Из чего делать гидро- паро-термоизоляцию!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч, спасибо за совет. а почему не рекомендуется (если не брать в расчет производителя Smile ) применять этот материал в парной? слишком тонкий слой мет. составляющей или из-за выделений из полимеров? не надо в парную или на потолок в парную (на стены можно)?
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_K, я тоже тестировал данный материал.Вроде как по паро-влаго-изоляционным свойствам он и не плох,но все же решил дабавить его дублирующим слоем к фальге т.к.цена небольшая,а два слоя изоляции лучше,чем один...да и на потолок в моечной тоже им делал паро-влагоизоляцию...
зы.если интересно,то в магазе на Палестыне он дешевле чем в Гемме(1.5 месяца назад покупал)...
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 20:29    Заголовок сообщения: Чем гидроизолировать перегородку снизу? Ответить с цитатой
Перегородка будет каркасная между парной и моечной.Пол бетонный(залита плита чуть ниже верхнего среза цоколя).Под перегородку залита бетонная лента высотой 10см.Какую гидроизоляцию положить на нее?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетон от дерева отсекается гидроизоляцией. Любой. Она все равно закроется при отделке.
bankmash
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рубероид не будет пахнуть однако в парной???
Вопрос собственно и возник из-за температуры...
Может лучше фольгу?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу у пола в русской бани температура обычно не превышает 25- 30С. Если рубероид будет морально давить, то используйте другой вид гидроизоляции, например Изоспан-D. На фольге возможно скапливание конденсата и подмокание дерева.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_K писал(а):
а почему не рекомендуется?
Только одного опасаюсь - при продолжительном нагреве от 100*С начинается усадка полимера, что может привести к разрушению.
Палеха бы на эту тему распросить, он точно знает, или в его постах поискать...
Этот совет я вроде у kasbor_а здесь увидел, пояснений его не помню, но моим сомнениям был положен конец - на потолок парной не надо...
Мишаня67
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу использовать для пароизоляции в комнате отдыха и по стропилам второго этажа пленку TYVEK, есть у кого то опыт ее применения?
Balkida
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже думаю о природных материалах для пола: глине, мхе, опилках. Но проблема в том, что баня будет скорее всего под крышей дома, а не отдельно. С одной стороны экологичности хочется, с другой - непривычно как-то. Даже древесина со временем гниет. Достаточно посмотреть на старые бабушкины бани. Наверное, будем склоняться в сторону современных материалов. Последний раз материалы покупали здесь. трубки k-flex цена
zampolit
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 00:29    Заголовок сообщения: Утепление жидким утеплителем Ответить с цитатой
Мы когда построили баню у нас также возник вопрос о ее утеплении. Вначале хотели использовать традиционный пенопласт, но умные люди нам отсоветовали. Сзади пенопласта от сырости будет развиваться грибок. мы использовали[url=http:/moy-stroika.ru/sverxtonkij-zhidkij-uteplitel.html/url]жидкий утеплитель[/url] . Немного дороже, но зато без проблем.
Страница 7 из 7
