Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 12:38 Заголовок сообщения: Выношу на обсуждение, банная печка. |
Доброго времени суток., Хотелось бы получить советы "бывалых", а также замечания и пр.
Вобщем в условиях дефицита средств было принято решение о постройке банной печи самостоятельно...
После детального изучения вопроса за основу был взят проект Печь-каменка №1 для бани и сауны http://buildrado.ru/projects-pechej/pech-kamenka-1.html.., закуплено 330 кирпичей витебского кирпича, 120 примерно шамотрного шб8, 10 мешков смеси для кладки печей 850 градусов., и пара мешков супер огнеупорной смеси до 1650 градусов.
Далее приступил к постройке.., все как на фото.., топка и каменка шамотный кирпич на ребро., с отступом от внешней стенки примерно см.
Все вроде бы ничего.. но чем дальше, тем сильней я очкую что чтото сделано не так...
Заранее спасибо за ответы.!
276.3 КБ |
20683 раз(а) |
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 12:45 Заголовок сообщения: |
вот еще фото
299.24 КБ |
20682 раз(а) |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 14:58 Заголовок сообщения: |
Фотки большие...
А печка - обычная прямоточка. Вполне имеет право на жизнь.
Недостатки конечно имеются, но Хде идеал-то ?
Если камни в каменку укладывать так, как показано на рисунке,
печке придет капец очень быстро - её разопрёт камнями.
Последнее время народ склоняется к чугунию (в виде брусков-кирпичей),
Которые не распирают каменку (при аккуратной укладке).
Если всё-же использовать камень, то лучше укладывать его в специальную корзину.
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 16:05 Заголовок сообщения: |
обрешетка выполнена немного не так как в плане.., та показалось непрочнои и не выдержала первых испытаний.., ввиде избыточного груза на нее... хотя реально в готовом виде наверное выдержала бы., сейчас положил шамотные бруски на ребро сделанные из распиленной пополам плиты шб 94.., на них вместо камней пока уложил керамику (наколол из больших изоляторов) как раз по 5-10 см толщиной, уложил аккуратненько вниз, ровным слоем сантиметров на 20, сейчас как раз ищу чугунные чушки),. нижние 2 ряда кирпича поверх обрешетки положил на плашку, для надежности
этими же плитами (шб-94) и перекрыл печь..
Щели законопатил минеральной ватой вымоченной в глине...
Вот вопрос.., как продолжать трубу.., она то получается из шамотного кирпича.. можно ли положить красный поверх??..
и что за недостатки., и насколько они серьезны??..
Сергеич1 =---=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 09:30 Заголовок сообщения: |
, да. и какое сучение трубы будет достаточным?
Exvit *=---=*
Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 92 Откуда: Приморский край
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 09:42 Заголовок сообщения: |
Читать и смотреть неозможно, сделай фото увеличение по клику.
Сергеич1 =---=
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 13:42 Заголовок сообщения: |
как это сделать? я это то, каким то чудом загрузил))
Сергеич1 =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 12:54 Заголовок сообщения: |
Греется херовенько..., после пары пробных получасовых протопок.., в щадащем режиме.., чуть чуть потеплела..., это сколько ж придется топить до 60 градусов............
Сергеич1 =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 12:56 Заголовок сообщения: |
камни разогреваются прилично , даже шипят маленько..
Михаил Антуфьев =---=
Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 43 Откуда: Архангельская обл.
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 13:45 Заголовок сообщения: |
Это же не железка чтоб сразу тепло отдавать, это кирпич, у него инерция.
Во-первых, печь нужно просушить, небольшими протопками по нескольку раз в день, трубу не закрывать совсем, до тех пор кагда перестанет появляться конденсат на задвижке, чтобы это проверить трубу иногда закрывать минут на 10.
Во-вторых, кирпичную печь топят часа 3, потом выстаивают столько же, вот только тогда она начинает максимально отдавать тепло. Камни, после 3 часов топки, должны быть красными, вот такими.
Сергеич1 =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 16:20 Заголовок сообщения: |
печка сохнет недели 2 уже., тогда ваще подтапливал щепочками, да газетами., конденсат раньше появлялся на дверце, сейчас нет., задвижку честно говоря не смотрел, но в каменке в самой жар сыроватый по ощущениям.. вобщем сушу еще пока.
