Добавлено: Сб 4 Август 2012, 21:23 Заголовок сообщения: |
Тоха, ты там поаккуратнее с движениями жидкостей )) _________________ В.И.Ан. ___ |
antey ***=---=***
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 22:29 Заголовок сообщения: |
дык, суббота))) куда без жидкостей |
silenius =--=
Добавлено: Вс 5 Август 2012, 21:12 Заголовок сообщения: |
Кориолиса сила,antey, не даёт тебе покоя!
Про полоки дельная мысль, сам так хотел сделать, да забыл.
В эти выходные начали с братом делать фундамент, в следующие выходные будем заливать раствором.
Еще вопросы появились:
1. Фундамент печи и ленты обязательно разделять? Если да, то между ними что должно быть, песок?
2. Стоит вопрос выбора печки - мотивированная или мотивированная мини? В чем основные отличия, преимущества и недостатки? (Я знаю лишь то, что в мини меньше кирпичей и расоложение опускного и подъемного каналов с топливником не с боку а вдоль по длине)
3. Какими должны быть по отношению друг к другу уровни полов в КО, МО и ПО? (в КО полы планируются на лагах доска 40-50мм, в МО и ПО плитка по бетонной стяжке. |
Добавлено: Вс 5 Август 2012, 22:49 Заголовок сообщения: |
1. Если фунд.плавающий мелкозаглубленный, то его с печным такимже связывают и очень мощным делают с хорошим армированием и прочным бетоном,
Но фундамент заглубленный как положено ниже промерзания (в т.ч. Свайный с ростверком, который висит над грунтом) и печной фунд делаю отдельными из–за разной их вертикальной осадки (особенно при таком легком строении.).
3. Как удобно.обычно в классике в один уровень с высокими порогами перед моечной и перед парной (от выстуживания и сквохняка по ногам.) _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Пн 6 Август 2012, 16:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, В.И.Ан |
Добавлено: Пн 6 Август 2012, 18:52 Заголовок сообщения: Re: Проект бани из сендвич панелей |
silenius писал(а): |
Фундамент ленточный мелкозаглубленный. |
1.Делать с пескобетонной отсыпкой до уровня промерзания с трамбовкой и проливкой (лучще отсыпку оставить взиму и лить бетон весной)
2.с осыпкой песком вдоль сен фунд.до уровня грунта
3.фуд подпечь крайежелательноить совместно с лентой, переязв ескоькими рядами армтуры.
4.фунд печи, особенно тяжелой, делать не консольно (с одной стороной привязанной к ленте), а на перемычке (с двух сторон), а лучше на кресте (с 4х сторон),правда последний вариант фундамента уже почти плиту напоминает... )) _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Ср 8 Август 2012, 12:10 Заголовок сообщения: |
Vian,
Спасибо за советы. По поводу фундамента, мы с братом решили делать так: траншея глубиной примерно 50-60 см, песчанная подушка 10 см., лом бетоннокерамзитных плит и заливаем раствором на высоту опалубки 20-30 см над уровнем почвы. Подобный фундамент делали под кирпичный сарай и особых сезонных подвижек замечено не было.
Поэтому думаем и под баню будет вполне достаточно. |
silenius =--=
Добавлено: Ср 8 Август 2012, 12:38 Заголовок сообщения: |
А вот печь будем делать на уровень промерзания грунта и перевязывать с фундаментом под три стены арматурой. |
Добавлено: Ср 8 Август 2012, 15:54 Заголовок сообщения: |
хмм.... И? _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 10:34 Заголовок сообщения: |
Vian,
что хмм..И? |
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 11:57 Заголовок сообщения: |
в том смысле, что зачем было тогда столько писать о объединении и типах фундаментов...
у вас получится фундамент плавающий с якорем. если отломит фунд - разрушит трубу, если не отломит - не разрушит, а отломит ли нет - с позиции известной информации не понять. _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 17:25 Заголовок сообщения: |
Vian, мысль понятна, обмозгуем... |
silenius =--=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 12:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты, прошу подсказать в какой последовательности лучше проводить работы после заливки фундамента:
1. возведение стен
2. кладка печи
3. заливка полов по грунту
4. отделка внутренних стен и потолка вагонкой
4. утепление потолка и стен парной
5. установка окон и дверей |
silenius =--=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 12:26 Заголовок сообщения: |
Vian,
Решили фундамент стен и печки не связывать, в этом случае ничего отломить не должно. |
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 13:01 Заголовок сообщения: |
В этом случае оно сразу «отломлено», что для мелкозаглубленных фундаментов не верно– если дом «спляшет» по весне (самую малость и не заметно), то может отломить трубу в месте прохода или потолка (что чаще), или крыши. Отломит при протопленой (когда все дышит и шевелится из–за тепловых подвижек) –пожар, отломит не до конца – малая незаметная трещина в уровне потолка – тоже пожар. Знаю дом, где похожая проблема (только из–за подгнивших за 100 лет нижних венцов) привела к заклиниванию в трубе заслонки. _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 00:21 Заголовок сообщения: |
Vian,
А разве нельзя сделать крышу и потолок скользящими относительно трубы? |
silenius =--=
Добавлено: Ср 22 Август 2012, 13:13 Заголовок сообщения: |
Все, Vian, обиделся и замолчал |
Добавлено: Ср 22 Август 2012, 16:39 Заголовок сообщения: |
я пока не видел..
так и делают в раздельных фундаментах, заложеных на уровень промерзания, т.к. там подвижки печи и дома относительно друг друга только вертикальные, а в мелкозаглубленых фундах подвижки с перекосом печи и дома относительно друг друга - трубу ломает (не у всех и не всегда, конечно, но надо ли тут на авось надеяться??) _________________ В.И.Ан. ___ |
silenius =--=
Добавлено: Ср 22 Август 2012, 17:16 Заголовок сообщения: |
Vian, я опираюсь на опыт соседних строений на участке, это жилой дом из сруба с кирпичным цоколем (фундамент заложен на глубину промерзания грунта 140 см. примерно) и одноэтажный сарай из силикатного кирпича (стены толщиной в кирпич). Подвижек грунта на протяжении нескольких лет замечено не было. В типах грунта я не особо разбираюсь, но на срезе выглядит примерно так: плодородный слой почвы - 30 см, далее плавно переходит в глину и глина тянется до уровня грунтовых вод залегающих примерно на глубине 2-3 х метров.
Vian, так же прошу ответить на вопросы по последовательности строительных работ (см. пост выше) |
komplekt
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 09:57 Заголовок сообщения: |
лесник2010 писал(а): | Чем планируется закрывать osb снаружи? Не смущает, что через какое то время в стенах всякая живность наделает ходов и будет там весело бегать, сопровождая банные процедуры. OSB делается с использованием карбомидо-формальдегидной смолы, несмотря на заявленную Е1 содержание формальдегида как правило превышает этот параметр, плюс клей, которым панели эти склеиваются. Одно дело использовать эти материалы в жилом помещении, другое дело в бане. В условиях повышенной температуры думаю фон будет не очень. |
Клей полиуретановый, формальдегидом фонить не может, но в принципе для бани материалы не совсем подходящие. |
