Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвался опять к Интернету. Пишу вновь. Установил печь на место. Поставил трубу и опробовал. Поджог небольшую кучку щепы. Тяга есть, дыма внутри бани нет. yahoo
 Размер файла:  262.91 КБ
 Просмотров:  14111 раз(а)
 Размер файла:  243.75 КБ
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окосячку внутри поставил
 Размер файла:  232.01 КБ
 Просмотров:  13982 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О пошло самое основное
 Размер файла:  273.52 КБ
 Просмотров:  13964 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид с КО
 Размер файла:  230.41 КБ
 Просмотров:  13963 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид с мойки
 Размер файла:  256.86 КБ
 Просмотров:  13962 раз(а)
nikinru
парная
 Размер файла:  267.48 КБ
 Просмотров:  13961 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше обкладываю. Снизу сделано отверстие для ввода воздуха с улицы в саркофаг внизу справа. Его на снимке не видко как-то.
 Размер файла:  264.01 КБ
 Просмотров:  13960 раз(а)
 Размер файла:  235.35 КБ
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё "похоронил" печку Very Happy
 Размер файла:  256.65 КБ
 Просмотров:  13959 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взялся за трубу. Когда перекрыл сверху, то у основания трубы проложил базальтовой ватой.
 Размер файла:  266.93 КБ
 Просмотров:  13958 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иду вверх
 Размер файла:  233.93 КБ
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал распушку. Сделал два выступа, больше, т.е. шире не будет. Выше верхней дверцы опять проложил базальтовой ватой. Думаю вата будет идти вместе с распушкой выше потолка на ряда два-три.
 Размер файла:  229.94 КБ
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба на улице получилась так.
 Размер файла:  239.34 КБ
 Просмотров:  13952 раз(а)
 Размер файла:  258.52 КБ
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось 6-7 рядов распушки. На чердаке пока будет просто железная труба. Дальнюю стену еще сделаю с базальтовым картоном и оцинковкой или нержавейкой. А вот как сделать сопряжение кирпича с потолком пока обдумываю. МОЖЕТ ПОМОЖИТЕ.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между кирпичом саркофага и деревом каркаса ничего не проложено? Труба (саркофаг) вплотную к деревянной стене?
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичная кладка трубы от стены: две стороны не берём, т.к. они в парной. Та стена, что к мойке: от кир. кладки до деревянной стены приблизительно 15 см. От кир. кладки до стены к Ко приблизительно 3 см, вот на неё и хочу ещё базальтовый картон и оцинкованное железо. ЭТИ РАССТОЯНИЯ ДАНЫ ОТ КРАЯ РАСПУШКИ ДО СТЕН.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стена мойки (слева) и обкладка трубы.
 Размер файла:  264.5 КБ
 Просмотров:  13913 раз(а)
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расстояние между стеной КО и кирп. кладкой (распушкой) показать не могу. Нет фото. Но там сделан только один выступ распушки. Т.е. 1 ряб распушки размеры 510х510, 2 ряд - 640х640, 3 ряд - 770х710, последующие ряды будут такими же 770х710, сзади уже последующий выступ не куда делать. Внутри кладки между трубой и кирпю кладкой базальтовая вата.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только глина. Если что-то нужно помимо глины ПОДСКАЖИТЕ.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikinru, обычно прокладывают базальт или асбест
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта прокладка обязательна или нет? Расстояние от печи до деревянного перекрытия вроде достаточно. Тем более, что ещё и кирпичом перекрыта.
Страница 15 из 19
