Баня из бруса 150х150 на мелкозагл. ленточном фундаменте
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Нет. Там тоже тепло
А я решил утеплить, от конденсата подальше. И канал к топке, который будет подходить сбоку, и канал в саркофаг.
Правда канал к топке думал просто пройдёт. Но если его вести до топки, то дверца нижняя одна не откроется. Если вести до дверцы, то есть подозрение, что воздух будет идти в эту дверцу, а не в топку. Так что ещё думаю.
Хорошо бы советы услышать. Канал к топке на первом снимке.
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikinru, все правильно ты делаешь. Короб притока для горения, можно поставить на ребро и довести только до кирпичной обкладки печи. Потом его обшить вагонкой или чем то еще. Воздух который будет затягиваться в конвекционные нижние дверки будет частично брать с притока, а может и не брать вообще, тк он будет выдавать в верхние дверки, те будет внутренний оборот. А когда печь будет выдавать и давить на улицу в короб КО, то печь будет тянуть в приток организованный под печь, тк нижние дверки при этом будут закрыты. Так все нормуль
Генералов в бане нет.
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. короб вести не до дверцы, а до кирпичной кладки? А на ребро короб поставить уже ни как.
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, пока ответа нет, пишу далее.
С электричеством на стройке плохо, напряжение низкое, так доски пилили вот этим динозавром.
Grafzaz
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Прикольный агрегат. Мотор вроде похож на УД-1
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Тк он будет занимать место у топки и мешать при уборке. А так, его можно зашить и будет подиум для тех же дров.
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот стал хандрить. С весны тесть увидел такой же в продаже. Я купил его. Год выпуска, кажется, 1991 год НОВЫЙ. Больше 20 лет стоял в сарае, а потом в магазин сдал продавец его под реализацию. Завёлся сразу, правда с воздушным фильтром не хотел. Пришлось фильтр снять.
Это ЗИД, кажется.
Спасибо. Будем надеяться, что будет тянуть из этого короба, а не из других щелей.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помучился с этим местом на потолке. Буду надеяться, что пар не будет проходить.
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть на форуме хороший специалист по укладке плитки на пол под уклоном, который в ближайшее время будет заниматься этим делом? И который может снять видео и показать мастер-класс по укладке?
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос. Форумчане, те, которые шлифовали брус или бревно УШМ с лепестковыми кружками скажите, какую площать вы проходили одним лепестком? Нужно для того, чтобы понять сколько купить этих лепестков.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит от многих факторов. Если в древесине нет посторонних предметов (остатков гвоздей, скоб от степлера) и сильно не давить при шлифовке (не торопиться), то диска хватает относительно надолго. Я все полки прошлифовал одним диском и потом им еще работал. А когда шлифовал стены, то диски просто летели. Но в стенах были эти самые посторонние включения.
паг
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круги с разным размером зерна чем больше зерно темна дольше хватит, в среднем круг на 2-3 бревна 5м. с одной стороны. в процессе забивания можно несколько раз чистить металлической щеткой. Если бревно смолинистое или листва то один диск на бревно, потому если видите заранее проблемный участок то его лучше проходить уже бу кругом чтобы не жалко.
nikinru
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизительный расчёт уже можно сделать. А про факторы я и так знаю. А мне нужно рассчитать приблизительно 100 штук брать или 500
nikinru
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил осиновую вагонку в парилку, но ставить её уже не хочу. Жена пилит меня, зачем купил, рас купил ставь. А я хочу просто отшлифовать брус. Вот не знаю, может пару нижних венцов суписауной пройтись?
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стою на распутье. В моечной брус будет обшиваться вагонкой из лиственницы. Нужна фольга на брусе или нет? Пирог снаружи: брус 150мм, фольга, рейка 25мм ( для вентиляции), вагонка лиственница.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два- три венца пройтись вполне можно.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае!!!! Брус можно так же отшлифовать и покрыть суписауной. Безо всякой вагонки. Если вагонка, то только через вертикальный!!! вентзазор со щелями сверху у потолка и снизу у пола.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск аброзивный по камню как черновой – дольше живет, но более шершавые поверхности даст
щели снизу и сверху у щита вагонки после первой просушки и до первой поддачи. с первой поддачей эти щели становятся причиной бОльшего конденсата на бревно
многократно бОльшего, т.к. ИК вагонка экранирует и бревно прогревается хуже, а конвекция у бревна самая сильная сверху вниз – самый пар в этот зазор и на бревна конденсироваться,,.. а чем больше конденсата–тем сильнее поддают.... и так пока конденсатом не согреем (не напитаем дерево). без шита вагонки со щелями низ/верх дерево согревается быстрее– мокнет меньше, сохнет быстрее, доступно контролю..
nikinru
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда зашифровано. Не понятно
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно? это ответы на прежние посты о диске и о вагонке. что непонятного?
Страница 17 из 19
