ЖарПарКом *=---=*
Tongi
Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 6 Откуда: Россия, г.Череповец
Добавлено: Пн 15 Июль 2013, 02:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Ангару2012 при следующих размерах помещений: парилка 14 м3, помывочная 14м3, КО 18м3. Хватит ли мощности печи на обогрев всех помещений?? |
ЖарПарКом *=---=*
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 09:42 Заголовок сообщения: |
да _________________ jar-par.com - печи в каждый дом! |
Verk =--=
Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 17 Откуда: Набережные Челны
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 06:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалста или покажите ссылку на то , как и чем правильно обложить А2012? И надо ли это вообще делать?
У кого то есть опыт? |
Verk =--=
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 13:21 Заголовок сообщения: |
Это может быть и так. Но в инете предлагаются такие варианты.
Может быть я перепутал слово обкладка просто с кирпичным ограждением на расстоянии от печи?
Мой мастер говорит , что при установке желательно поставить стеночки или угол из кирпича- чтоб случайно не обжечься и для ППБ.
И еще.
1.Стоит ли устанавливать сэндвич- сетку на эту печь?
2. На сколько ( по времени) выносной бак подключенный через теплообменник будет медленнее нагревать воду , нежели самоварный вариант? |
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 14:10 Заголовок сообщения: |
В интернете полно всяких глупостей. ППБ и стеночки, чтобы не обжечься- совсем разные вещи. Я бы задумался о профессионализме "мастера".
1. Стоит. Если Вы желаете получить некоторое приближение к кондициям Русской бани.
2. Дольше примерно в 1,5- 2 раза. Но это зависит от того, как топить и где установлен теплообменник. А так же кто и как этот теплообменник устанавливал. Самоварный бак не стоит ставить в парную. При закипании воды в нем на кондициях в парной можно будет ставить крест. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Verk =--=
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 18:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
1.
Не будет ли это перебором - ставить сендвич- сетку на печь , которая и так нацелена на сухой пар русской бани?
2.Куплена а2012 с теплообменником. Бак выносной на литров 50 планируется поместить в 1 метре от печи на стене.
Неужели надо так долго топить ,чтоб достичь в нем температуры кипения воды или хотя бы 70 град С. ? |
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 20:19 Заголовок сообщения: |
1. Камни на трубе убирают жесткое ИК от трубы, а так же снимают тепловую нагрузку в самом нагреваемом месте трубы. Эти камни не участвуют в парообразовании.
2. Сколько долго? Чтобы прогреть камни в закрытой каменке до температуры выдачи мелкодисперсионного пара нужно топить летом полтора- два часа минимум. За это время 50 литров воды нагреются до температуры 60- 70С. При условии правильной установки бака и подводящих труб. Учитывая, что печь будет топиться все время, пока Вы паритесь и, соответственно, будет постоянно нагревать воду, то нет смысла заливать сразу 50Л. Можно залить меньше, а потом подбавлять по мере расхода. Может быть и другая беда. Через 2- 3 часа вода может закипеть. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Verk =--=
Добавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 21:51 Заголовок сообщения: |
Еще раз спасибо за ответ.
***При условии правильной установки бака и подводящих труб.***
Нельзя ли пояснить этот пункт поподробнее?
Какие условия считаются правильными? |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 08:55 Заголовок сообщения: |
Verk писал(а): | Подскажите пожалста или покажите ссылку на то , как и чем правильно обложить А2012? И надо ли это вообще делать?
Хотя лотос и пишет что эта печь не предназначена для обкладки кирпичем , я ее все же обложил. После обкладки температура в парилке держится 60-65 градусов.. пар ништяковый. Стоит самоварный бак, даже если вода закипает в нем я эту проблему решил очень просто.. сделал пароотводящую трубку. а крышку для залива воды на герметик..но она снимается..на форумхаусе я выкладывал фоты...
Единственное что не стоит делать так это ложить в полкирпича целиком... большгая теплоемкость.. и топил я еще той зимой когда было -20 в бане.. 2 часа и вода поддаваемая в каменку взрывается паром.. |
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 10:51 Заголовок сообщения: |
Температура 65С это уже много. Такая температура держалась бы и без кирпичного экрана. Тем более, как я понимаю, верх не перекрыт. От такого кирпичного экрана толку мало. Больше видимости. Конвекция- то все равно шурует. Большая теплоемкость- залог хороших кондиций и качественной просушки парной. Зачем тогда кирпичный экран, если не для теплоемкости? Вода будет взрываться паром и при нагреве камней в 200С. Но этот пар будет все же крупнодисперсионным и тяжелым. Так что критерий- плеснул на камни и вода с шипением превратилась в пар не имеет никакого отношения к качеству подготовки пара печью. Нужно смотреть температуру камней. В закрытой каменке они действительно прогреваются до нужной температуры. Но вот только это совсем не зависит от того есть кирпичный экран или нет.
