Добавлено: Чт 10 Апрель 2014, 22:18 Заголовок сообщения: |
Есть такой анекдот
- доктор, я жить буду?
- а смысл?
так и сдесь - вопрос - нужно ли нагевать МО и КО и нужно ли нагревать их именно теплыми полами _________________ Авторский раздел
vetalbon =---=
Добавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 23:21 Заголовок сообщения: |
Можно пойти по более простому пути и установить внутрипольные конвекторы . Гораздо удобнее и проще
А вы как думаете ? |
ВикторМ
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 10:31 Заголовок сообщения: |
Основная проблема при подключении отопительных систем и ГВС – потери. Поэтому даже на государственном уровне все идет к тому, чтобы потребитель находился рядом с источником. Если говорить о теплотрассе «дом-баня», то экономически выгодно применение Изопрофлекса |
еленка76
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 11:38 Заголовок сообщения: |
Судя по приставке «изо» это герметик такой? |
ВикторМ
Xumans
Добавлено: Вт 22 Август 2017, 12:41 Заголовок сообщения: |
Слабо верится. 3% это очень мало. Должен быть какой-то космический материал с невероятной изоляцией |
Marlin
Добавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 13:54 Заголовок сообщения: |
а обязательно делать водяной пол? Может есть смысл подумать о электрическом? |
Xumans
Добавлено: Пн 26 Март 2018, 18:40 Заголовок сообщения: |
Электрический пол конечно дешевле при монтаже, но вот при эксплуатации дороже. Электроэнергии уйдет много, отсюда и цена. |
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:16 Заголовок сообщения: |
Xumans писал(а): | Электрический пол конечно дешевле при монтаже, но вот при эксплуатации дороже. Электроэнергии уйдет много, отсюда и цена. | Блок управления газового котла может выйти из строя зимой - проходили, газ подорожает, как на Украине- Германии и ...!!!??? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Marlin
Добавлено: Чт 29 Март 2018, 21:29 Заголовок сообщения: |
Xumans писал(а): | Электрический пол конечно дешевле при монтаже, но вот при эксплуатации дороже. Электроэнергии уйдет много, отсюда и цена. | Это точно! Зато с водяным наоборот. Монтаж сложнее и дороже выходит. А если еще и медные трубы прокладывать, то вообще золотой. Нам делали полы http://www.biiks.ru/otoplenie/tyeplyy-pol/, так вот насколько я понял, они с медью вообще не работают, так как цена просто космическая. Заменяют сталью |
Xumans
Добавлено: Чт 29 Март 2018, 22:07 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что стоимость эксплуатации водяного пола на общем фоне вообще будет незаметна. |
Добавлено: Чт 5 Апрель 2018, 12:36 Заголовок сообщения: |
Если нет подвода магистрального газа, то нагрев воды станет весьма дорог и не комфортен... А ввод магистрального газа - это 500-700 тыров у нас _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Mikhail43
