Нужен-ли приток к морде кирпичной печи?
На страницу 1, 2  След.
Алексей 69
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 00:45    Заголовок сообщения: Нужен-ли приток к морде кирпичной печи? Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите! хочу на днях залить фундамент под баню 6х6, печь планирую кирпичную, каменка открытая, эксплуатировать предполагается круглогодично по выходным. вопрос в названии темы. Если нужен я оставлю в фундаменте технологический проем под вент.канал. Поделитесь опытом у кого как?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вент.канал для какой цели? Иногда утапливают поддувало, но уже не помню зачем. Не вижу в этом смысла.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 69, приток для горения нужен для всех печей и КП не исключение. Тк для горения дров ей тоже нужен кислород, который она будет брать с помещения, а при выборе до определенного момента( те создании небольшого вакуума) начнет тянуть со щелей, отсюда намерзание и разбухание на входной двери, окнах.
Генералов в бане нет.
Алексей 69
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит буду делать! воздуховод, как я понимаю надо будет утеплять? удастся-ли избавиться от конденсата?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь одно дело тянуть теплый воздух из помещения, другое - холодный снаружи. Как это скажется на продолжителности топки? Я, к примеру, иногда насыпаю древесный уголь в поддувало, поджигаю его и это заметно ускоряет нагрев печи.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздуховод, изолируют различными фолами, фольгоизол или что то ему подобное, что бы холод труба не передавала полам. Небольшой уклон делают на улицу, что бы кондесат стекал наулицу, внизу трубы делают небольшое отверствие. Заборную трубу на улице поднимают выше выпадения снега и ставят гриб от осадков.
Алексей 69
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. буду думать.
Николай из Ижевска
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже об этом думаю, в котельных, на ТЭЦ, домнах и т.д. забор воздуха для горения всегда идет снаружи машинного зала, где установлен нагревательный агрегат. Где - то есть подогрев воздуха, где - то нет. Однако масштабы не те, заковырка выходит. Если систему воздуховодов делать максимально простой и дешевой, вероятно смысл для бани есть, может быть...
Незнание закона Ома не освобождает от удара током!
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банная печь не тэц, тяга не такая сильная, что будет остужать печь. Да и речь идет о самом простом способе притока, такой же рекомендован при установке каминов и других отопительных печей и котлов в любых помещениях. Приток можно греть, но целесообразнее его греть для вытяжки в мойке или предбаннике, тк вентилятор вытяжки намного мощнее тяги горения и приток холодный гораздо ярче будет слышен по ногам. Если есть желание то можно извратиться и нагреть любой приток от банной печи, но нужно оно Вам? Ну а если подходить философски к вопросу топикстартера, то и ответ может быть таким жеWink Тк планируется КП, скорее всего переодичка, те на момент парения она будет потушена и каменка продута. А на момент топки печи, сидеть там ни кто не будет, тк это дело долгое, то хозяин такой печи будет иногда ходить подкидывать дрова и дальше заниматься своими делами. Так вот когда он будет заходить подкидывать, то будет открывать входную дверь, тем самым восполняя создаваемый вакуум печью и горение будет нормуль себя чувствовать, без всяких притоков до следующей подкидки дров Wink Но это дело такое, хозяйнячее, так сказать. Правильно это сделать приток у фартука топки и не извращаться потом с разбухшими дверями, окнами и щелями в самом конструктиве бани, куда будет попадать сырость и порождать гниение, при проходе холодного уличного воздуха стремящегося в топку печи.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут в Новой Англии (это пять штатов) в домах очень популярны камины, причем явно не для отопления, т.к. кирпичная труба обычно вынесена вдоль наружной стены. Топят их для красоты и чтобы освежить воздух в доме. Некоторые рекомендуют топить банную печь из парилки, что обеспечивает приток свежего воздуха. Согласен с Александром, что действовать надо по обстоятельствам. В данном случае проблему не поздно решить и после ее возникновения. А возникновение такой проблемы ну очень маловероятно.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с возможным опрокидыванием тяги?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, пе-ре-ве-ди Very Happy
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович,
не важно
sergiolev85
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне кажется все равно нужен.
sadko
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого размера?
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу топил свою печь. В начале протопки в бане было +11. В процессе топки температура понизилась до +6 гр. Печь сосёт наружный воздух со всех щелей. Огони свечи, поднесённой к проёму двери, тухнет. Буду ставить приток из под пола. Канал диаметром 110 мм.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миххалыч, так ведь у тебя периодичка, как только трубу закроешь и тянуть не будет. Какая разница откуда воздух поступает?
jaddd
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, имеется в виду, что пока топишь - выстуживаешь баню. Потом можно не успеть КО нагреть, да и сквозняк в процессе топки здоровья не добавит.
Для печки же на мой взгляд при температуре горения не меньше 700 градусов и естественной тяге, что воздух +20, что -20 все едино.
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница - в том случае если холодный воздух поступает через щели в двери, в окнах - то в этих местах образуется изморозь.
кроме того холодный воздух охлаждает всю комнату.
а когда канал подачи воздуха выходит возле топки - то холодный воздух сразу уходит в печь, не успевая охладить комнату.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли. Поэтому я обычно жгу в поддувале древесный уголь, щепу или мелкие дрова. Вообще-то печное отопление не вчера появилось, как и каминное и что-то никто не делает специальных подводов воздуха. Все-таки это сомнительная затея.
Страница 1 из 2
