ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 17 Август 2012, 16:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
на дымоход поставить бак-рюкзак.
У Ферингера этот прибамбас чуть ли не в базовой комплектации. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 19 Август 2012, 11:32 Заголовок сообщения: |
Как думаете, стену над топочным тоннелем вообще оставить без вагонки (на ширину печи, например) или можно не опасаться, с какой-то высоты начав отделывать вагонкой? |
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 23 Август 2012, 19:41 Заголовок сообщения: |
Стройка движется, накрыли крышу ондулином. Подскажите, или ткните ссылкой, как правильно выполнить проход дымоходом через кровельный пирог и ондулин? |
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 23 Август 2012, 19:42 Заголовок сообщения: |
Александр из Донецка, спасибо за инфо. Подскажи, по твоему типу какие печи смогут работать под обкладку кирпичом? Есть ряд сомнений по режиму русской бани от просто железки... |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 23 Август 2012, 19:51 Заголовок сообщения: |
anbsrs писал(а): | Александр из Донецка, спасибо за инфо. Подскажи, по твоему типу какие печи смогут работать под обкладку кирпичом? Есть ряд сомнений по режиму русской бани от просто железки... |
Пожалуйста Те печи, который заводом изготовителем заточены под обкладку кирпичем. На форуме много инфы про разные печи, смотри что тебе приглянется _________________ Генералов в бане нет. |
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 26 Август 2012, 18:17 Заголовок сообщения: |
Читал, гуглил... Всё равно люба мне паровая классика Ферингера. Скажи, вот, говоришь, для вентиляции только окошко и всё. Т.е. как раньше, окно и дверь... Не душно будет в парной? Совсем с этой вентиляцией запутался. |
Добавлено: Пн 27 Август 2012, 02:23 Заголовок сообщения: |
Почему только окно, еще пробка под потолком. Залповая вентиляция одинакова для всех парилок. _________________ Генералов в бане нет. |
anbsrs =---=
Добавлено: Пн 27 Август 2012, 14:00 Заголовок сообщения: |
Усё понял. Спасибо! |
anbsrs =---=
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 01:13 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Тем временем, стройка моя продолжается. Под полом своей парилки я прокинул тёплый пол, который будет отапливать помещение, когда баня не будет топиться. Только под печку оставил место без тёплого пола. Угол будет отделан фиброцементной плитой, оншил делать дымоход из двуслойного сендвича наборного: нержавейка 1 мм/баз. вата 75/нержавейка 1 мм. Проход через кровлю сделает специалист, он же обошьёт дымоход снаружи на мансардном этаже коробом из какой-то минеральной плиты. Внёс предоплату за печь Ферингера Ламель Оптима в змеевике и дымоход в змеевике. Всё же решил потратиться, но купить сразу то, что наверняка принесёт удовольствие. Со временем буду выкладывать фотки с отделки парилки, где-то через месяц стартует. |
anbsrs =---=
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 01:15 Заголовок сообщения: |
Кстати, ферингеровцы на своём проспекте прям посты с форума повыкладывали от многих уважаемых в банном мире людей об их печах в камне. Надеюсь, это не просто маркетинг, и люди дали искренние оценки. |
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 19 Май 2013, 23:14 Заголовок сообщения: |
Движемся дальше: печка установлена, печной угол отделан, проход через кровлю выполнен! |
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 19 Май 2013, 23:16 Заголовок сообщения: |
Проход через мансардный этаж |
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 19 Май 2013, 23:17 Заголовок сообщения: |
Короб из фиброцементных плит на мансардном этаже
Внутрянка короба
Дымоход после выхода из крыши.
Общий вид моей дачи-бани, правда фото без прохода дымоходом крыши.
anbsrs =---=
Добавлено: Вс 19 Май 2013, 23:33 Заголовок сообщения: |
Итак, теперь немного о сущности выбранной мной парилки. Печку мою вы видели, проблема с горизонтальным участком дымохода была решена установщиками. Остаётся пирог, вагонка и полоки. До осени собираюсь всё успеть сделать...
Полы сделал, как и планировал: ЭППС, стяжка с тёплым водяным полом, плитка, сливной трап.
С вентиляцией решил не гурманить, попробуем дедовскую классику - окошко/дверь. К печке к морде подведу воздуховод под вагонкой комнаты отдыха.
Соображения по поводу бака на дымоход пришлось отставить в сторону - представил, что при нашей жёсткой воде регулярно воевать с накипью придётся и решил всё же взять дымоход с отделкой змеевиком.
Работаем дальше! |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 11:00 Заголовок сообщения: |
При одной и той же воде Цитата: |
| при любом способе её нагрева. _________________ С уважением... Игорь Петрович
Волжанин *=---=*
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 12:01 Заголовок сообщения: |
anbsrs, забудь про вагонку, делай отделку с массива |
anbsrs =---=
Добавлено: Пн 20 Май 2013, 23:01 Заголовок сообщения: |
А что с вагонкой не так? Уже купил 350 квадратов... |
anbsrs =---=
anbsrs =---=
Добавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 10:25 Заголовок сообщения: |
В общем, наконец, я "запустился". Большое спасибо создателям ресурса за информативный сайт. Впечатления от первой парилки отличные. Когда приехал, печь уже растопили и я увидел температуру 90 градусов... не до влажного парения. Посидев в "сауне", отмечу, что жар от "ламели" очень приятный, мягкий. Но хотелось "влажной бани". Пришлось просто открыть дверь и охладиться до 65-70 градусов. Но, простыми поддачами сильно увлажниться не получилось, ну 30-40 % была влажность, не более. Однако даже так парение было намного приятнее, чем в "сушке".
На первой протопке были ещё строительные запахи, надеюсь, всё уйдёт... И ещё один минус был обнаружен, хотя, может быть, это следствие отсутствия привычки при парении: т.к. тестировали разные режимы, долго пришлось находиться в парилке: недостаток вентиляции. В процессе строительства выслушивал разные мнения, но решил, что без опыта я и не различу "способы вентиляции" и сделал простую залповую вентиляцию. Посмотрим в будущем, может даже переделывать придётся...
Качество отделки парилки на высоте, печь - просто супер, в общем, море позитива. Кстати, белгородским могу порекомендовать мастера (всё отлично сделал, а главное, с душой), если что, в личку стучитесь))) |
Oleg_K **=---=**
