовок сообщения: |
Да, любое не "гламурное" масло, можевел или что то в этом роде, не противоречащее бане, что бы потом не бороться с посторенним запахом. И все должно быть слышно, только короб выхлопной закрой, что бы с него запах на чердак не занесло _________________ Генералов в бане нет. |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 09:43 Заголовок сообщения: |
Я более чем уверен что это не утечка пара, а именно конденсация! В эти выходные попробую проверить протопив баню без процедур.
Вопрос в другом, у меня сверху планируется мансарда жилая, и, вероятно, теплая она будет не всегда. Как быть в таком случае? Ведь не будешь же каждый раз полы снимать???
ЗЫ: И думаю что увеличение толщины утеплителя слабо поможет, переход теплый/холодный все равно будет, только при толстом слое он будет где то внутри утеплителя, что мне кажется еще хуже....
Последний раз редактировалось: Evgen_SPB (Чт 8 Ноябрь 2012, 11:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 10:20 Заголовок сообщения: |
Горячий потолок и теплоперенос тепла с парилки на чердак это следствие, те воздействие конвектива на конструктив (это при условии что пароизоляция держит влажность). Тк парилка, которая остыла в перерывах между парениями греется конвективом то тепло там высоких температур и тем самым тепло идет в сам утеплитель. В этом случае правильнее было бы удвоить слой утепления и все должно стабилизироваться. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 10:21 Заголовок сообщения: |
Конденсации с атмосферы быть не может, а вот с банного выхлопа, засасываемого из окошка, вытяжки, из–под притолоки двери на чердак –запросто!! У меня с фановой тонкой трубы (25ка) из колодца целый дождь натягивало на чердак и лужи на глине стояли под ватой, а по зиме в чердаке сосульки с ондулина росли... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 10:36 Заголовок сообщения: |
Vian, не исключен и этот вариант Нужно смотреть по месту, а сидя на диване скрещивать пальцы и думать как ежики сексом занимаются, будет не правильно _________________ Генералов в бане нет. |
kasparajtis77 =---=
Добавлено: Вс 4 Январь 2015, 04:27 Заголовок сообщения: |
столько сильных рассуждений...
прочитайте про точку росы и все станет ясно...
обыкновенный конденсат!!
лотос,молодец,что тема расскрывается очень подробно... |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:59 Заголовок сообщения: |
блин эту тему первый раз вижу Интересная
Это kasparajtis77 нарыл.
Надо у себя тоже проверить. У меня глиной залит потолок и 150 баз вата. Разделка вокруг трубы засыпана вермикулитом.
за зиму несколько раз на чердак залезал смотрел поверхностно - инея не было. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
