Alighar
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 09:46 Заголовок сообщения: Ребята помогите с строительством |
Приветсвую всех. Первый раз на этом форуме может чего и не так делаю!
У меня "больная" тема по строительству бани, оцените плиз планировку и дайте конструктивно ответ. Очень буду благодарен за помощь в подборе материалов.
основа сруб 150-100, тощина хочу 150. черновой вариант без отделки.
116.98 КБ |
17076 раз(а) |
360.54 КБ |
17076 раз(а) |
121.9 КБ |
17076 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 12:57 Заголовок сообщения: |
Классический вариант дачной маленькой баньки. ОЧЕНЬ маленькой. Эконом-вариант. Честно сказать, слабо себе представляю двух человек в парилке.
А почему у тебя эта тема "больная"?
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 13:07 Заголовок сообщения: |
Alighar, есть смысл увеличить парную/моечную до 2,4-2,5 м , за счет комнаты отдыха , если это все таки баня , а не место для пива попить.
Alighar
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 14:42 Заголовок сообщения: |
Тема не больная в прямом смысле, очень переживаю и хочу построить для души и тела, мне нравица сам процесс, но боюсь не все смог создать в бане, хочу построить под ключ и уже цена круглая получается.
Ну на самом деле парится в двоем думаю в самый раз, семья маленькая, да и не хочу устраивать парную в 5 человек, КО планировал не только для питья пива, есть веранда для этого. Печь будет с экраном стекло, хател сделать КО именно для отдыха с диваном и столом, потом может поставить мал кухоньку
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 19:48 Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите с строительством |
[quote="Alighar"]
ну тогда можешь ещё экономнее сделать. Сделай совмещённую моечную и парилку. В твоём варианте это разумно.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:22 Заголовок сообщения: |
Дачная баня 6х4 в наших СНТ это далеко не маленькая. Да и при коттеджах часто не больше стоят.
Не, ну см хоть на 20, на 30 парную и мыльню удлинить за счет КО...
Опять же "габариты", рост хозяина может определять размеры. У меня в родне есть низкого роста супружеские пары - у одних парилка крошечная (в основном муж пользуется) при мойке более нормальной 7-8 кв м, у вторых совмещенка 6-7 кв м.
В малом помещении духота, недостаток кислорода в воздухе скорее скажется, но и это поправляют вентиляцией, хоть из окошка...
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 22:46 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Дачная баня 6х4 в наших СНТ это далеко не маленькая. ... |
я имел ввиду, что маленькая не баня сама по себе, а помещения в ней.
У меня есть двое знакомых с банями таких размеров. Одна белая, одна чёрная. Так вот там всего ДВА помещения. Одно - парная=мойка.
Второе всё остальное. И первое гораздо больше второго. Примерно 3 к 1. Тогда это будет нормально.
При коттедже может больше и не надо. Как правило коттеджи и зимой отапливаются в отличие от дач на 6 ти сотках.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 23:04 Заголовок сообщения: |
Согласен, Шимасик, сама банная часть у Alighar мала.
И я тоже подумал о варианте как у твоих знакомых.
Alighar, ты наверно в банных действах неискушен, непосвящен, новичок?
Видишь, знаюшие баню делют парную и мойку побольше твоих, а под предбанник-раздевалку и оставшийся метровый коридорчик сойдет...
Добавлено: Вс 5 Февраль 2012, 23:12 Заголовок сообщения: |
да-да...Тогда и полки можно сделать человеческие, а не для карликов. К тому же, у одного из знакомых сделана такая фишка: верхний полок (ш=90 см) пристёгивается к стене как в ж\д вагоне. А нижний (ш=90)при мытье используется как лавка. При парении верхний отстёгивается и закрывает нижний, поскольку на нижнем не парятся. Для залазанья на верхний есть спец. табуреточка
Zlodei31
Добавлено: Вт 7 Февраль 2012, 11:26 Заголовок сообщения: |
Если это баня, то на размерах не стоит экономить. Для себя же строишь. На себе же экономишь( на своих чувствах и удовольствиях) И стоят по обычно на многие года. а не на три года чтоб потом переделывать. В парилке надо лежать. Да так, чтобы ноги и голова не упирались в стены. Отсюда и размеры парилок.- Не меньше 2,0 по лежаку. И подальше от печки чтоб тепло не жарило. А то сидишь на лавке, а у соседа бок жарит от печки. Ещё и пар поддавать. (не будешь же прям возле себя плескать на камни.) Или прям с лежака собираешься кидать воду?))))) И самое главное---- воздух. Дышать нечем. У меня парилка и моечная. приходится открывать дверь в КО. А представь что будет только в парилке.)))
ronald **=---=**
Добавлено: Вт 7 Февраль 2012, 15:00 Заголовок сообщения: |
Alighar писал(а): | КО планировал не только для питья пива, есть веранда для этого. |
Внесу свои пять копеек...