Остается только один вопрос. С какой целью обкладывать Ангару 2012 кирпичом без перекрытия верха?????
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 11:09 Заголовок сообщения: |
Я не говорил что не перекрывал верх.. как раз я его перекрыл)
Без саргофага температура вообще была 80.. это для меня тяжело..
кстати спасибо тебе за идею притока свежего воздуха под печь делал почти как у тебя..конвецию я задушил по максимуму.. да и сейчас экпериментирую...благо пока кладу кирпич насухую..
в полкирпича с торца, в четверть по бокам..
http://www.forumhouse.ru/threads/181264/page-65 вот как то так... |
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 11:16 Заголовок сообщения: |
Приток под печь не моя идея, а Александра с Донецка. Вот только непонятно. Зачем покупать печь не предназначенную под обкладку, обкладывать ее. Не учитывая, что внутри саркофага температура будет значительно выше, чем та, на которую рассчитан металл печи. А рассчитан он на постоянное охлаждение- конвекция. Именно ее заложили конструкторы и именно под нее подбирался металл. В связи с этим срок службы печи значительно сократиться. Прогар и ведение металла более чем возможно. Так зачем же покупать печь не предназначенную под обкладку, колхозить ее и ждать ее быстрой кончины, если можно купить сразу печь как раз под обкладку? Там и металл мощнее значительно- она заточена под обкладку. С той же закрытой каменкой. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 12:22 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Приток под печь не моя идея, а Александра с Донецка. Вот только непонятно. Зачем покупать печь не предназначенную под обкладку, обкладывать ее. Не учитывая, что внутри саркофага температура будет значительно выше, чем та, на которую рассчитан металл печи. А рассчитан он на постоянное охлаждение- конвекция. Именно ее заложили конструкторы и именно под нее подбирался металл. В связи с этим срок службы печи значительно сократиться. Прогар и ведение металла более чем возможно. Так зачем же покупать печь не предназначенную под обкладку, колхозить ее и ждать ее быстрой кончины, если можно купить сразу печь как раз под обкладку? Там и металл мощнее значительно- она заточена под обкладку. С той же закрытой каменкой. |
вся беда в том что в нашей дыре кроме Термофора и Теплодара болбьше ничего нормального нет...
просто время не было чтобы ждать..
вот все.. а так я кубил бы Теклар или Изистимовскую..кстати после полгода эксплуатации коробления металла не заметил.. да и конвекция все жу у меня есть но конвекционные поктоки как смог так отвел в мойку...парная 3.7х1.8х2 в чистоте... потолок 100мм роквула... стены рубленые..
еще вентиляцию делал по картинке Александра из донецка... работает на ура.. |
Verk =--=
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 13:20 Заголовок сообщения: |
Вчера привезли мне А 2012.
Буду реконструировать баню. Снесу старую печь газовую .
Про обкладку пока не понятно ничего из ваших дискуссий.
А вот про вентиляцию тоже трудно понять.
Она нужна обязательно? ( в старой газово - самодельной бане вентиляции не было отдельной)
И еще .
На лейбе написано , что ПО находится слева.
Много ли ума надо чтоб перекинуть выходы на право? |
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 13:28 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Приток под печь не моя идея, а Александра с Донецка. . | даже не Александра - я читал в книжеах в 80х
Александр только уточнил как из этого типа басту сделать _________________ В.И.Ан. ___ |
Verk =--=
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 15:51 Заголовок сообщения: |
Прошу совета.
1.
При формировании дымохода продавец в магазине сказал ,что в наличии 115 й трубы нет . Есть 120 и она будет еще лучше. Просто поставится переходник.
Верно ли это?
2.
Каким образом лучше разместить камни в этой печке?
Решил прикупить жадеит. |
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 16:05 Заголовок сообщения: |
1. Если переходник нормального качества, то ничего страшного.
2. Вопрос не очень понятен. Размещать камни нужно так же как и в других печах. Не очень плотно, но все же подбирать камни так, чтобы не было больших пустот. Хотя я, например, сторонник максимально плотной укладки. Из- за неровности камней все равно получаются достаточные пустоты. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
