Андрей Сыктывкар =---=
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 18:04 Заголовок сообщения: |
Порядовок на данный момент нет, взят за основу проект занятого, к сожалению не знаю имени, когда строили печь пользовались его проектом представленными выше, используя принципиальную схему, и уменьшили на пол кирпича. Мне тоже интересно что на выходе получится, постараюсь отписать. По поводу разделки чуть позже оформлю, придется проем расширить немного. Сама топка достаточно высокая вроде как, в чем заключается опасность поддымливания с топочной дверки? |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 19:34 Заголовок сообщения: |
«Прогар», что сбоку из топливника под каменку, находится ниже верха топливной дверки. Когда так располагают хайло, то печка поддымливает при погоде с плохой тягой и/или при открытии окон–двери помещения. Но тут не хайло, но хайло по площади меньше прогара и выходит в колпак, забитый камнями, оттого в зависимости от комбинации кучи параметров возможны сочетания, когда задымит.,а просчитать не реально. _________________ В.И.Ан. ___
Последний раз редактировалось: Vian (Ср 13 Июнь 2012, 19:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 19:43 Заголовок сообщения: |
Андрей Сыктывкар,
отопительную печь топят меньше.
А что за корзина для камней. Верхняя рамка не сварная случаем? _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:05 Заголовок сообщения: |
5_6 писал(а): | Привет. Любопытный проект, тем более интересно, что получится на выходе.
А порядовки можно посмотреть? | дык проект в скетчупе выложен, вроде даже перевязки старался делать нормально, хотя когда класть начнешь, руки сами сделают нормально если что не так |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:07 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Андрей Сыктывкар,
А что за корзина для камней. Верхняя рамка не сварная случаем? | Васильев так предлагал, Рамунас в натуре делал, по форуму посмотри. Сваривать нельзя, поведет, все свободно должно быть |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:10 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | «Прогар», что сбоку из топливника под каменку, находится ниже верха топливной дверки. Когда так располагают хайло, то печка поддымливает при погоде с плохой тягой и/или при открытии окон–двери помещения. Но тут не хайло, но хайло по площади меньше прогара и выходит в колпак, забитый камнями, оттого в зависимости от комбинации кучи параметров возможны сочетания, когда задымит.,а просчитать не реально. | дык сейчас - реальный колпак, а в начале растопки - трубу разогреть надо будет в любом случае, открыв соответствующую заслонку. Ну и если дымить будет немного - тоже чуток приоткрыть эту заслонку. Когда печка в режим войдет, закрыть. |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:27 Заголовок сообщения: |
Это про ЗЛХ– она из топливника в трубу – это хорошо;
хайло сверху топливника (2дырки),.. топочные газы из хайла разворачиваются и проходят закладку сверху вниз –так?;
По вото мне еще почудился «прогар» из топливника в/под каменную закладку (такие тоже для облегчения «старта» делают) –я про него! Или это так на фото ЗЛХ получилась????
По любому, кроме поддувала и«сухого шва» все, особенно с большой площадью, отверстия в топливнике, следует делать выше перекрытия дверки, желательно на пару рядов. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 21:50 Заголовок сообщения: |
Верх "прогара", на рядок выше топливной двецы. Попробую на практике все встанет на место напишу. Корзина без сварки, на 25-х уголках, в углах каркаса стоят прутки арматуры покороче и поддерживают основание, остальная арматура свободно падает в отверстия и упирается в уголки выложенные по периметру по низу каменки, даже без камней все держится неплохо, при необходимости корзину можно разобрать внутри. Вот все думаю на сколько времени этих железок хватит, железо горит в печках на ура?
Последний раз редактировалось: Андрей Сыктывкар (Ср 13 Июнь 2012, 22:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 22:32 Заголовок сообщения: |
Печник нижнюю задвижку, все ставить не хотел, но вроде как по теории идея не плохая протяжку остывающих ДГ отсечь, но я его убедил установили как на схеме. |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 22:53 Заголовок сообщения: |
Сейчас увидел и в схеме что хайло ниже дверки (там вроде именно хайло, а не прогар) – так вроде не должно быть.
