nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Пт 22 Июнь 2012, 17:57 Заголовок сообщения: |
Сейчас и на других форумх не густо, а вы хотите в чужой теме полное содержание «Война и мир»?
Создайте тему, опишите грунты, баню и ее фундамент, печь, ответте на вопросы, компенсирующие упущения в предоставленной информации и тогда даже в разгар строительного сезона получите, наверное, ответ.
nikinru **=---=**
Добавлено: Сб 23 Июнь 2012, 18:44 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Сейчас и на других форумх не густо, а вы хотите в чужой теме полное содержание «Война и мир»?
Создайте тему, опишите грунты, баню и ее фундамент, печь, ответте на вопросы, компенсирующие упущения в предоставленной информации и тогда даже в разгар строительного сезона получите, наверное, ответ. | Это тема как раз моя.
nikinru **=---=**
Добавлено: Сб 23 Июнь 2012, 20:23 Заголовок сообщения: |
Выкладываю схему фундамента. Ссылка на файл http://files.mail.ru/28OAZL файл PDF
Грунт... Копал под канализационный слив 1,5 м. Все полтора метра чернозём. А про фундамент уже писал выше.
Баня будет топиться из комнаты отдыха.
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 26 Июнь 2012, 19:38 Заголовок сообщения: |
Вобщем прочитал много на форуме про обкладку мет. печи экраном. Много чего не понял. Наверно тупой я .
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 26 Июнь 2012, 20:06 Заголовок сообщения: |
Не понимаю как делать экран по 4 сторонам. Если топка будет со стороны КО. Пишут делать экран по трём сторонам в парилки и связывать с экраном со стороны КО. Т.е. получается обвязка со всех 4-х сторон. Но три стены, которые в парилке будут стоять на отдельном фундаменте под печь, а четвёртая на ленточном фундаменте. А строения на отдельных фундаментах будут и двигаться по разному. Тогда будет рвать четвёртую стену.
С дверцами для конвекции не понятки у меня.
Попробую на память изобразить свою печку. Нарисую. Выложу.
sergey166 *=---=*
Добавлено: Вт 26 Июнь 2012, 22:19 Заголовок сообщения: |
Получается, что не планировали заливать фундамет под печь? Что вам мешает связать 2 фундамента? Засверлитесь в ленту 10-12 сверлом, вбейте арматуру (только без фанатизма), и залейте нужную вам площадку, тогда не будет у вас рвать 4-ю стенку.
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 27 Июнь 2012, 07:12 Заголовок сообщения: |
sergey166 писал(а): | Получается, что не планировали заливать фундамет под печь? Что вам мешает связать 2 фундамента? Засверлитесь в ленту 10-12 сверлом, вбейте арматуру (только без фанатизма), и залейте нужную вам площадку, тогда не будет у вас рвать 4-ю стенку. | Дак рвать то тогда должно у всех, а не только у меня.
Я и хотел под печь сделать отдельный фундамент.
Выкладываю рисунок печки на память
23.55 КБ |
19939 раз(а) |
sergey166 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Июнь 2012, 08:31 Заголовок сообщения: |
Суть в том, что большинство фундаментов отливают сразу под печь. Т.е. вместе с лентой. + в смесь когда возводят экран добавляют немного цемента, или вообще кладут на цемент, получается почти монолитный кокон вокруг печи. Поэтому ни у кого ничего и не рвет...
nikinru **=---=**
Добавлено: Ср 27 Июнь 2012, 19:12 Заголовок сообщения: |
Речь не идёт об вместе отлитом фундаментах. Речь идет об отдельном. Или все кто ставит металлическую печку с обкладкой кирпичом, делают фундамент единым?
sergey166 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Июнь 2012, 23:18 Заголовок сообщения: |
В основном да, либо вообще без фундамента... например к теплодаровским идет уже набор из экранов за дополнительные деньги - "просто воткни в проем"...
nikinru **=---=**
Добавлено: Чт 28 Июнь 2012, 23:05 Заголовок сообщения: |
nikinru, пардон, значит я заблудился. ... думал кто–то с коротким упреком влез. Тогда перечту сначала.
Добавлено: Чт 28 Июнь 2012, 23:14 Заголовок сообщения: |
Мелкозаглубленные фундаменты могут сезонно «качаться», потому их делают очень прочными на излом. В таком варианте под тяжелую (от 200 кирпичей) печь фунд льют монолитом, перевязывая его арматуру с основной лентой (лучше крестом, перевязывая с 2взаимоперпендикулярными стенами), при том, что с классическими фундаментами фунд печи перевязывать категорически не рекоммендуют в учебниках. Легкие мет. Печи и печи в небольших экранах можно ставить на пол(соблюдая ППП) усиленный в этом месте, но при переделке на КП потом уже фунд нормально не сделать и появляется опастность разрушения трубы при сезонных колебаниях фундамента.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Пт 29 Июнь 2012, 07:16 Заголовок сообщения: |
Значит буду, наверно делать так.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
БакАС *=---=*
Добавлено: Пн 2 Июль 2012, 16:16 Заголовок сообщения: |
Печь на отдельном фунд. Морда на ленте. пока всё норм.
322.25 КБ |
19661 раз(а) |
nikinru **=---=**
