Натали Гость
Добавлено: Пн 20 Январь 2003, 02:17 Заголовок сообщения: Совмещенная или раздельная парная с моечной ? |
Друзья!
Спасибо Вам за толковые разъяснения.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=348#348
По-моему, я уже определилась - строить силами тех, кто рубил баню из бревен. Полазив по форуму. я решила, что надо сейчас зимой купить сруб и собрать его на месте сразу как колодец до той поры, как сделаем фундамент. Наверное поедем за срубом в Гусь-Хрустальный Владимирской области.
А можно я задам еще один вопрос?
Соседи по даче говорят, что не стоит отделять душевую от парной, пусть это будет одно помещение. А в проектах везде отдельно душевая от парной. По деньгам, наверное это дешевле (нет еще одной перегородки и двери). А вот насчет целесообразности у меня сомнения. Разъясните темному человеку что к чему.
Заранее благодарна. Спасибо. |
Даниил =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2003, 12:57 Заголовок сообщения: |
Натали, у устройства раздельных помещений в бане много преимуществ. Да, так дороже, но и удобства много больше.
Иван Алексеев (РусДом) - очень уважаемый в своем деле человек.
Удачи,
Данил |
Натали1 Гость
Добавлено: Вт 21 Январь 2003, 02:10 Заголовок сообщения: |
Я позволю себе разъяснить мои сомнения. Все мы торопимся жить, в том числе и на даче. Поэтому, париться в моих условиях дачных будет получаться раз в неделю. Чаще будем пользоваться душевой. Для этого как я мыслю надо будет немного протопить Вулкан с тем, чтобы нагреть воды и помыться. Помещение при этом не особо нагреется. Так вот если это одно помещение с парной. то я не замерзну. А вот если отдельное - то у меня сомнения. Речь конечно идет о весеннем и осеннем периоде. Летом все проще.
Спасибо. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Январь 2003, 10:25 Заголовок сообщения: |
Отдыхать надо неторопясь. А банный процесс - и есть расслабление и отдых после обыденных забот. В бане полностью отключаешься от мирских забот и занят только процессом.
Если вы будете строить баню с печкой "Вулкан" и им подобным, то тогда только так, иначе потребуются дополнительные затраты на отопление моечной, т.к. указанные печи не позволяют прогревать более одного помещения (отбросив вопросы открытых дверей и прочих переходов теплого воздуха).
Но при таком размещение в парной будет сыро и влажно от воды, кто то уже попарился, а кто то уже захотел помыться.. и т.д.
Если есть на даче водопровод, то можно продумать установку бойлера или отдельного котла для воды под душ, тогда можно и разделить помещения.
Лично я за разделение функциональных назначений каждого помещения. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Натали1 Гость
Добавлено: Ср 22 Январь 2003, 02:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Вася и Даниил!
Господи, как хорошо. что есть место, где. не стесняясь, можно задать мучающий тебя вопрос и получить толковый ответ.
Значит интуитивно я была права. когда боялась замерзнуть в душевой:-))
Что ж. получается надо строить старый вариант русской бани - где парились и мылись в одном помещении.
Водопровода на участке у нас нет. хотя имеется скважина и ...
А вот тут я задумалась.
Веть у нас проложен водопровод по участкам. Но той водой мы пользуемся для полива. Она периодически бывает ржавая.
Наверное не стоит ею мыться.
А вот такая мысль как Вам покажется - сделать невысокую перегородку, не доходящую до потолка?
Горячий воздух. он же сможет перемещаться по верху быстрее и будет нагревать душевую. А вода от мытья не будет попадать в парную. Или я что-то недопонимаю насчет влажности воздуха?
Разъясните, пожалуйста.
А Вы. Даниил, не могли бы растолковать мне плюсы раздельности этих помещений?
Заранее спасибо. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Январь 2003, 23:45 Заголовок сообщения: |
Натали писал(а): | вот такая мысль как Вам покажется - сделать невысокую перегородку, не доходящую до потолка |
тогда лучше делать просто отверстие (10х15) с регулируемой заслонкой для выхода отработанного воздуха из парной, а приточное снизу (или выше камней) в районе печки. Тогда поступающий влажный воздух будет высушиваться печкой.
Это классический принцип вентиляции сауны.
Но опять же мы возвращаемся к разделению парной и моечной. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Даниил =---=
Добавлено: Чт 23 Январь 2003, 11:01 Заголовок сообщения: |
Наталья,
На сайте море ответов на ВСЕ ваши вопросы.
Данил |
Натали1 Гость
Добавлено: Пт 24 Январь 2003, 02:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо Даниилу:-)) |