т .е. в моем случае париться следует начинать спустя 6 часов?
Я почему то думал часа 3-4 топить , час выстаивать...и можно приступать..
может есть какието признаки когда заканчивать топку.. на сколько должна разогреться сама печь снаружи, будет ли раскаляться так керамика как у вас камни?? у меня ее снизу много лежит достаточно.. сколько вообще камней достаточно... на парилку 10-12 кубов
Спасибо за ответ
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 16:59 Заголовок сообщения: |
Если жар влажный, то нужно еще сушить, от сухой печки будет совершенно сухой жар.
Париться можно вобще сразу после протопки, только сама баня раньше чем через 2-3 часа не прогреется, т.е. кондиции будут не самыми лучшими.
Заканчивать протопку можно когда камни станут красными, т.к. дальше будем топить улицу. При соответствующей температуре краснеет и плавится всё, керамика в том числе, изоляторы карснеют как и камни. Данные по количеству камней очень разные, от 10кг на 1м3, до 60кг, но на самом деле, зависит не столько от объёма парилки сколько от количества заходов, в большинстве случеав 100-150кг достаточно.
Хотелось бы посмотреть на завершённую печь, кстати как сделана труба?
Сергеич1 =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 18:27 Заголовок сообщения: |
выглядит почти как на втором фото. вывел середину из шамотного кирп наверх, в 5 кирпичей, поставил задвижку, потом сузил до 4-х и поставил сендвич трубу д150/220, перефоткаю позже выложу посвежей
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 19:24 Заголовок сообщения: |
Вобще-то, трубу из шамота не кладут, и зачем было выводить пятерик, если потом сводить в четверик?..
Ну сэндвичи на кирпичные печи не ставят, кирпичная труба лучше любых сэндвичей.
Честно говоря, конструкцию печи нельзя назвать удачной, возможно что для прогрева поверхности придётся выстаивать более 3х часов...
Досушивайте печь, пробуйте, потом докладывайте, что да как...
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 09:50 Заголовок сообщения: |
при постройке немного смутило то , что в аннотации к витебскому кирпичу написано "не для труб...", ну и тот факт, что его не кладут на шамотный кирпич (тоже гдето вычитал в интернете), а из него уменя выложена вся печка из нутри, в т.ч. и каменка, побудили меня к тому чтобы вывести именно его , а пятерик получился сам собой.., ну и тот факт, что я предполагал, что печку возможно придется реконструировать, остановил меня в постройке трубы из кирпича. по этому пришлось поставить сендвич.. и тем не менее процесс горения проходит нормально, тяга есть, ничего нигде не дымит., на задвижке конденсата нет...
думаю возможно придется убирать шамотный кирпич из каменки и оставлять только каркас из красного кирпича, но думаю разогрев будет не равномерный (низ холодный верх горячий)
в любом случае надо попробовать потопить часа 3. сегодня займусь поиском нормальных дров...
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 11:58 Заголовок сообщения: |
фото
158 КБ |
20186 раз(а) |
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 11:59 Заголовок сообщения: |
каменка
199.23 КБ |
20185 раз(а) |
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 14:25 Заголовок сообщения: |
Что то непонятно, на первом фото сэндвич досками прижат???
В общем, нужно протопить часа 3 сухими дровами до красных камней, а потом каждый час контролировать температуру разогрева поверхности печи, и следить за температурой трубы.
Если будет всё устраивать, то шамотсверху и сэндвич убрать, и сложить кирпичную трубу из красного кирпича в четверИк, желательно с противопожарной разделкой в потолке. Класть лучше на глину, с ней намного удобнее работать чем со смесями. Если красный кирпич положите сверху на шамот ничего страшного не будет.
Сергеич1 =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 15:36 Заголовок сообщения: |
ок, спасибо за совет., так и поступлю., кстати досками подперта противопожарная железяка, от проходного приспособления через перекрытие, просто не прикреплена к потолку., т к такового пока нет)
156.56 КБ |
20162 раз(а) |
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 15:51 Заголовок сообщения: |
Когда будуте топить по хорошему, все горючие материалы, (доски, полиэтилен и пр.) уберите, "на всякий пожарный случай"-)
