Нужно ли дать срубу выстояться
Алеха
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 17:52    Заголовок сообщения: Нужно ли дать срубу выстояться Ответить с цитатой
Строим баню. Залили фундамент, прошло 2 недели с тех пор. Можно ли уже ставить на него сруб? Далее, второй вопрос, поставим сруб, который рубили месяц назад. Надо ли ему выстояться какое -то время или можно продолжать работу: т.е. конопатить его ,делать пол, потолок, крышу?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Если правильный был бетон - то можно, ИМХО.
2. Конопатить не надо, лучше льно-ватин=джут потолще уложить. И спокойно делайте пол, потолок, крышу.
А далее крамола от Магола - ставьте печь и начинайте пользоваться банькой, только без фанатизма и обязательно просушивайте - после...., ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом 2 года в процессе пользования конопатить))) и можно обшивать))))
karenin
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виан не понял сарказма? Если выстоится полгода, то не так??
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
Мишаня67
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, где то месяц назад мне изготовили сруб из оцилиндровки, сейчас уже собрали почти на половину, так вот какой вопрос, если к зиме мы завершим внутреннюю отделу(полы и потолки) и поставим печь можно будет аккуратненько греться? Very Happy
SirMgn
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 07:26    Заголовок сообщения: Re: Нужно ли дать срубу выстояться Ответить с цитатой
Сначала крышу. Потом плясать от печки...
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихоньку - точно можно, не торопись с конопаткой, правильно надо врезать перегородки, окна и двери.
По печи - надумаешь брать Ферингера - стучись в личку, помогу со скидками , либо облицовкой камнем.... Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karenin, так не было никакого сарказма
Мишаня67, если сруб камерной сушки (оцелиндровка, клееный брус), только действительно сушки, а не то, что продают - греться можно, а вот если как у всех, то я б с полом, потолком и даже крышей подождал бы до весны, как пологается, с просушкой сруба в колодце на столбиках, иначе чревато вероятностью борьбы с грибами. если невтерпеж и уже стоит не на столбиках - режем технологические "дырки" на месте всех дверей и окон (чуть меньше проектных; если на нагели строители не расщедрелись, то фиксируем перед резом, либо режем в размер и сразу под окосяччку - трещен чутка поболе будет в бревнах тогда), мажем торцы бревен маслом, известью, олифой или чем-нить подобным, фронтоны зашиваем не полностью, подстрешены не зашиваем, кровлю - временно слой рубероида (чтоб не улетела без фронтонов и подстрешен) и опять таки до весны
Мишаня67
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b] Сруб стоит уже на ленточном фундаменте, собирал сам с отцом и помошником(бревна были по 6 метров), с нагелями все ок, ставили достаточно, на месте всех дверей и окон уже есть дырки, через три венца затянутые длинным бревном, не пойму почему пол с потолком нельзя, они же независимы от сруба, да у крышу планирую до зимы металлочерепицей накрыть,обшивать парилку нельзя, это понятно, будет усадка, ну а пол он же на своих балках лежит, к срубу никак не привязан, потолок также на потолочных балках, усадке не мешает. Просто как бы отец уже столько домов перестроил, причем серьезных, что не доверять ему нет необходимости. Может это связано имеенно со строительством бани?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб бревно сохло. самая активная сушка -удаление связанной в клетках жидкости- происходит первой зимой. к весне желательно иметь сильный сквозняк внутри. классически это обеспечивает колодец сруба "на пеньках" выше сугробов и без крыши. (но с огрузкой- несколько бревен на верхнюю обвязку, чтоб ее не крутило). закрытый цоколем, полом, потолком и крышей сруб изнутри по весне рискует "зацвести". современный вариант-обеспечение сквозняка окно-фронтон и окно-окно(дверь) но не во всех конатах это получается, не во всех дальних закоулаах.
пс. торцы бревен лучше замазать - более равномерная сушка по длинне дает меньше трщин усушки
Мишаня67
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть если мы с каждой стороны делали по три отдушины для проветривания этого мало?Полы кстати забыл написать будем делать только черновые.Так ведь окна и двери не будут вставлены, собираемся их закрыть конечно, чтоб снега много не навалило, но с пропусками
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало-много кто оценит. кашу маслом: на пеньки и без крыши. просто отдушины на ленте и слуховые ока на чердаке бывало у людей цвели.. я стеночку небольшую в октябре подрубал из бруса- в уже сухой бане с закрытым тепловым контуром- в апрле бился с плесенью на ней.
Мишаня67
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прислушаюсь к совету
LightWeight
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, хочу купить баню под ключ, подскажите, на какие аспекты нужно обратить внимание при выборе бани? Из какого материала она должна быть в идеале и по какой цене, что бы не переплачивать?
паг
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте форум здесь почти все возможные варианты рассмотрены.
Mitina
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на улице стоит общая банька, на 3 семьи. Поспешили и не дали свежему срубу зиму выстоять. И она сразу же растрескалась, щелястая, конопать не конопать - не баня, а так... название. Sad
triaday
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 9 Апрель 2014, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОСПЕШИЛИ
