KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 10:40 Заголовок сообщения: |
Вот такой "сюрприз" выдал нам сегодня объект.
Сгорели блоки питания для бука, телефона и светодиодной ленты в нише с панно из соли.
1.4 МБ |
315 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 10:43 Заголовок сообщения: |
Это всё, что успели сделать по декорированную панно из соли. Пока не подключим новый блок питания, продолжить эту работу не получится, поскольку позиционирование планочек нужно выполнять с подсветкой соли.
1.5 МБ |
165 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:08 Заголовок сообщения: |
393В- это весело.
Юрий, а каркасы для полков Вы тоже из термодерева делаете?
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:14 Заголовок сообщения: |
SanSanich, в данном случае из термированной осины, но это не обязательно. Можно делать из "живых" липы, осины, ольхи. Здесь важно плотность и прочность древесины. Выбор термированной осины связан с тем, что заполнение полков будет из неё же, и в зазоры между планками должен быть виден материал такого же цвета, что и заполнение.
Нельзя делать из термированной сосны, абаши. Сосна хрупкая на сучках, абаши пористое дерево и крепление может быть ненадёжным.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:34 Заголовок сообщения: |
С Вашего позволения выложу немного фотографий своих процессов. На даче появляться получается редко, поэтому строительство идет медленнее, чем у Вас, но кое-какие результаты уже есть. Парную еще нужно немного привести в порядок- наличники, ручечки и т.п.
5.25 МБ |
228 раз(а) |
1.03 МБ |
167 раз(а) |
1.04 МБ |
162 раз(а) |
3.36 МБ |
154 раз(а) |
2.49 МБ |
126 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:35 Заголовок сообщения: |
И еще пара фотографий.
Конечно в ходе работы понял что без рейсмуса получить идеальные грани очень сложно, но ничего, если постараться что-то можно сделать.
Качество фотографий пока не очень, как всё доделаю- сделаю пару хороших на зеркалку.
1002.84 КБ |
184 раз(а) |
834.97 КБ |
138 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:46 Заголовок сообщения: |
SanSanich, отлично! Впечатляет!
Нужно ещё освоить ручной фрезер и "заваливать" крайние планки на полках. И смотрится эффектнее, и сидеть удобнее.
Хороший, выраженный контраст получился. Ну, да, всему своё время...
Не смотря на то, что печь в камне, рассмотрите возможность установки ограждения перед печью. "Воздушного" деревянного. И психологическая, и физическая защита посетителей от ожогов.
SanSanich, МОЛОДЕЦ!!!
SanSanich *=---=*
Добавлено: Ср 4 Апрель 2018, 11:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Юрий! Фрезер более-менее уже освоил- с его помощью все ножки и собирались- выбирал пазы, делал шипы на планках из термоясеня. По поводу скруглений- потренируюсь на подспинниках, позже может и на полках переделаю. Сейчас на очереди "фигурные" (по дуге) подспинники, шаблоны уже подготовил, осталось время выкроить на все эти работы.
Sage1608 =--=
Добавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:03 Заголовок сообщения: |
KergYP, здравствуйте!
Дошли и у меня руки до отделки сауны. С обшивкой стен почти закончил (липа, последующая окраска колерованной Tikkurila Supi Arctic в один слой). С вентиляцией подсмотрел все решения на forumhouse. Осталось решение по полкам. Как уже писал, очень мне импонирует Ваше решение с подвесными полками. Перечитал тему, а вопросы остались.
Излагаю.
1. В самом начале (стр. 6 фото 32.jpg) у Вас есть фотография готовых к установке полков. Они конструктивно отличаются от деталировки, которую Вы давали на стр. 24 (пост от 01/06/15). Это процесс отработки технологии? Если да, то к какому окончательному варианту Вы пришли? Внутренний короб и все бруски изготавливаете из одного с внешним коробом материала?
