Маскировка стен и потолка. Нужен совет
Horns
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 08:27    Заголовок сообщения: Маскировка стен и потолка. Нужен совет Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Прочел форум - назрел вопрос.
Имелась баня. Делал еще отец. Но после пожара она подгорела. Перебрал, залил ленточный фундамент, обтесал бревна с внутренней стороны, собрал. Все законопачено мхом. Где выгорело много - залил пеной. Ну это присказка.
Стены никак не утеплены (бревно), потолок набран доской, потом залит слоем глины и присыпан керамзитом. Пол - доски на бетонной заливке. И вроде бы и жар хороший, но баня выглядит "черной", об бревна все еще можно испачкаться. Назрел резонный вариант - обшить вагонкой. Но почитал тут - стены не будут дышать. А еще и теплоизоляцию покупать придется Confused ... Какие варианты для маскировки стен предложите? Естественно чем дешевле, тем лучше. И на каком расстоянии от стен и потолка должна быть вагонка(если все-таки иного выход не будет)? Спасибо =)
з.ы. Керамзит могу выкинуть и положить что скажите если нужно, но сам потолок и глину уже не отодрать
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1111/54/0a86eefd7383.jpg.html
Некоторые делают так. Лично мне не нравится. НО как вариант по бедности. Думаю на любой Вологодской лесопилке тебе отгрузят бесплатно такого Г. Ну максимум по цене дров.
Последний раз редактировалось: Шимас и К (Чт 9 Февраль 2012, 16:20), всего редактировалось 1 раз
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если липовым горбылем, то это Далееееко не бюджетный вариант. Я бы советовал шлифануть болгаркой с лепестковым диском, как делал Виан после пожара. Нудно. Пыльно. Но получилось зачОтно! Удачи!
В миру Алексей.
Баня и Печка
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horns,если надо только «замаскировать», то нужен единственно слой вагонки (доски-дюймовки, горбыля, чего угодно деревянного), нашить на стену горизонтально (Без утеплителя, без пароизоляции). Что нашивать - выбирай по вкусу, по возможностям, по бюджету. Smile
Ведь у тебя «жар хороший». А стены будут так же прекрасно дышать.
Зазор необязателен- обугленная древесина типа не гниет. Вертикальные бруски могут потребоваться для выравнивания обшивы в плоскости, если стена неровная.
Глина - это хорошо. И керамзит – если с утеплением справляется, тебя устраивает – зачем что-то менять? Smile
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну каждый волен сказать «нравится/не нравится», о вкусах что спорить... Но -
Думаю бедность тут не причем, похоже литовский парень специально такой стиль выбрал…
Horns
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо. Значит просто наберу вагонкой Very Happy
Липа или ольха подойдет? Обрабатывать чем нужно(можно)?
vorahaz
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horns, Правильно. Чем такой сарай лепить, лучше просто набери вагонкой. О пропитке много написано. Мнения разные.
Horns
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и запоздало, но отчет Smile .
Баню снес, поставил дом. Сейчас его доделываю. Бюджеты в ближайшие годы будут малы. А баню хочется (старая совсем была не ахти). Даже из бруса дорого получается. Может каркас? От дома бруса не осталось совсем. Зато утеплителя пару кубов может и выкрою базальтового. ПО печи 2 варианта на уме - покупная железная небольшая термофоровская. Или же топка каменная, а верх печи и каменка закрытая железная (такая печь будет дольше держать тепло. А это важно в каркасе.
