SergeyVM =--=
Добавлено: Чт 2 Февраль 2012, 20:17 Заголовок сообщения: Готовые смеси "Терракон" для кладки |
Весной приступаю к кладке кирпичной печи.
Для кладки шамотного кирпича купил два мешка глино-шамотной смеси.
Теперь вопрос про смесь для кладки красного кирпича (кирпич Кирово-Чепецк, М250). В продаже есть жаростойкие смеси "Терракон" для кладки печей и каминов.
Кто нибудь пользовался ими? Какие впечатления? |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Сб 11 Февраль 2012, 02:34 Заголовок сообщения: |
Жаростойкая смесь "Терракот" с своем составе содержит песок, цемент, огнестойкие добавки. Хорошо на эту смесь облицовывать печь, но не класть. Ибо не ремонтно пригодна она будет. В линейке выпускаемой продукции есть смесь именно для кладки кирпича - глино-песчаная смесь. Я не работал такой смесью и не могу сказать о качестве и поведении оной. Для шамота лучше использовать мертель МШ-28, или выше. Но только развести его водой и добавить жидкого стекла. Класть аккуратно, соблюдая технологию. После кладки печи и ее продолжительной сушки необходимо как следует протопить ее без закладки (до разогрева топки и каменки до Т 700оС и выше.) Это необходимо для того, что бы мертель связался с кирпичем керамически и жидкое стекло выгорело. После таких протопок уйдут хлопья, выступающие из швов. При кладке шамота необходимо соблюдать толщину швов. Она должна быть не более 3мм. Вымачивать кирпич не следует, достаточно просто обеспылить. Заполнение швов должно быть полным. Жидкое стекло в составе смеси дает возможность сразу приклеиться кирпичу в кладке, но истинную крепость кладка приобретает после прокалки.
Хотя наш шамотный кирпич не предназначен для работы с периодической тепловой нагрузкой, а соответственно и смеси (мертель) но пока на данный момент лучше и доступнее нет метода и материалов. В любом случае я порекомендую одеть шамотную часть в каркас. Только обязательно надо соблюдать правильные зазоры между кладкой из красного кирпича и каркасо-шамотом. Металл расширяется быстрее и сильнее шамота. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Миххалыч **=---=**
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 597 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб 11 Февраль 2012, 17:59 Заголовок сообщения: |
Если ты проэту спрашиваешь, то работать с ней не очень удобно, присутствует крупный шамотный щебень, из за которого у меня получились толстые швы - до 1 см. Выкрошилось два вертикальных шва, весной буду подмазывать. Хотя может быть я что нибудь не так сделал. _________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 05:03 Заголовок сообщения: |
Михалыч, какую кладку на этот состав делал, шамотную или из красного кирпича? _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Миххалыч **=---=**
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 14:14 Заголовок сообщения: |
шамот _________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 17:05 Заголовок сообщения: |
Ну тогда ни чего удивительного. В Новосибе без проблем можно найти и мертель и жидкое стекло...
Хотя я Вас прекрасно понимаю, разобраться в обилии представленных смесей в наше смутное время очень сложно. И все сразу не попробуешь. Приходишь в магазин, читаешь этикетку и все вроде понятно, и подходит по описанию, и приятная в работе, но вот через пол-года год сыпется сцуко. И как с этим бороться? _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
SergeyVM =--=
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
Собираюсь использовать именно эту смесь (что на фотографии) и класть на нее красный кирпич.
Для эксперимента купил пока один мешок, развел по инструкции в чашке около одного литра. Получился раствор наощупь очень "гладкий и мягкий", то есть ни каких твердых включений не ощущается.
И еще вопрос.
Вот я развел эту смесь, как надо. Через несколько дней, если я добавлю воды и перемешаю, то на этот раствор можно класть? |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 21:04 Заголовок сообщения: |
Увы и ах. В составе цемент. Смесь будет жить летом в жару около 40-60 минут и не более.
А вообще эта смесь не предназначена для кладки красного, она для ядра из шамота. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Пн 13 Февраль 2012, 03:33 Заголовок сообщения: |
Описание смеси с сайта производителя.
Глино-шамотная смесь (кладочная смесь) - это идеальный раствор для кладки печи или камина.
СОСТАВ:
Глина каолиновая, шамот каолиновый, песок.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая, высокопластичная сухая смесь. Легко наносится и выравнивается. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1300°С.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Керамический, шамотный кирпич.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Основание должно быть очищенным от пыли и грязи, комков раствора, старой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Кирпич перед кладкой смочить водой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
цвет смеси - охристо-серый
жизнеспособность раствора - 1 час
температура применения от +5°С до +35°С
время полного высыхания - не менее 50 часов
толщина слоя - 10-12 мм
жаростойкость - +1300°С
фракция заполнителя - не более 2,5 мм
РАСХОД СМЕСИ:
Ориентировочно составляет 20 кг на 40 одинарных кирпичей.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до состояния густой сметаны. Приготовленный раствор выдержать в течение 1 часа, после чего добавить воды до необходимой
консистенции и повторно перемешать.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Работы производятся при температуре от +5° до +35°С. Рекомендуемая толщина слоя 10-12 мм. Наносить мастерком или "кельмой", расшивку швов по кирпичу проводить сразу же после окончания работ. Первый нагрев производить через 48 часов до температуры не выше +300°С, в последующее время температура и время не нормируются. Жизнеспособность готового раствора - 1 час, после чего необходимо дополнительно добавлять воду и смешивать.
ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Выпускается в мешках по 20 кг. Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40° до +40°С - 6 месяцев. Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания, намокания и высушивания.
Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-001-51125281-05 р.1.5
Продукция является безопасной для человека: санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2008 г. № 45.01.01.574.П.000213.04.08 _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Добавлено: Пн 13 Февраль 2012, 03:40 Заголовок сообщения: |
В своем посте от 11 февраля я допустил ошибку.
Имелось в виду не жаростойкая смесь, а жаростойкий клей.
Приношу свои извинения. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Костяка
Добавлено: Чт 12 Июль 2012, 23:06 Заголовок сообщения: |
А ещё какие смеси есть для красного кирпича ? Собираюсь сам своять печурку ,вот озаботился вопросом смеси.Подскажите кто что знает ? |
Добавлено: Пт 13 Июль 2012, 05:03 Заголовок сообщения: |
У "Терракота" для красного кирпича смесей нет.
Самая простая смесь - глино-песчаная. В Питере с этим проблем вообще не должно быть.... _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
acernavskij1969
Добавлено: Пн 10 Июль 2017, 07:42 Заголовок сообщения: |
недавно брал эту смесь, вроде бы ничего.. все держится
и цена приемлемая, в целом все понравилось |
AdamLayers
Добавлено: Сб 4 Май 2019, 16:07 Заголовок сообщения: |
Тоже брал эту смесь когда строил свою печь, неплохо держится. А вы сами печь делали или с мастером, кто как? |
Crank90
Добавлено: Ср 8 Май 2019, 15:07 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Не будет ли душновато в бане из кирпича? Всё-таки из бревен привычнее и дышать легче. |
AdamLayers
Добавлено: Ср 29 Май 2019, 17:43 Заголовок сообщения: |
Да вроде парюсь нормально, из бревен привычнее конечно, но как получается. |
