Выношу на обсуждение, банная печка.
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первые исспытания закончились провалом..... протопка проходила достаточно хорошо, спустя 2 часа нижние камни были красными., еше через час закрыли печь.. и спустя пол часа выстаивания оторвало 3-4 верхних ряда кирпичей(наружной облицовки.).. очевидно что произошло это изза того что не оставили сверху промежуток для компенсации температурного расширения шамотного кирпича.., посчитали что утеплитель с глиной сомнутся и недадут этому случиться.. но ощиблись... завтра будем перекладывать и класть перекрытие на уголок.(оставим пару сантиметров зазор.) Наружные стенки разогрелись достаточно хорошо за это время..
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стенки разогрелись хорошо, значит конструкция работоспособна, просто были нарушения в технологии кладки. Причина установлена верно.
Шамотное ядро перекрыто отдельно или перекрытие общее с самой печью? Если общее то нужно перекрывать в 3 ряда, если отдельно, то шамот можно в 1 ряд (плитами), а кожух в 2 ряда.
За одно, можно и трубу нормальную сложить.
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к утру открытая печка разогрелась очень хорошо.. каменка перекрыты отдельно плитами шб 94 вроде., сверху уложили 2 см утеплителя ввиде мин ваты вымоченной в глине\. потом картонка обработанная таким же способом , затем кладочная сетка ,и на ней верхний ряд кирпича... на данный момент все село на место.. но начал уже разбирать. думаю может оставить просто 1 перекрытие из шамотных плит.. и не ставить ничего сверху? в последствии туда можно будет установить бак для нагрева воды...
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба вроде ведет себя ормально, разогревается тоже градусов 70 снаружи, тяга хорошая...
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожух печи перекрывать лучше отдельно по уголкам оставив пару сантиметров тепловой зазор. Температура шамота, к тому же верхнего перекрытия слишком высока, при этом мало расстояние до потолка, и в то же время, может быть недостаточной для нагрева воды, перекрытия, обычно, делаются в 3 ряда.
К тому же, если трубу ставить на шамотное ядро, она будет ёрзать вместе с ядром вверх-вниз. Если ставить кирпичную трубу, стенки ядра выложенные на ребро, не слишком надёжная опора для трубы в несколько сотен кг.
Стенки трубы делать толщиной 12см, т.е. кирпич класть плашмя, делать трубу на ребро строго не рекомендуется, а по СНИПам и вовсе запрещено.
Сэндвичи, которые имеются в продаже, не предназначены для работы на банных печах, очень высокие тепловые нагрузки. Внутренняя труба быстро прогорает, минеральная вата плавится, высокий нагрев наружней трубы... если вовремя заметите, то пожара может и не случится... Решать вам.
Для нагрева воды можно вмонтировать регистр над каменкой. А лучше всего, поставить отдельную печь с баком или плитой, можно железную. Если поставить железную печь по типу самовара, с трубой проходящей сквозь бак для воды, то для неё и пригодится сэндвич.
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так приступил к разбору печи, с целью постройки более качественной. Ибо в ходе эксплуатации выявлены неудобства.
Друзья, посоветуйте проект, чтобы вписался в размеры...
 Размер файла:  690.87 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топить приходилось в 2 этапа, первая протопка 2 закладки, закрываем на 2 часа, вторая столько же. Спустя 2-3 часа идем париться., при этом температура в парилка около 60 градусов в лучщем случае. Камни разогреты прилично, но приходится много лить воды. Ощущение что сидиш в кастрюле. Единственный плюс что камни маленько шипят еще на след день...
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается что-то подобное только с закрытой каменкой. Только вопрос на сколько сильно будет разогреваться стенка с дымоходом..
 Размер файла:  33.4 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил Антуфьев писал(а):
Ну сэндвичи на кирпичные печи не ставят, кирпичная труба лучше любых сэндвичей..
Смелое заявление.
Интересно узнать в чём провиниласть кирпичная печь, что на неё нельзя ставить сендвич ???
Уважаемый, остановитесь - если не понимаете вопроса не нужно его затрагивать.
Если внутренняя труба сендвича установлена из 430 нержавейки, то она может прогореть через несколько лет, если из 304,310 или 321, то о ней можно забыть навсегда.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10559
С уважением Валерий
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смелое заявление.
труба в хорошем состоянии, визуально никаких намеков на прогар нет, что за марка неизвестно. сейсас висит на подвесе
zika.valera
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяется магнитом, если магнитится, значит пищевая нержавейка (430)
С уважением Валерий
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, можно отказаться от обкладки каменки шамотным кирпичем?
karter
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитом определится только ферритная или аустенистая сталь, последняя не магнитится и более жаропрочная, в пищевой промышленности применялись и те и эти, но чаще аустенистые
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2016, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем приступил к постройке заново.
 Размер файла:  200.7 КБ
 Просмотров:  224 раз(а)
 Размер файла:  140.45 КБ
 Просмотров:  209 раз(а)
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раздобыл стальной брусок 40Х40 под опору каменки. чугунину не нашел.
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом наткнулся на такое вот фото:
 Размер файла:  41.99 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что думает по этому поводу?)
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со временем всё прогнётся и чугунина и сталь.
Чугун предподчительней.
Чугунная решётся отстояла 20 лет, закладка примерно 120 кг, в этом году заменил на новую.
С уважением Валерий
Сергеич1
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая высота топки?
Страница 2 из 3
