KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:49 Заголовок сообщения: |
Несущий каркас потолка.
1.15 МБ |
154 раз(а) |
1.39 МБ |
142 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:52 Заголовок сообщения: |
Принцип формирования канала вытяжной вентиляции в каркасе перегородки (стены).
1.83 МБ |
172 раз(а) |
1.37 МБ |
159 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:55 Заголовок сообщения: |
Прокладка электрики под всё запланированное.
1.51 МБ |
147 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 14:58 Заголовок сообщения: |
На несущий каркас потолка смонтирована планка 20 мм толщиной, на которую монтируем два слоя пробки в перехлёст стыков.
1.18 МБ |
146 раз(а) |
1.47 МБ |
254 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 15:01 Заголовок сообщения: |
Поверх пробки натянут ламинированный пергамент (пароизоляцяия).
1.38 МБ |
179 раз(а) |
1.75 МБ |
156 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 15:05 Заголовок сообщения: |
Смонтирована контррейка на стены, по которой монтируем два слоя пробки и пергамент. Пергамент монтируем с перехлёстом полос, включая полосы пергамента на потолке. Все края пергамента проклеиваем алюминиевым скотчем.
1.49 МБ |
163 раз(а) |
1.11 МБ |
163 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2018, 15:36 Заголовок сообщения: |
Завершающий элемент каркаса парной - дистанционная планка, отодвигающая финишную отделку от влагоизоляции. Направление дистанционной планки разное, поскольку будут и вертикальные и горизонтальные элементы отделки.
Широкие планки - это повторяющиеся на каждом слое каркаса закладные для крепления полков и подспинников.
1.46 МБ |
201 раз(а) |
1.36 МБ |
150 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 22 Март 2018, 18:09 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, Юрий. Очень интересная проделана работа. Такой вопрос- чем шлифовать будите плитку стен и печки? Черепашками+ пасты какие-нибудь? Или еще есть какая технология? Помню как полировал свою печь- ощущения непередаваемые- шлифовать с подачей воды, море проходов, весь в этой суспензии от камня, караул.
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 23 Март 2018, 10:28 Заголовок сообщения: |
SanSanich, работа в самом разгаре... Сегодня начинаем монтаж финишной отделки. Буду демонстрировать.
Необходимость шлифовки плитки обусловлена только тем, что плитка брашированная, и тем самым немного, но отличается по толщине. Наша задача - максимально скрыть микроперепады на стыках плитки. Шлифовка, а по сути полировка - это конечный этап обработки поверхностей. Сначала будем заполнять стыки плиток смесью из каменной пыли, графитовой затирки и воска, а затем доведём до полировки. Но не в зеркало.
Обклад печи отшлифуем мелким зерном, дабы убрать мелкие огрехи от производителя, транспортировки и сборки. Конечное зерно -1000. Это стандартная операция.
Шлифуем "на сухую" с пылесосом.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:40 Заголовок сообщения: |
Монтаж панелей на потолок.
Зазор между панелями фиксированный, в данном случае 3.2 мм.
У нас есть старые скидочные карты, оставшиеся со времён царя Гороха. Толщина одной карты - 0,8 мм. Комбинируя количество карт, выдерживаем необходимый зазор. Так же это позволяет плавно корректировать равномерность заполнения площади путём добавления/убавления 0,8 мм.
1.29 МБ |
168 раз(а) |
1.27 МБ |
170 раз(а) |
1.36 МБ |
255 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:44 Заголовок сообщения: |
Подготовка световой ниши.
Использованы обычные светодиодные ленты. Чтобы избежать выхода из строя светодиодов из-за перегрева, в нише организована приточной-вытяжная вентиляция. Приток естественный из смежного помещения, вытяжка механическая.
1.45 МБ |
194 раз(а) |
1.35 МБ |
187 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:47 Заголовок сообщения: |
По неясной причине, фото миниатюр вставляются с поворотом на 90 градусов. Миниатюры открываются правильно.
Вставляемые оригиналы позиционированы верно.
Может кто знает чем сей эффект вызван?
Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, решение.
Последний раз редактировалось: KergYP (Вт 27 Март 2018, 19:54), всего редактировалось 1 раз |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:51 Заголовок сообщения: |
Первый уровень светодиодов на потолке (второй будет под полками) для ещё одной подсветки.
Светодиоды для парных, работают при температуре до 120 гр.
Светодиоды утоплены чтобы не "резать" глаза. Увы, этот эффект всегда присутствует, если светодиод видим.
1.87 МБ |
170 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2018, 19:52 Заголовок сообщения: |
Отделка стен.
1.63 МБ |
198 раз(а) |
1.86 МБ |
218 раз(а) |
1.97 МБ |
217 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 28 Март 2018, 21:07 Заголовок сообщения: |
Готовим декоративные ниши.
1.38 МБ |
197 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 28 Март 2018, 21:08 Заголовок сообщения: |
Процесс отделки стен.
1.79 МБ |
181 раз(а) |
1.86 МБ |
172 раз(а) |
1.33 МБ |
281 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 29 Март 2018, 17:39 Заголовок сообщения: |
В довесок...
1.25 МБ |
169 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 29 Март 2018, 17:40 Заголовок сообщения: |
Проводка в световой нише и монтаж соли в ячейки.
1.37 МБ |
148 раз(а) |
1.5 МБ |
130 раз(а) |
1.27 МБ |
181 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 29 Март 2018, 17:42 Заголовок сообщения: |
Оформление вытяжной вентиляции внутри парной.
1.31 МБ |
207 раз(а) |
1.35 МБ |
190 раз(а) |
1.37 МБ |
164 раз(а) |
1.26 МБ |
251 раз(а) |
1.33 МБ |
240 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 10:38 Заголовок сообщения: |
Каркасы полков для сидения/лежания.
Не успел сфотографировать монтаж опорных уголков. Сделаю это чуть позднее, когда снимем каркас для заполнения полковыми планками.
1.27 МБ |
163 раз(а) |
1.24 МБ |
171 раз(а) |