2. Сколько ребер жесткости требуется для полка длиной 2700, шириной 700? В моем случае планируется Г-образный полок (почти как у SanSanich, кстати) и, исходя из этого, еще вопрос: возможно установленный полок использовать в качестве опоры для крепления перпендикулярного полка, хватит ли жесткости? Не хочется городить "ногу" в месте смыкания полков (а она, по сопромату, напрашивается).
3. Можно ли в качестве опоры полка на стене использовать не отдельные уголки, а целиковый закладной уголок. Да хотя бы и из нержавейки?
4. Каким способом устанавливаются подспинники к стенам?
Во, опять оборзел, назадавал занятому человеку вопросов вагон. Вы уж меня простите если где что не досмотрел, ткните в миску
Sage1608 =--=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 08:50 Заголовок сообщения: |
В дополнение ко вчерашнему посту.
Форум приходится смотреть почти ночью, вот и проглядел. Страница 37, пост от 06/03/18, фото 3.jpg, 5.jpg. Увидел у Вас, KergYP, ровно ту конструкцию, что я задумал (у меня зеркально). "Висящие" полки под прямым углом. Прошу разобрать конструкцию подробно, если это возможно.
Остановил свой выбор на комбинации ольха-термоольха для полков. Столкнулся с новым вопросом. Фирма, торгующая материалом, предлагает доску в размере для ольхи 90х27, а для термоольхи - 85х25. Физику-то я понимаю,но чего с этим делать? В рейсмус? (Почему соседняя контора предлагает абаш-термоабаш одинакового размера????)
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 09:04 Заголовок сообщения: |
Sage1608, добрый день!
1. Между двумя этими фотографиями 2 года не просто прошедшего времени, а опыта, изучения и принятия решений. Не помню с какого времени, но мы перестали делать каркас полков, представленный на сто. 6. Сейчас все каркасы полков делаем только по схеме, представленной на стр. 24. Приняли для себя как единственное надёжное решение. Однако наше решение ни как не может отменить право на жизнь более простых вариантов каркаса полков.
По использованию материала на каркас полков я писал на этой же странице - 4-й пост сверху.
2. Максимальное расстояние между перемычками (рёбрами жёсткости) - 500 мм.
Иногда установка сквозной опоры (от верхнего полка "через нижний" до пола) - необходимость вне зависимости от нарушения общей визуальной концепции. Надёжность и безопасность на первом месте. Однако, полок буквой "Г" можно сделать безопорным при условии, что задние длинные части Г-образного полка, а также оба торца Г-образного полка имеют примыкание к стенам. В данном случае, более длинная часть Г-образного полка должна нести основную нагрузку. Другими словами, вертикально установленное наружнее ребро жёсткости длинной части каркаса Г-образного полка должно быть от стены до стены. А уже к несущей части каркаса примыкает каркас более короткой части Г-образного полка.
3. Цельный уголок использовать можно, но на мой взгляд не целесообразно. В нём придётся сверлить отверстия. Не вижу большого смысла. Используемые нами уголки (35х50х2 мм) стоят 7 руб. за штуку.
4. Подспинники, что делаем мы (радиусные) до монтажа на стену имеют 2-е не вклеенные узкие планки перед монтажом. Монтаж подспинника на стену производится без этих планов путём прикручивая саморезами к стенам в местах, где должны быть расположены не вклеенные узкие планки. Уже после монтаже подспинника на стену, происходит вклеивание недостающих планок, тем самым закрываются места крепления саморезами. Скоро будем собирать подспинники, постараюсь выложить фото на которых должен быть понятен принцип крепления. Хотя, мне помнится, что где-то в моей ветке есть такие фотографии, и меня даже спрашивали о незавершённом виде смонтированного на стену подспинника.
Sage1608, перестаньте на счёт "оборзел" и "занятого человека". Я не всегда могу быстро отвечать на вопросы, но отвечать буду. Прощать не за что. Спрашивайте и далее. Что непонятно объясняю, буду уточнять.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 09:17 Заголовок сообщения: |
Sage1608, в п.2 в предыдущем ответе постарался ответить на принцип изготовления каркаса безопорного Г-образного полка. Посмотрите, может снимутся вопросы.
