chtopor =--=
Добавлено: Пт 8 Январь 2016, 01:46 Заголовок сообщения: |
Еще вопросы возникли к автору BN4
1) как держатся кирпичи в 12 ряду, которые с одной стороны лежат на уголке?
2) обязателен ли для трубы и летнего входа шамотный кирпич? и выдержит ли он на ребро, ведь на нем по сути висит весь вес многометровой трубы?
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 8 Январь 2016, 23:33 Заголовок сообщения: |
chtopor писал(а): | Я так и не понял зачем вообще ВВ нужен - в любой печи в принципе можно поддувало побольше открыть. | Вот именно! Об этом уже писалось тут.
chtopor писал(а): | Вечной надо будет печь уже класть, вот и вникаю теперь усиленно.
Тему уже прочитал несколько раз, а вопросы все равно есть | Так вместе и покумекаем, дай бог. А БобСола вроде тут давно не было, лучше его искать на других форумах.
chtopor =--=
Добавлено: Сб 9 Январь 2016, 21:24 Заголовок сообщения: |
а подскажите, пожалуйста, как можно сделать перекрышу каменки кроме железного листа. Нравится вариант с каминной дверкой вверху, но как кирпичный свод крепить не понятно. Можно ли на шамот через базальтовый картон опирать красный кирпич?
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 15 Январь 2016, 20:07 Заголовок сообщения: |
Это лучше выводить в отдельную тему, просто как сделать конкретный узел.
gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 17:09 Заголовок сообщения: |
Андрей Сыктывкар писал(а): | Вадим Борисыч писал(а): | Андрей Сыктывкар, попробуй после 3 или 4 закладки дров приоткрыть на сантиметр дверку каменки, чтоб ВВ туда подать. Интересно, вспыхнут ДГ или нет... В печке с верхней закладкой камней это срабатывает, когда камни уже начинают светиться слегка. | Интересная идея, нужно попробовать, отпишу. | Здравствуйте, Андрей. Ну как, попробовали? Есть какие либо результаты?
С уважением, Евгений.
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 1 Февраль 2016, 22:27 Заголовок сообщения: |
Кстати, подумалось что то, а если ВВ, если уж так хочется поэкспериментировать, пускать по нержавеющей трубе, которая через топку проходит? Или несколько труб, с выходом наружу, который можно закрывать или открывать (затычку какую забацать). И убрать можно будет после, если не покатит. И проще делать, чем всякие воздушные каналы в кладке.
mondulay
Добавлено: Вт 24 Май 2016, 16:01 Заголовок сообщения: |
BobSol писал(а): | Ну, вот пожалуй практически готова модель.
Надеюсь овальный дымовой канал протянет ДГ нормально.
Колпак рядом с подьемным каналом будет играть роль щитка.
Уголок над топкой охлаждается от бака и защищен шамотом.
Теперь можно обозвать печку авианосцем...
| Здравствуйте Владимир. Я тут на форуме новичок и пока приглядываюсь к оптимальной печке для бани, так как в перспективе будем делать. Один вопрос дилетанта по вашему "авианосцу": нельзя ли в Вашем проекте правое нижнее окно (если смотреть со стороны топочной дверки, то оно получается на правой боковой стороне) не изготавливать, а перенести ее напротив "топочной стены"., ну то есть чтобы два отверстия были напротив друг друга? Извините, если что. Спасибо.
занятой *=---=*
Добавлено: Чт 16 Июнь 2016, 22:43 Заголовок сообщения: |
Тут видимо мало уже тусят, на других форумах ищите.
Сергеич1 =---=
Добавлено: Ср 24 Август 2016, 02:26 Заголовок сообщения: |
Андрей Сыктывкар писал(а): | Да, по поводу зазора между красным и шамотом. Печь строим в двоем с знакомым печником. Он же строил мне печь в домике, камин и печь и на ней еще печь сверху на втором этаже. Все исправно работает два года, поэтому я ему доверяю. Про зазор я ему говорил, что он должен быть, на что он мне ответил - все будет хорошо. поэтому посмотрим. Кстати шамот ложил на ту же смесь, но добавлял туда мертель. | добрый день, отсутствие зазора как нибудь сказалось на состоянии печки?
в доме у меня печь-камин печник тоже делал без зазора.. но топлю я ее очень редко и в щадящем режиме.
занятой *=---=*
Добавлено: Сб 27 Май 2017, 09:08 Заголовок сообщения: |
Очень интересно, кто печку построил, рассказывайте пожалуйста опыт использования. А если фото будете выкладывать, вообще хорошо. Больше людей заинтересуется.
Сергей Попов =--=
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 14:43 Заголовок сообщения: |
занятой писал(а): | Очень интересно, кто печку построил, рассказывайте пожалуйста опыт использования. А если фото будете выкладывать, вообще хорошо. Больше людей заинтересуется. | А сам автор, что, не сподобился?
