Баня из бруса или бревна
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 15:58    Заголовок сообщения: Баня из бруса или бревна Ответить с цитатой
Всем привет, планирую строить баню 6х6 двухэтажную, чтобы можно было в ней жить, есть газ, вода, вообщем все коммуникации. Из чего строить? Брус или бревно? Какие плюсы, минусы? Друг говорит из бревна, у него своя пилорама, сказал в феврале нарубит, в марте поставлю, осенью можно будет париться.. Другой друг говорит из бруса, быстро дешево и можно сразу париться..
И ещё, где бы взять проект оптимальный с размерами? Септик делать обязательно? Жить буду в основном в выходные.. Печь купить готовую и обложить кирпичом? или искать каменщика и делать полностью кирпич?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически на все варианты всех вопросов есть строго полярные точки зрения, т.к. это спор о вкусах и предпочтениях и у каждого из решений есть свои приверженцы.
Пожалуй только один ответ однозначный - в доме-бане (двухэтажная баня) септик делать обязательно!
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы отказатся от пропитки дерева септиком. Строй, как наши деды "баня - это отдельно стоящее помещение"...-
Бревно долговечнее бруса.Тем более правильно заготовленное, в конце зимы. Когда смолистых веществ максимум. друг всё правильно говорит. Лесина от друга, наверняка будет хорошего диаметра. Срубишь правильно, если не ошибаюсь, то бревно рубится смолистой частью в нутрь. И ни какая хрень не возмёт. А готовый сруб, там как правило всё как попало... О качестве бруса, для парной, стоит только догадыватся... У бревна (не оцилиндровки) сохранён луб. Защитная поверхность. Обойдёшся и без септика.
вариант быстро и дёшево... оставь для богатых.
Все, всё сравнивают - кирпичная печь в срубе, со всем остальным.
Производящие всё остальное, рубашку рвут на чужой груди, доказывая что их модификация ЖП или МП уже убила кирпичку.
У тебя есть два варианта, купить систему типа М/Жпечь - радовать производителей своими постами радости, - что у тебя такой же пар как у КП.
Или сразу построить нормальную парную, и без мистерий радости, тупо по воловьи получать удовольствие ... И править здоровье, себе жене а там глядишь дети внуки...
С трудом представляю мелкую детину, одну в комнатке обитой тарной дащечкой плюс металичка. Да и дедка радостно кряхтящего, тащащегося в тудаже ... ну если только сам решил что уже время пришло...
karenin
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек попросил конкретного совета а вы тупой "воловъей" эмоцией давите. Что за ЖП и МП? пиши по человечески! Сколько топить эту КП приезжая в основном в выходные? Септик и антисептик это вещи разные, и важные каждая по своему., так- то дружище. Что за надменность свойственна неким .. на форуме последнее время?
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karenin,
ну вот смотри
МП - печь из толстостенного метала . ЖП - тонкостенный металический конвектор на дровах.
Последний раз редактировалось: angomsk (Вт 19 Июнь 2012, 07:30), всего редактировалось 2 раз(а)
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если готовить традиционную парную, (тепло излучается от массива) то выигрыше во времени нет. Топить придется дольше. А если пойти по новому пути, предлагаемому производителями, типу конвективного теплового воздействия, - а это, подогреть воздух до комфортной температуры, конечно тут жестяной конвектор, вне конкуренции. Затем металичка, затем печь в обкладе.
Про время и комфорт от КП в срубе, есть отдельные темы. Честно говоря, я что металичку, что кирпичку, всегда топлю долго. с промежутками. Тогда баня вызревает. Если МП стоит в срубовой бане. То разница, топишь печь 3 часа, или 7, ощущается значительно. Хотя парится (веник) можно значительно раньше.
Самая хорошая парилка, это приготовленная загодя. Протопленная на кануне. И доводка не следующий день.
В концепт- конртацептив парной, это когда герметичный колпак, обшит вагонкой, - протапливать долго безсмысленно. Готовность обычно, это достижение темературы у пола порядка 40 -50 градусов.
Всё дело в том, что сруб. Надо прогреть. Иначе даже быстрая протопка, с навороченной МП, не даст хорошего пара. Влага будет оседать, - конденсироваться. Получится то что называется - сырая баня. Вот, из за недоПРПОтопа и бытует мнение, что исконная баня - это когда влага парит, и сыро.
Печь определяет тип строения. МП в срубе, это плохо. МП в палатке, или в герметичном колпаке декорированным вагонкой - это хорошо. Но это не парная. Это сауна. Пусть даже сауна с веником и комфортной температурой. НО тепловое воздействие идет потоком воздуха, аналогично - фен. А парная это тепловое воздействие излучением , от глубоко прогретой увлажнённой древесины (бревно горбыль плаха ...) и кирпичного массива. Температура воздуха в парной, на прогрев не влияет. Парная готова, когда она (температура воздуха) начинает понижаться. Это говорит о том, что всё прогрето.
Если парится два раза в неделю. То дров на протопку МП, уйдёт больше, чем на подготовку КП. За время не скажу. тут каждый готовит для себя.
В большинстве релизов с КП, протопка для парения на второй день не требуется.
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец)) целая наука)))) ничё не понял))
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
да Баня, это наука.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3508
БАНЯ ПО НАУКЕ
karenin,
Как я понял, ты уже выбор сделал.
Раз есть время, поясни человеку. Вопросы в первом посте.
Последний раз редактировалось: angomsk (Вт 19 Июнь 2012, 17:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толян, хорошо написал!!! Не как обычно, "когда вот и здрасти, но суперслог, а как необычно," когда все по-полочкам!
+многА-многА
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот накидал план, покритикуйте пожалуйста
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого есть проект 6х6? поделитесь пожалуйста.. Решил делать из бруса..
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JustDoIt,
полистай тему "проекты", там были. 6/6. У меня незавершонка 6/6. - поделённая пополам. З на 6м - это парилка и гостинка. Соответсвенно парная 3на3м. Гостинка для зимних ночёвок.
Втрая половина, поделена на веранду, - (чуть выступает) С веранды вход в предбанник, из него (прямо) дверь в моечную, и (на лево) две двери рядом в парилку и гостинку.
Печь тремя сторонами в парной, одной в гостинку. Топка из гостинки.
Мытся нужно в парилке.... А моечная. это так. Летний релиз душевой. И полежать каплями покапать. Водой пообливаться.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian,
Вань я стараюсь ... unknw практически расту над собой
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вот такую взять Ферингер Ламель "Mini" с большим экраном до 12м3 кто что скажет?
лесник2010
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2012, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JustDoIt, я вообщем то тоже вплотную подбираюсь к теме строительства бани-дома. Заново все начинаю перечитывать, анализировать с учетом собственного опыта. Сколько у тебя людей будет жить, посещать тобой планируемое строение?
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил 6х8 http://www.forumhouse.ru/attachments/348953/
JustDoIt
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 человека
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лесенка на плане от 19.06 нарисована с ошибками... может это и не критично уже, если проект сменился или все в натуре прощупано и понято, но если нет, то может оказаться, что с ней придется считаться при реализации проекта и что-то менять
