silenius =--=
Добавлено: Чт 26 Июль 2012, 13:18 Заголовок сообщения: Проект бани из сендвич панелей |
Коротко о проекте:
размеры строения 5,625х4,723м высота помещений 2,5м
по помещениям - парилка 2,326х3,125 м ,моечная 1,875х3,125 м , КО 2х3,125м.
по материалам : сендвич-панели 2,5х1,25х0,174м - ориентированно стружечная плита OSB3, пенополистирол ПСБ-С 25 150мм.
Фундамент ленточный мелкозаглубленный.
Полы во всех помещениях: плитка,стяжка.
Окна 400х625мм в парилке и моечной.
Печь каменка по мотивам "мотивированной Игоря Васильева ".
Подвод коммуникаций от дома постоянного проживания (холодная вода,канализация,эл-во.
Есть следующие вопросы: выбор между этой печью и МИНИ, организация внутреннего устройства парилки ,ее размеры, расположение полков, обеспечение теплоизоляции сендвич-панелей от печки и трубы.
Также принимается любая критика. Желательно конструктивная и объективная
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 26 Июль 2012, 16:42 Заголовок сообщения: |
Узкий апендикс в комнате отдыха не нужен. Он неудобен при любом способе использования. Лучше сделать тамбур во всю ширину.
Полоки я бы сделал шире. Пожалуй, в качестве основного использовал бы тот, что напротив печки. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Июль 2012, 17:27 Заголовок сообщения: |
дверь в моечной поближе к печи, чтобы вдоль всей стены моечной полок разместить, а душ в углу около двери в парную за занавеской. в апендиксе и дрова можно сушить и вернюю одежду вешать. |
silenius =--=
Добавлено: Чт 26 Июль 2012, 17:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Закуток (это название мне больше подуше ) действительно планировался для дров. Но если сделать во всю ширину КО то можно сэкономить кусок панели.
Забыл указать ширину полоков: рядом с дверью 700мм, напротив - 900мм. Основным называется тот полок на котором парятся?
Дверь в моечную расположена так изза стандартного размера панели слева(625мм) , дабы лишний раз их не кроить. |
silenius =--=
Добавлено: Ср 1 Август 2012, 23:07 Заголовок сообщения: |
Остался неотвеченным очень важный вопрос: теплоизоляция (разделка) стен и потолка (который возможно тоже будет из сэндвича) от печки и трубы. Буду благодарен за любую полезную информацию. |
Борис Иванович =---=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 08:53 Заголовок сообщения: |
А если ещё и вход из тамбура в мойку..., но для это поменять местами МО с ПО сохраняя их первоначальные размеры, то КО из транзитного помещения с мелькающими голыми ж превращается в полноценное помещение для отдыха даже разнополой компании.
Нормы ППР до горючих материалов остаются в силе, если не ошибаюсь то 30 см от дыма. |
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 09:16 Заголовок сообщения: |
От 50!! И это при непрерывной топке не более 3х часов ( не более 2х раз в сутки) и отсутствия прямой ИК засветки от элементов темно–малиновых в темноте и более горячих _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 13:12 Заголовок сообщения: |
Борис Иванович, тамбур планируется лишь как средство разделения улицы и бани. Если сделать тамбур напрямую в МО, то и раздеваться придется в тамбуре, а это, согласитесь, слишком маленькое и не подходящее для этих целей помещение.
Про 40-50 см. расстояния от горючих стен до источников высоких температур мне известно. Вопрос в том из чего делать и как? Т.е. все стены примыкающие к печи на расстояние в 40 см от печи заменить например кирпичной кладкой??? Какова технология, какие материалы используются для этого? И вообще, печка находится на пересечении трех стен, соединяя все три помещения, что вносит еще больше неясностей в реализацию разделки. |
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 13:29 Заголовок сообщения: |
например, кирпичной кладкой в стене + воздух до стены
нюансы зависят от конструктива и возможностей _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 15:23 Заголовок сообщения: |
Конструктив: SIP-панели и кирпичная печь "мотивированная" И. Васильева. А возможности по принципу эффективности: минимальное соотношение цены и качества. |
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 18:28 Заголовок сообщения: |
Кирпичные разделки. Если закрыть панели в месте примыкания разделки несколькими слоями базальтового картона, то 50 см можно согласно нормам превратить в 38 см. вычитая 12 см кладки самой печи получим тогда толщину разделки в 25см кирпича (это длинна одного кирпича + 1,2..1,8 см базкартона вдоль тарца стены. Кстати если под разделки все равно панели пилить, то, наверное, можно с учетом этого оптимизировать положение дверей... _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 13:36 Заголовок сообщения: |
Vian, спасибо большое за подсказки
Сейчас переделаю план.
Еще назревают вопросы с выбором объема бака для горячей воды и технологией организации обогрева воды:
1. как правильно выбрать матерал, размеры и геометрию регистра?
2. куда его воткнуть в печь? |
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 16:02 Заголовок сообщения: |
Чем планируется закрывать osb снаружи? Не смущает, что через какое то время в стенах всякая живность наделает ходов и будет там весело бегать, сопровождая банные процедуры. OSB делается с использованием карбомидо-формальдегидной смолы, несмотря на заявленную Е1 содержание формальдегида как правило превышает этот параметр, плюс клей, которым панели эти склеиваются. Одно дело использовать эти материалы в жилом помещении, другое дело в бане. В условиях повышенной температуры думаю фон будет не очень. |
silenius =--=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 16:20 Заголовок сообщения: |
лесник2010, снаружи хочу обшить сайдингом. Смущает немного, но, как говорится, волков боятся - в лес не ходить Споров на эту тему много, есть как сторонники, так и противники. Поэтому для себя решил строить из сэндвич-панелей. Если будет возможность, попробую замерить фон формальдегида уже в готовой бане. Тем более режим бани планируется такой, при котором температура не будет подниматься выше 60-70 градусов.
По поводу всякой живности, личного опыта нет, но судя по информации в интернете грызуны любят волокнистый утеплитель а не пенополистирол, и структура OSB хрупкая и острая подобна стеклу и не по вкусу грызунам. |
silenius =--=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 16:23 Заголовок сообщения: |
Еще есть мощное средство против мышей - кровожадный и очень обаятельный кот Барсик! |
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 18:42 Заголовок сообщения: |
Эмиссия формальдегида определяется в лабораторных условиях Попробуй тогда уж потолок и как можно больше парилку отделывать другими материалами. Кстати, а почему собираешься использовать уже готовые панели? Насколько я знаю каркас выходит дешевле. Или есть доступ к готовым панелям? |
silenius =--=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 19:28 Заголовок сообщения: |
Парилка будет теплоизолированна фольгой, минватой и вагонкой. Брат работает в фирме занимающейся сэндвич панелями. |
silenius =--=
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 00:29 Заголовок сообщения: |
Уточненный вариант:
1. смещены двери,
2. разделка печи и стен
3. убран "закуток"
4. Печь заменена на МИНИ И. Васильева
antey ***=---=***
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 10:41 Заголовок сообщения: |
всё нормально. полкок короткой стены во всю стену, а у длинной обрезать. зачем тебе трехметровый и полуторакметровые полки. два по 2 метра правильнее |
antey ***=---=***
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 13:59 Заголовок сообщения: |
еще вот какая мысль про полки возникла. пар с большой вероятностью в Североном полушарии будет двигаться по часовой стрелке. значит если парить на полке у длинной стены, то долго будет идти. не существенная мелочь, конечно, но что-то всё утро меня не отпускает тема движения жидкостей в Северном и Южном полушарии планеты. |
