Холмs =--=
Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: Московская область
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 20:34 Заголовок сообщения: |
лаги то две, но бетонная плита всем своим периметром опирается еще и на обвязочный брус. так что конструкция весьма надежная. Пролет между лагами, а также между лагой и обвязочным брусом меньше двух метров. А бетон общей толщиной 12-13 см. А желающие могут сделать и еще толще. |
Холмs =--=
Добавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 21:02 Заголовок сообщения: |
Несколько слов о тепловом насосе.
Во первых, можно для начала обойтись вовсе без теплового насоса. Будем просто прогонять теплоноситель через грунтовый контур и греть им водяной пол. Так как на глубине 2 метра под землей температура грунта даже самой холодной зимой не опускается ниже 7-8 градусов с плюсом, то этого будет вполне достаточно для того чтобы в бане температура не опускалась ниже нуля даже в сильные морозы и при длительных перерывах между протопками печи. А перед тем как пойти в баню попариться будем разогревать теплоноситель теплых полов небольшим котлом, вмонтированным в банную печь. Это позволит быстро разогреть пол до комфортной температуры.
Во вторых, у меня есть опыт изготовления теплового насоса своими руками. По цене это получается сущие копейки. Если поставить таймер и включать тепловой насос ночью в период действия ночного тарифа на электричество, то разогретая массивная бетонная плита пола удержит тепло в бане в течении дня до следующего ночного включения теплового насоса. |
POMA =---=
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 22:45 Заголовок сообщения: |
Холмs, а может у Вас уже есть фору или тема в которой описано подробно все по поводу устройства Вами теплового насоса? Уж так просто все получается! Сколько эл. потребление данной системы? Что за теплоноситель используется? Какая длина контура уложенного в землю? Да у меня еще куча вопросов. |
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А перед тем как пойти в баню попариться будем разогревать теплоноситель теплых полов небольшим котлом, вмонтированным в банную печь. Это позволит быстро разогреть пол до комфортной температуры. | Если отключить при этом подземный контур _________________ В.И.Ан. ___ |
Холмs =--=
Добавлено: Сб 13 Октябрь 2012, 23:43 Заголовок сообщения: |
Разумеется. Обычный трехходовый крантик нам в этом поможет. А еще в летнюю жару можно этим же грунтовым контуром быстро остудить помещение и без всякого кондиционера. Вот она халява. |
bull3
Добавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 12:36 Заголовок сообщения: Опыт устройства винтового фундамента под баню |
Я недавно сделал винтовой фундамент с ленточным ж.б. ростверком под маленькую баню 5х5,5 м. за неполные 3 дня (помогали 2 человека) после того как случайно наткнулся на этом сайте на подходящую именно мне схему .
Вообще неплохая статья. Рекомендую тем, кому надо поставить небольшую построечку на неизвестно какой грунт (без изысканий).
Вот ссылка на статью:
http://probuild-info.ru/primer-obsledovaniya-osnovaniy-i-svaynogo-fundamentov-nedostroennogo-zdaniya/
Правда немного тяжеловато читать, т.к. написано профессиональным языком. |
BSL76
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:55 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Если фундамент на винтовых сваях, то как лучше организовать полы в парной и помывочной? Кокой-то хитрый пирог или начиная с грунта что-то засыпать и заливать в нужной последовательности? |
