Реконструкция круглой печи.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 18:08    Заголовок сообщения: Реконструкция круглой печи. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Месяца два как взахлёб читаю данный форум, столько разной, порой противоречивой информации, только успевай фильтровать. В результате назрели определённые вопросы. Начну с начала, есть баня, строил её сам больше восьми лет назад, никаких специфических знаний и опыта по строительству на было. Баня 4 на 4,5 . Комната отдыха 4 на 2,5., мойка 2*2, парная 2*1,7. Печь конструировал сам по мотивам того что когда то видел. Основа толстостенная труба 8-ми мм, высота 900мм, диаметр 600 мм. Топка с КО, туда же выходит труба, регистр нагрева воды в мойке, ну и каменка по центру печи в парной.
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую фото.
 Размер файла:  71.25 КБ
 Просмотров:  25283 раз(а)
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что то получается, в общем это со стороны КО
 Размер файла:  75.87 КБ
 Просмотров:  25280 раз(а)
 Размер файла:  83.27 КБ
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь с двумя дымооборотами, на фото видно что в топке наибольшая температура. А вот вид топки изнутри.
 Размер файла:  137.15 КБ
 Просмотров:  25279 раз(а)
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мойка. Регистр слева прижат к топке.
 Размер файла:  59.86 КБ
 Просмотров:  25277 раз(а)
 Размер файла:  81.57 КБ
На фото видно что верхняя труба выполнена не правильно, она сделана из труб разного диаметра, ну так мне когда то было удобно, и нет подъёма трубы вверх.
 Размер файла:  91.46 КБ
Последний раз редактировалось: S-vasilich (Сб 24 Март 2012, 19:58), всего редактировалось 1 раз
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баней зимой не пользуемся, поэтому воду на зиму сливаем. Ну а это парная.
 Размер файла:  86.82 КБ
 Просмотров:  25276 раз(а)
 Размер файла:  83.34 КБ
 Размер файла:  83.32 КБ
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом баней доволен, моемся летом два раза в неделю, по средам жена внучку купает, по выходным все паримся, бывает три, четыре семьи моемся, в общей сложности часа три, иногда по более. Вода прогревалась слабовато, поэтому в бак врезал тэну на 3 квт, за час до протопки включал, потом одна закладка из мелочёвки, когда почти прогорала делал вторую, 4 - 5 полешка берёзовых, общее время топки 1,5 - 2 часа. Всё, больше не топлю. Вода к тому времени горячая, в парной 80 - 90 градусов. Париться нельзя, отправляю мыться тех, кто не парится. Где то через час , полтора температура в парной ближе к 65 - 70. Иду я. Делаю захода три с перерывами минут на 20. Тем кто идёт после меня пару ещё хватает. Почему описываю так подробно, дело в том что меня не устраивает температурный режим в парной, я иду когда металл печи уже не горячий, дерево в парной прогрето, ну а камни хорошо держат тепло. В этом году прикупил жадеит, друзья привезли с Тувы, воздух в парной реально стал мягче. В общем из того что вычитал на форуме понял что вокруг печки надо делать экран с дверками для регулировки конвекции. Еще давно заметил что задняя часть топки, та что в парной, нагревается до красна. Решил использовать это для улучшения прогрева воды, т.е. перенести туда регистр.
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказано - сделано. Пока на улице прохладно делаю новый регистр с выходами трубок в торце
 Размер файла:  90.3 КБ
 Просмотров:  25265 раз(а)
 Размер файла:  105.68 КБ
 Размер файла:  110.87 КБ
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И устанавливаю его на место
 Размер файла:  93.56 КБ
 Просмотров:  25264 раз(а)
 Размер файла:  98.01 КБ
 Размер файла:  94.37 КБ
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S-vasilich, а что кирпичный экран не по кругу? И опасно и жарит наверное не по децки? За 8 лет никому шкуру не припалило? Wink
Аа-а-а-а...понятно, реределываешь всё...ну правильно. Smile
Последний раз редактировалось: Шимас и К (Сб 24 Март 2012, 20:36), всего редактировалось 1 раз
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил 10 литров воды, ни где не течёт, бросил немного щепок и одну полешку, когда всё прогорело, вода была тёплая, градусов 40. По ощущениям циркуляция улучшилась. Дальше самое интересное, САРКОФАГ!
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экран не по кругу, сосед дед подсказал, если полностью закрыть - печь быстро прогорит. С места которое открыто действительно сильно жарило при растопке , даже ступенька обуглилась, поэтому где то через год я сделал защитный экран, отступил сантиметров 8 от печи и с низу где то 10 - 15, получилось подобие конвекции. Жару поубавилось, и ещё, мы когда моемся - паримся печь не топится, я писал выше, поэтому большого жара нет, за всё время ни кто не обжёгся. Laughing
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экран изначально планировал делать так
 Размер файла:  95.94 КБ
 Просмотров:  25248 раз(а)
 Размер файла:  94.67 КБ
 Размер файла:  87.36 КБ
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу ,рядом с дверью, будет столбик из кирпича, он там раньше был, он же поддерживает верхние кирпичи, которые остались выше печи. Столбик одним углом подходит к печи, там будет приварен уголок, это место разделяет мойку от парной. Сразу за столбиком будет дверка. ещё одна дверка будет у другой стены, под полком. Есть дверки для поддувала, 25 на 12, есть 12 на 12. Какие лучше ставить. Может сразу лучше большую, её если что можно будет и прикрыть, или достаточно не большой.
 Размер файла:  72.68 КБ
 Просмотров:  25246 раз(а)
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичи выкладываю на сухую, как пишут уважаемые форумчане " тренируюсь не кошках" Laughing Пришла мысль улучшить конвекцию в мойке, для лучшей просушке после "процедур". Вот такая идея.
Внизу, по центру между столбиками хочу сделать дверку, а так как сверху дверка не входит, мешают трубы, хочу верх оставить открытым, не доложить до верха 1 ? 2? кирпича.
 Размер файла:  92.68 КБ
 Просмотров:  25241 раз(а)
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время топки, дверки открываю, когда печь протопилась, двери закрыть. Как считаете, конвекция при закрытых дверях уменьшится или совсем исчезнет?
Последний раз редактировалось: S-vasilich (Сб 24 Март 2012, 21:34), всего редактировалось 1 раз
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В парной изначально хотел экран вывести до верха печи, но в процессе пришла идея частично на сухую его перекрыть , оставив немного для выхода горячего воздуха вверх. Верхние дверки делать не планирую, т.к. верх будет открыт. Кирпичики прикинул на место, примерно будет так
 Размер файла:  74.67 КБ
 Просмотров:  25239 раз(а)
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете, будет работать ? Может что не учёл. Кирпич пустотелый будет стоять внизу, примерно 3 ряда, ну не выкидывать же. Выше будет без дырочек, если найду приличный, ну а нет так возьму такой же, облицовочный, заполню песком. И ещё мысль, не будет ли регистр на этом месте сильнее охлаждать печь, и не будет ли конвекция мешать нагреву регистра?
S-vasilich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между экраном и печкой будет примерно такой, в самом узком месте, учитывая что печь круглая, 3 - 4 см.
 Размер файла:  105.46 КБ
 Просмотров:  25219 раз(а)
 Размер файла:  97.92 КБ
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все должно работать нормально. Посмотри тему Лотоса про саркофаг печи в "отчётах". Он там все и про конвекцию и про дверки и про печку написал ОЧЕНЬ подробно.
Главное в бане не печку ВЕЧНУЮ изобрести, а хорошие кондиции получить. Так деду-соседу и скажи. Wink Живём один раз.
Страница 1 из 4
