Verk =--=
Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 17 Откуда: Набережные Челны
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 18:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам! Я что то подумал что 120 дымоход продавцы просто пытаются впарить в связи с отсутствием 115 и это как то повлияет на работу.
По поводу камней.
Я имел ввиду в какую полость и как лучше разместить камни.
К примеру 2 сорта камней. Один на дно- второй сверху по размеру или сорту. Есть какие то особенности?
Может прикупить вместе с жадеитом еще и другой сорт?
Verk =--=
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 22:01 Заголовок сообщения: |
Чугунные кирпичики?
Нельзя ли поточнее.
Особенно про *что- то аналогичное по форме*.
Так как по роду профессии имею громадные запасы металлолома всех размеров и видов.
И еще.
Что дает присутствие кирпичиков и аналогов в закрытой каменке?
Может быть есть смысл разбавить жадеит каким то другим , более бюджетным камнем? Если да- то как это скомпановать в печи? Что положить сверху- а что вниз или просто смещать?
Понимаю ,что замучил Вас- но более спросить не у кого.
Добавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 09:27 Заголовок сообщения: |
Чугун быстрее нагревается и восстанавливается. Пар с него получается хороший. То есть чугун эффективней камня в каменке. Некоторые вообще камни не используют- только чугун. Можно использовать чугунные тормозные колодки или что- то еще массивное, чугунное с плоскими поверхностями. Чугунные шары не рекомендую укладывать на дно. Только если в перемешку с камнями.
Жадеит можно разбавить и другими камнями. Жадеит лучше укладывать на дно закрытой каменки.
Verk =--=
Добавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 11:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Но так и не понял.
На дно Ангары укладывать жадеит или чугунные полоски лучше?
bashkir2
Добавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 12:08 Заголовок сообщения: |
Я у себя в закрытую каменку положил габродиабаз (бюджетно), а в открытую - малиновый кварцит поверх двух чугунных грузов от сценического оборудования. И плюс сверху сэндвич-сетка с габродиабазом, вроде неплохо работает! Единственно пока с режимами играюсь, не могу подобрать способ - как влажность нагнать до 60% быстро, пока только 40-45 могу. Может кто подскажет из собственного опыта?
Добавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 12:24 Заголовок сообщения: |
Класть чугун в верхнюю каменку нет никакого смысла. Так как пар получаем все равно из закрытой. Там чугуну самое место.
По отзывам, рулить данной печью не просто. Она, в силу своей конструкции, постоянно сваливается в суховоздушные режимы. Постоянная конвекция не дает поднять влажность. Если стены не вагонка, то можно, как вариант, перед заходом полить на стены водой и дать немного воды в открытую каменку. Закрыть дверь и подождать пару минут. Но все это изврат. Так как температура все равно будет постоянно расти, а влажность уменьшатся.
bashkir2
Добавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 15:31 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Класть чугун в верхнюю каменку нет никакого смысла. Так как пар получаем все равно из закрытой. Там чугуну самое место.
По отзывам, рулить данной печью не просто. Она, в силу своей конструкции, постоянно сваливается в суховоздушные режимы. Постоянная конвекция не дает поднять влажность. Если стены не вагонка, то можно, как вариант, перед заходом полить на стены водой и дать немного воды в открытую каменку. Закрыть дверь и подождать пару минут. Но все это изврат. Так как температура все равно будет постоянно расти, а влажность уменьшатся. |
На стене липовые доски, за ними сруб.Парная получилась маленькая 1,2х3,4х2,1. Тоже думаю, что придётся обливать стены и полок наверное, плюс пар с открытой каменки. А по чугуну спасибо, буду доставать, резать и во внутреннюю каменку "переселять"!
241.55 КБ |
1149 раз(а) |
235.54 КБ |
747 раз(а) |
Добавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 16:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | По отзывам, рулить данной печью не просто. Она, в силу своей конструкции, постоянно сваливается в суховоздушные режимы. Постоянная конвекция не дает поднять влажность. Если стены не вагонка, то можно, как вариант, перед заходом . |
Я продал одну такую печь, к слову с Большим трудом даже за "недорого" в облицовке мрамором и ониксом. Так вот даже в облицовке печь за час перегревает парную за час и высушивает ее!!!.
Камни рекомендую укладывать максимально плотно, в закрытую - жадеит.
Verk =--=
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 18:01 Заголовок сообщения: |
Все понятно . Значит печь плохая. Но уж коли купил - деваться некуда- обратно не принимают. Начал процесс строительства бани. Мучает один вопрос - надо ли строить парную отдельно для этой печи? Все жизнь парились и мылись в одном помещении.
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 12:34 Заголовок сообщения: |
Так наоборот, имхо, мощности печь хватит на совмещенную парную.
Оценки - плохая печь я не давал. Как всегда - надо просто приноровиться и будет хорошо!!!
Verk =--=
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 15:33 Заголовок сообщения: |
Я значит не правильно понял. ВВиду продажи печи *за недорого*. Извините.
Спасибо за совет на счет совмещенного варианта.
Строители уверенно мне протаскивают идею по разделенному варианту постройки. Потому спросил здесь- так сказать у знатоков.
Буду делать так- как мылись 30 лет родители- совмещенный вариант.
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 15:46 Заголовок сообщения: |
По мне, если есть хоть малейшая возможность, помещения надо разделять. Раньше совмещали из бедности. Баньки были совсем маленькие. Основная цель была помыться и постираться, а парились уже за одно. А раздельные помещения гораздо удобнее и практичнее.
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 18:38 Заголовок сообщения: |
Да нет проблем - просто надо предусмотреть окно в парной. Перед помывкой перестаем топить - печь малоинерционная , проветриваем и моемся....
,ИМХО...
bashkir2
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 10:27 Заголовок сообщения: |
Согласен полностью с Lotos, сам ушел сознательно от совмещённой парной! Все родственники, даже те, которые не парятся - оценили положительно! Мыться в тёплой (не жаркой) моечной гораздо комфортнее, чем раньше, когда приходилось открывать дверь и "остужать" помещение. И те, кто шли в баню следующими тоже вынуждены были повторять тот же цикл "нагрев - остужание", что не есть good!
Владимир102
Добавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 10:05 Заголовок сообщения: |
Пользую данную печь все лето. Выше сказано правильно- нужно приноровиться. Время протопки 1,5-2 часа и уже влажность 15-20% . Час парилки - доходит до 40-50% . За час нужно еще подкинуть пару полен , иначе прогорает до тла и печь быстро остывает , и это при том что у меня в закр. Каменке жадеит. А так в принципе доволен
Verk =--=
Добавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 14:36 Заголовок сообщения: |
Монтирую данный образец и потому есть обыкновенный вопрос ламера в этом деле.
Все пишут про влажность и время протопки.
Поджскажите где почитать про это?
Что значит выражение *уже влажность 15-20%* -*Час парилки - доходит до 40-50% .*
Какая должна быть влажность?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 06:37 Заголовок сообщения: |
Victor1302 писал(а): |
в полкирпича с торца, в четверть по бокам... |
тоже хочу ложить кирпич в четверть, но сомнения, будет ли держаться?
Может есть какая то хитрость при укладке в четверть.