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 7 Июнь 2017, 23:45 Заголовок сообщения: |
Нет к сожалению, не сподобился. Так как баню планирую в двухэтажном пристрое к дому, естественно на первом этаже, то нормальная труба выходит очень немаленьких денег. А обычная - не нравится пожароопасностью. В дальнейшем. Да и дровами топить печь что то поднадоедает уже.
Домик в деревне если соберусь когда нибудь иметь, там такое просто обязательно. А частный дом в городе, с очень маленьким земельным участком, что то по пожарным рискам так не хочется делать. Или аквапечь/скоропарка, или что то на электричестве, типа печи Маслова.
Хотя, как обычно, и то и другое чем нибудь, да не нравится Видимо опять чего придумаю между делом.
А пока интересен опыт построивших такую печку. Выше немного рассказывали, хотелось бы побольше услышать. Многим то все равно это нужно.
Сергей Попов =--=
Добавлено: Пт 9 Июнь 2017, 13:24 Заголовок сообщения: |
Ну....
Я в процессе. Рассказывать пока нечего. До перекрытия дошёл, там у меня мансарда будет, труба высокая получается, дымоход будет вермилоджиковский, не захотел я тонну кирпича на себе корячить по лестницам. Дым появится выложу. Ну и по эксплуатации отпишусь.
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 21 Июнь 2017, 12:43 Заголовок сообщения: |
Буду ждать.
kuper321456
Добавлено: Ср 23 Август 2017, 10:41 Заголовок сообщения: |
Андрей Сыктывкар писал(а): | ... Кстати шамот ложил на ту же смесь, но добавлял туда мертель. | Доброго времени суток. Смесь для кладки готовили сами или покупали? Если сами, то какой состав?
kuper321456
Добавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 15:38 Заголовок сообщения: |
Срочно нужен совет. Начал выкладывать печь поданному проекту 4х4,
возникли следующие вопросы:
1.Основание каменки в данном проекте выкладывается шамотным кирпичом, зазор между красным и шамотным тоже оставлять?
2. У "Андрея Сыктывкара" основание каменки выложено в ряда 2 кирпича, со стороны внешней стенки кирпичи 2го ряда(перекрывающие дымовой канал) также должны немного заходить в кладку внешней стены(из красного кирпича) как и кирпичи первого слоя, или достаточно будет опоры кирпичей 1го ряда?
3. В проекте общая стенка каменки и трубы выполнена красным кирпичом, выдержит ли температурный режим красный кирпич со стороны каменки? У "Андрея Сыктывкара" эта стенка из шамотного кирпича, тогда на какой раствор сажать шамотный и красный кирпич?
За ранее благодарю за ответы.
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 23:12 Заголовок сообщения: |
К Андрею быстрее через личку достучитесь, он давным давно тут не бывал, похоже. Вообще, форум очень неактивный. Хотя, слава богу, люди его все же посматривают.
Попробую сам ответить.
1. Зазор всегда лучше оставлять, основание каменки если из шамота сделать, то конечно дольше прослужит. Но я, если бы собрался свою печку складывать, все же поискал бы плиты шамотные, 2-3 см толщиной, на футеровку каменки и на дно, возможно.
2. Немного не врубился, но печка - не двухэтажная, небольшие ошибки и недоперевязки, думаю не сильно повлияют на надежность. Скорее по ходу чего нибудь сделаете.
3. Повторюсь, поищите плиты шамотные. А может картон какой, муллитокремнеземистый, только такой материал я бы листом нержи закрыл от брызг воды и потоков пара. Тоненьким листиком, во время укладки каменки.
занятой *=---=*
Очень рад, что печка людям интересна.
kuper321456
Добавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 10:10 Заголовок сообщения: |
Думал уже никто не ответит.
В нашем болоте даже шамотного кирпича нет, пришлось в другой город ехать с разбора печей б/у брать, а про плиты даже и думать бесполезно. И то ШБ-5 не стандартного размера оказался 23х15, еще ШБ-8 30х15 тоже немного взял, вот сейчас из всего этого пытаюсь топку выкладывать, пилить много приходится.
А заслонку которая внизу, можно выше на кладку трубы перенести?
По поводу 2го пункта я имел ввиду вот это: |
442.12 КБ |
185 раз(а) |
452.47 КБ |
230 раз(а) |
kuper321456
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2017, 15:44 Заголовок сообщения: |
Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли хайло перенести ближе к середине топки, даст ли это более равномерное распределение ДГ?
2. Vian писал(а): | По любому, кроме поддувала и«сухого шва» все, особенно с большой площадью, отверстия в топливнике, следует делать выше перекрытия дверки, желательно на пару рядов. | Речь идет про верхнюю или нижнюю часть отверстия? Хайло к этому тоже относится?