Сколько видел веранд (у соседей и знакомых) - вещь абсолютно беспонтовая...
Сначала строят открытую веранду (чаю попить), затем её стеклят (весной-осенью холодно, а летом гнус заедает, дождик мочит).
Затем заваливают всяким барахлом (вёдра, тазики, грабли).
Фсё !
Добавлено: Вт 7 Февраль 2012, 16:03 Заголовок сообщения: |
ronald,
а у меня не только беспонтовая веранда , а ещё и АРХИбеспонтовый балкон в бане.
sergey166 *=---=*
Добавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:33 Заголовок сообщения: |
У меня примерно тот же размер, только без веранды и строение поделено несущей стеной ровно пополам (внешние размеры 4 на 5). И вот, что можно сделать:
76.04 КБ |
16831 раз(а) |
55.79 КБ |
16832 раз(а) |
52.99 КБ |
16833 раз(а) |
Alighar
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 18:33 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Согласен, Шимасик, сама банная часть у Alighar мала.
Видишь, знаюшие баню делют парную и мойку побольше твоих, а под предбанник-раздевалку и оставшийся метровый коридорчик сойдет... |
Всем привет, спасибо за отзывы.
Да, убедили увеличу парную и мойку до 2,4м за счет КО, раньше у меня было все по 2м, увеличил КО за счет веранды. Баня находиться будет на даче, а дороги зимой никак, поэтому эксплуатировать апрель-октябрь.
Мучаюсь с выбором строительной конторы, много фирм обзвонил написал, итог....нифига у нас не умеют строить бани и относятся к этому лиш бы бабло срубить.Технологии сырые и материалы стары по сравнению в Москве.
Знатоки, баневладельцы, подскажите в Новосибирске хорошую контору знающюю дело? в баню готов вложить 400-450тыр.
Добавлено: Вс 12 Февраль 2012, 22:59 Заголовок сообщения: |
Alighar писал(а): | [в баню готов вложить 400-450тыр. |
Я тоже думал что за лям управлюсь. Уже 1 вложил, а ещё робить и робить...
Sergey.NSk
Добавлено: Чт 26 Июль 2012, 15:47 Заголовок сообщения: |
Alighar
Баню построили?
Alighar
Добавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:47 Заголовок сообщения: |
Привет банщики.
Прошу прощения что долго молчал. Баню достроил, очень доволен паром, и отделкой. Пар легкий, Дышится легко в перемешку с кедрачом(вагонка).Сильно не пинайте, дайте оценку....
9.6 КБ |
13475 раз(а) |
9.83 КБ |
13475 раз(а) |
17.89 КБ |
408 раз(а) |
18.28 КБ |
364 раз(а) |
17.48 КБ |
365 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 22:08 Заголовок сообщения: |
Привет Alighar.
Поздравляю с баней!
Судя по фото - аккуратно, симпатично.
Сам доволен - уже хорошо!
Будет желание - пиши о процессах, ощущениях, впечатлениях
Alighar
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 09:58 Заголовок сообщения: |
Подскажите, баня простояла уже 2 зимы, нада ли пробить паклю снаружи, так то кое где птички. Еще меня сильно беспокоит пол в парной, там пирог утепленный и доска 50 ка, но когда поддаю пар в печь вода стекает с камней и на пол, может вокруг печи обложить плиткой, она будет греться и вода быстро испаряться.
Moradi
Зарегистрирован: 04.08.2014 Сообщения: 2 Откуда: Россия. Москва
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 14:51 Заголовок сообщения: |
Главное что сам доволен это точно, сразу конечно все идеально не будет но постепенно все недочеты устранятся и все будет всем на диво! С легким паром вас!)))
