Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 18:54    Заголовок сообщения: Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте Ответить с цитатой
Начинаю строительство бани. Решил по ходу рассказывать о строительстве и задавать вопросы. Если можно.
Баня 6х4
Будет на месте куста черёмухи, по центру фото.
 Размер файла:  83.71 КБ
 Просмотров:  42104 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста для чего нужна пленка когда заливаешь фундамент? Для того чтобы не вытекло цементное молочко или для гидроизоляции? А может для чего другого? Где-то прочитал и теперь не могу найти для повторного прочтения.
Может ткнёте носом Very Happy
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2012, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь делать фундамент на песчаной подложке из крупнозернистого песка пролитого водой и утрамбованного толщиной 150-200 мм. в грунт приблизительно 350мм и над уровнем земли 350-400 мм. Всё будет зависеть от уклона. толщина для бруса (150-ого 14-15 рядов) фундамента будет 250 мм, армированный арматурой 14 мм (уже куплена). Фундамент хочу утеплять ЭППС снаружи. Сразу вопрос. ЭППС нужно сразу после заливки фундамента ложить или нет? К фундаменту его на что-то клеют или просто присыпать грунтом?
ronald
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В правильно заданном вопросе обычно имеется ответ...
Кроме того завернутый в полиэтилен бетон надо меньше поливать (а то и вовсе не надо).
Поверхность бетона становится гладкая (как бы "железненая") и соответственно более стойкая к
атмосферному влиянию...
Так что не экономь на плёнке.
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка куплена уже. Двухсотая.
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь с вопросом по ЭППС
Парабаня
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald а плёнку только по бокам положить или полностью не хуже будет по песчаной подушке тоже? Это он как в целофановом пакетике будет.
Борис Иванович
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ЭППС - ставь до заливки. При стяжке по грунту, есть смысл утеплить ЭППС и внутреннюю часть фундамента. Бетон "сосет" влагу и холод из земли хорошо.
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет пленка влаги я думаю уже не будет.
Пол в комнате отдыха предполагается деревянный на лагах, а в моечной и в парилке стяжка. В моечной и в парилке пол буду утеплять ЭППС под стяжкой.
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2012, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подравнял площадку для строительства. Сложно в деревне с наёмным трудом. Но с трактором не было проблем.
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел электричество временное. От соседнего дома, вернее от сарая 70м. Сделал разметку для копки.
 Размер файла:  195.89 КБ
 Просмотров:  41232 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё фото
 Размер файла:  191.42 КБ
 Просмотров:  41231 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили опалубку залили бетон в два этапа. Сначала выкопали траншею под фундамент, засыпали около 15 см крупнозернистым песком. Пролили, утрамбовали. Настелили пленку, навязали арматуру, залили бетоном траншеи до уровня земли. Это был первый этап.
Второй этап.
Установили опалубку, натянули по опалубке пленку, навязали арматуру. И на следующий день залили фундамент. Заливали до 23-00 под светом фар.
После первого этапа оказалось, что мне не хватит, привезённых 15 мешков цемента. Ездил покупал ещё 6 мешков. На первом этапе израсходовал 11 мешков. Как оказалось, оставшихся 10 (4 осталось и 6 привёз) тоже не хватит. Во время заливки пришлось ещё ехать брать 4 мешка. Итого ушло 25 мешков. Разводил где-то 1:5.
Причины перерасхода: вместо 30см вниз получилось 40см; над уровнем земли был перепад с 30см до 50 см.
 Размер файла:  173.13 КБ
 Просмотров:  41227 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работу делали вдвоем. Под канализацию копал только один и разметку делал. Очень помогла в работе бетономешалка. Правда напряжения маловато. Включалась насосная станция и иногда полная бетономешалка не могла прокрутиться. Фундамент залили за 5 дней
 Размер файла:  193.72 КБ
 Просмотров:  41226 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникли вопросы.
При укладке первого венца после гидроизоляции, что прокладывают? Ничего или межвенцовый утеплитель, пенят или ЭППС? Если что-то нужно прокладывать то что лучше?
skodafelicia
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промасленую доску на 50 из лиственных пород...
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доска будет. Я думал может ещё что-то нужно. Лиственница будет 50 мм
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё по печке вопросы будут.
Печка металлическая самодельная. Сфотать забыл. Размеры ширина 50 см длина 60 см. Какой размер фундамента под неё нужно делать, если подразумевается, что она будет обкладываться кирпичом?
Топиться будет со стороны комнаты отдыха. Печка вся в парилке. Моечная. Какое растояние до стен? Может кто конкретную ссылку даст по печам? Буду очень благодарен.
skodafelicia
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе думаю ничего не класть. ЭППС в принципе можно, пена - ни в коем случае
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по фундаменту для печки никто не подскажет?
Страница 1 из 19
