Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 08:05 Заголовок сообщения: |
yurec111,
Привет!
Размеров действительно может и не быть. Завтра банный день - схожу промерю, т.к. сам уже забыл точные размеры.
jl007,
Смотрите на эти вещи попроще. Каменная или базальтовая вата еще дальше находится. Рассчитана до 600 град. С чистой фольгой тяжело работать, поэтому берут фольгу на основе. Пропитки использовать только с пометкой для саун!!! Там безопасный состав.
Не нужно так жестко подходить к выбору материалов. Выбирайте как многие, т.к. все это уже испытано до Вас неоднократно.
З.Ы. Я в своей баньке расслабляюсь замечательно! Подожду, когда жена с детьми намоются, напарятся. Подложу еще пару-тройку дровишек для создания, так сказать, уюта и соответствующей атмосферы, возьму 2 бутылочки пива, воблешку, включаю ТВ и ловлю кайф на протяжении 2-3 часов...
Я всю неделю жду субботу! |
паг ***=---=***
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 15:43 Заголовок сообщения: |
паг,
Благодарствую! |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Февраль 2014, 21:17 Заголовок сообщения: |
yurec111,
Размеры полков:
Высота малого 600мм, широкого - 1100мм
Ширина 620мм и 320мм
Длина 2050мм.
Зазор между досками 8мм. |
Oleg_K **=---=**
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Февраль 2014, 00:51 Заголовок сообщения: |
Sonauto99 писал(а): | yurec111,
Размеры полков:
Длина 2050мм.
Зазор между досками 8мм. | Спасибо.
Как,по твоему мнению и опыту,хватает ли ширины полка в 620 мм?Не хотелось бы пошире?
Почему спрашиваю...У нас парилки примерно одинаковы(у меня 1900*2100*2250),и основной полок я сделал максимально возможным:2100*1000.
В моем варианте получается,что и "посидеть" и "полежать,попарить"-только два чела в парилке...
Но если уменьшу ширину полка до 70 см,то "посидеть"-три чела в парилке,"полежать,попарить"-два чела в парилке(по всей видимости,как и у тебя...).
Интересно твое мнение:стОит ли уменьшать полок,или оставить как есть? _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Февраль 2014, 08:19 Заголовок сообщения: |
Oleg_K,
Боюсь быть не точным, но где-то высота парилки 2350-2400мм. Могу уточнить, если это необходимо. А что за ступеньку ты имеешь ввиду, порог? Он где-то 800х300х150мм.
yurec111,
Ширины полка в 620мм спокойно хватает "полежать", ну, может быть увеличить до 650мм. А "посидеть"- трое свободно. "Попарить"-два человека в парилке.
Я считаю это нормальным при данных размерах парилки. И этого хватает.
Считаю твой вариант с шириной до 700мм самым разумным. |
Oleg_K **=---=**
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 25 Февраль 2014, 08:02 Заголовок сообщения: |
Oleg_K,
Да, парильщик стоит на полу. Дискомфорта не испытываем. Нижняя ступенька довольно узкая. На ней дети любят сидеть. Им удобно и не сильно жарко. А взрослые иногда ноги ставят на нее. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 12:09 Заголовок сообщения: |
Решил немного отписаться!
В прошлые выходные установили с другом рекорд посиделок в бане.
Приехал он ко мне с больной спиной, мол пропарь меня. Сказано - сделано! 4 часа, 4 чайника чая и мой друг как младенец!
На след. субботу решили повторить процедуру. Пришли в баню в 21.30, а вышли в 04.30!!!
Вот это был класс! Даже не заметили за этим благим делом как пролетело время! |
Serg_70
Добавлено: Ср 11 Март 2015, 00:51 Заголовок сообщения: |
Андрей;здравствуй!Не сочти за труд сфоткай как ты обшил вагонкой окна;я сейчас делаю внутрянку!И еще вопрос может сейчас что-то сделал подругому;это я к тому что может я еще успею у себя исправить;ибо делаю по твоему подобию! |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Чт 9 Апрель 2015, 09:32 Заголовок сообщения: |
Сделаю на выходных.
Извини за поздний ответ. |
TerraEkat *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 97 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 13:57 Заголовок сообщения: |
Sonauto99 писал(а): | Сделаю на выходных.
Извини за поздний ответ. | 1. Подскажите как крепили бруски к блоку?
2. Как устроили эл. провод для светильников в парной? Провод идет внутри помещения или снаружи? Вроде проводку делают снаружи. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 20 Апрель 2015, 12:49 Заголовок сообщения: |
TerraEkat,
1. Бруски ни как не закреплены. Выставлены на деревянных подставках и сверху зашиты чистовым полом.
2. Провод для светильников идет под вагонкой и уходит на чердак. |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 12:52 Заголовок сообщения: |
Sonauto99 писал(а): | TerraEkat,
2. Провод для светильников идет под вагонкой и уходит на чердак. | Провод даже не за теплоизоляцией, он же будет нагреваться |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 17:25 Заголовок сообщения: |
TerraEkat,
Провод не нагревается сильно. За вагонкой нет такой температуры, как в самой парной.
Изоляция ПВХ выдерживает температуру жил до 80 град при 8 часах в сутки.
У меня баня уже 4-й год - пока все нормально. |
grei
Добавлено: Пн 1 Февраль 2016, 02:50 Заголовок сообщения: |
здравствуйте! подскажите как зарекомендовала себя печь, планирую установить такую же |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 19:22 Заголовок сообщения: |
Когда я покупал данную печь, то говорилось о 8 годах эксплуатации до прогара. Возможно, она и выдержит...Кратко за почти 4 года эксплуатации:
1. Повело внутренние стенки топки.
2. Оторвались со стенок в топке наваренные пластины, наверное, для супер потоков...
3. Повело телескопический топочный тоннель. В прошлом году выпрямлял стенки стяжкой болтами.
4. Отломилась ручка-фиксатор закрытия дверцы топки.
5. Стекло все равно чернеет...
6. Потек теплообменник. Нужно теперь разобрать всю трубу, снять его и заварить...
Но, тем не менее, печь пока работает, но больше такую не куплю... |
shket11
Зарегистрирован: 02.03.2016 Сообщения: 1 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 18:02 Заголовок сообщения: |
Разочаровали вы мня с ференгером.!!Может быть посоветуете какую нибудь стойкую!? |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 12:33 Заголовок сообщения: |
Сейчас большой выбор печей. Я пока не изучал подробнее этот вопрос, но, однозначно, выбрал бы из толстого металла. |