С другой стороны оно узкое и приближается конструктивно к сухому шву, но все равно не шов.. _________________ В.И.Ан. ___ |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 23:15 Заголовок сообщения: |
в том то и дело, чтобы в сам сухой шов вложить каменку. Каменка как бы заполняет весь колпак, и ДГ не надо выбирать, греть каменку или слинять в сухой шов. Как бы прямоточка, но все в колпаке получается в оконцове. Так я это задумывал. Еще себе то точно сделаю возможность ДГ попадать на каменку сверху, у Андрея вроде получается боковая подача только.
Андрей, а ты вес камней расчитывал? Ну или обьем каменки? Я то исходил из обьема, что у меня сейчас есть и мне его вроде бы хватает. У тебя - обьем существенно меньше, заужена печь и шамот на плашку ложится. Не мало будет?
А так, идеи Игоря Васильева про "заботу" над горением дров для меня были основой. Еще раз большое спасибо ему да и многим другим, что на форуме отчитались. Руки уже чешутся печку класть, да пока не до того |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 23:40 Заголовок сообщения: |
У меня было закуплено 3 коробки по 20 кг, камни свободно разместил оставляя проходы для ДГ, еще точно влезет 2 коробки итого 100 кг камней получится. Как расчитывать я не знаю, объем у меня парной 9-10 куб примерно. |
Добавлено: Ср 13 Июнь 2012, 23:47 Заголовок сообщения: |
А так объем каменки можно еще высотой каменки менять по идее, конечно нужно думать о проходе из топки в каменку. А сколько камней нужно на куб парной? |
занятой *=---=*
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 00:01 Заголовок сообщения: |
у меня сейчас обьем каменки около 0,15 куба. парная высотой 2 метра , 2,6*2,6, печка с баком куба полтора занимают, то есть 12 кубов получается примерно. Хватает попарится от души трем -четырем парам (каждая пара как минимум час в бане находится, попарился - отдохнул и так раза по три ). Потом - можно попарится, но жар уже влажноватый стает. Поэтому меньше каменку делать мне не хочется. Или как то оптимизировать процесс парения, чтобы парная не простаивала, пока народ отдыхает. Тогда раза в два можно увеличить количество получивших удовольствие |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 00:21 Заголовок сообщения: |
У меня парная поменьше вроде 1.8*2.3 потолок чуть выше 2 м. минус куб печка, объем каменки 0.9. вроде как получается тогда тоже неплохо должно быть. |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 00:25 Заголовок сообщения: |
Я поставил печь так, чтобы топка с баком в мойке, каменка с трубой в парилке. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 00:40 Заголовок сообщения: |
На фото не разобрал про корзину, потому и спрашивал. Уголков ни у кого не видел.
Ждем дальнейшего отчета _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 10:39 Заголовок сообщения: |
В ближайшее время постараюсь сделать фото, отпишу |
Дмитрий Гудков =---=
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 15:13 Заголовок сообщения: |
А что знакомый печник говорит о проекте самой печи? Не критиковал, не говорил что так не делают? |
Добавлено: Чт 14 Июнь 2012, 22:01 Заголовок сообщения: |
Я распечатал порядовку, в которую он поглядывал частенько. Время от времени возмущался, перекрытие на котором лежат камни сделали в два кирпича. А вообще он говорил что обычно должно быть три. Стенку между топкой и каменкой положили на плашку, он сказал - что как то хлипко получается, потому и решили делать на плашку. Также предложил оставить проход в пол кирпича из боковой стенки каменки в трубу, в котором насухо кирпичи лежат, сказал что на всякий случай вытолкнуть никогда не поздно. Верх каменки перекрыли также в два слоя, фото чуть позже сделаю. А в общем и целом, как я его понял кирпичные печи в бане строить он не любит, говорит работают в экстремальных режимах, в остальном не возражал говорит все сделаем как надо. Да еще мы с ним трубу на 90 градусов развернули и сместили немного в угол парной, но это уже связано с конструктивными особенностями сруба. |