Ольха для полков. Да, производят полковую планку из ольхи. однако сочту необходимым предупредить. Ольха - довольно плотное дерево, и в следствии этого будет весьма ощутимо нагреваться. Т.е. пользование такими полками без подстилания чего-либо под пятую точку может быть весьма не комфортным.
Если собираетесь комбинировать ольху и термоольху (разных тощин) в финишной отделке полков, то, да, однозначно колибровать толщину рейсмусом.
Что касается "соседней конторы", то я надеюсь, что данный вопрос риторический... "У верблюда два горба потому-что жизнь - борьба".
Sage1608 =--=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 10:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за скорый ответ, KergYP!
С Г-образным полком понятно почти все, кроме способа крепления короткой части полка к длинной. Раскроете секрет?
Ольху выбрал именно за жесткость. Если не она, то кто? Липа-термолипа? Работать на стенах с ней понравилось.
Каркас полков собираете с применением мебельной фурнитуры: шканты, стяжки и т.п.?
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 17 Апрель 2018, 12:53 Заголовок сообщения: |
Sage1608, серкрета, собственно, нет, есть логика мышления при представлении того, как будет работать каркас.
Сначала собираете внешние детали каркаса - планки, установленные на ребро. Крепление планок короткого полка к длинному - несущему мы осуществляем с использованием саморезов и клея, плюс в случаях, когда сомневаемся, добавляем шканты. Основная задача данной конструкции - обеспечить максимальную жёсткость внутреннего угла Г-образного полка. Конструкция достаточно надёжная. По сути, должны получиться две полноценные рамки. Торец рамки более короткого полка крепится к рамке длинного полка вышеописанным способом. А затем производится заполнение рамок остальными деталями каркаса.
Sage1608, выбор материала, в любом случае, за вами. Ольха мне очень нравится в качестве материала для парной, но вот полки я пока не решился из неё делать. "Живая" липа довольно светлая, в отличии от розовой "живой" ольхи, и загрязнения, которые обязательно возникнут в процессе эксплуатации, на ней будут отчётливо видны. Может рассмотреть всё в одном цвете, например, в термолипе...
С другой стороны, если вовремя приводить в порядок парную после принятия процедур, то можно существенно отсрочить появление загрязнений на полках.
Sage1608 =--=
Добавлено: Ср 18 Апрель 2018, 14:31 Заголовок сообщения: |
Зажмурившись, заказал термолипу на все полки и разные штуковины: скамейки, ограждения. В понедельник забираю. Посмотрим на качество.
Sage1608 =--=
Добавлено: Пн 23 Апрель 2018, 00:26 Заголовок сообщения: |
KergYP, вы писали, что используете пару клеев:
" клеи, которые используем:
1. Henkel SuperPVA D3
2. Kleuberit 303.2 "
Вы на них так каркасы полков и собираете? Может что-то новенькое в арсенале появилось?
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 24 Апрель 2018, 13:47 Заголовок сообщения: |
Sage1608, в основном используем Kleuberit 303.2.
Henkel SuperPVA D3 перестали использовать в связи с тем, что однажды попали на подделку.
Во всех конструкциях используем один и тот же клей.
Ещё лучше использовать Titebond III, но это более затратный вариант.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 24 Апрель 2018, 16:05 Заголовок сообщения: |
Сформировали ниши под соляные лампы.
1.52 МБ |
172 раз(а) |
1.4 МБ |
232 раз(а) |
1.46 МБ |
121 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 24 Апрель 2018, 16:07 Заголовок сообщения: |
Опорные уголки под полки.
1.37 МБ |
182 раз(а) |
1.42 МБ |
161 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 24 Апрель 2018, 16:09 Заголовок сообщения: |
Заполнение полка на каркасе.
2.07 МБ |
169 раз(а) |
1.15 МБ |
210 раз(а) |
