Дом баня в Н-ске
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обшивать парную решил осиной. вот только найти доску осиновую у нас большая проблема. Вагонки завались везде. Только от вагонки я отказался сразу. Нашёл в одном месте доски обрезные, 40 и30 . сороковкой обшил потолок в стык. Сейчас после усушки появились небольшие щели. На стены пошла тридцатка.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейZet писал(а):
хорошо получается. в месте стяжки усиливали лаги опорными столбиками?
по средине сруба лежит балка под лагами она опирается на столбик. сейчас фотку найду что бы понятно было
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подстраховался и остатками суперизола обшил прилегание потолка к дымоходу
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затем закрыл минеритом
АлексейZet
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я аналогичную баньку строю, только из бревна. лаги 100х150 и по средине сделал опорный брус 50х150, но в месте стяжки думаю ещё опорные столбики поставить, чтобы лаги разгрузить.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а основной фундамент у тебя какой, столбы?
АлексейZet
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сваи из асбестоцементных труб.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как получилось...
столб который под опорной балкой стоит практически без нагрузки, а столбы по периметру (под стенами) под основной нагрузкой. спустя год дом постепенно нагружался и фундаменты(столбы) естественно осели.
Я по дом заглянул а там опорная балка выгнулась, края ушли в низ а середина осталась на месте. не критично но все же...Так что столбики под лагами могут в теории "выдавить" их(лаги) вместе с полом вверх при оседании фундамента.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу ...
Пришло время выкладывать плитку на пол
Стяжку промазал гидроизоляцией Ceresit и начал выкладывать потихоньку.
Плитку до этого невыкладывал не разу в жизни, посмотрел "Ютуб" и помолясь начал
В середине вокруг трапа выложил мозайкой 30*30
а даль погнал далше по уклонам вверх
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже осенью утеплил пол на мансарде.
Сделал обрешетку под пол. Пол буду зашивать фанерой
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вентиляция в парной
Тут долго не мог определиться куда выводить вент. канал.
Были варианты:
1. Вертикально через потолок парной далее через кровлю.
2. Просто отверстие в стене под потолком.
3. Вент. канал выходящий через отверстие в стене под потолком
Остановился на третьем варианте
Использовал стандартный пластиковый вент канал
Зашил остатками осины
Нижний край примерно на уровне 30 см от пола
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году сезон уже открыл
в конце марта ездил чистить снег, а снега в этом году выпало прилично.
У нас сосед на против живет на ПМЖ. Он дорогу всю зиму до себя чистит трактором. Хороший сосед Very Happy .Зато дом откапывать стоило не малых трудов, снегу по пояс в самом мелком месте.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных делал полок
Задумал так:
Высота от пола 1 м
Ширина основного полка 80 см
Длина 2100 см
Боковой 65 см
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что получилось
основной полк будет "съемный" так же как и нижняя скамейка
Доски осина сороковка.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полки пока не доделал, доски сверху накидал.
"Опробывал" , на длине 2100 доски не прогибаются при моем весе 85 кг.
Есть мысли сделать дополнительную подпорку посредине, на всякий случай.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вроде бы и все на сегодняшний день.
Впереди еще много работы. В основном мелочевка доделки. По мере ее выполнения буду выкладывать фото с описанием.
Хотелось бы услышать мнение форумчан о проделанной работе.
Что скажите?
АлексейZet
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие решения у Вас по поводу отопления в зимний период?
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основное отопление это банная печь. На морде печи есть отверстия снизу и сверху для теплосъема. Правда в летний период скорее всего в КО будет жарковато
Дополнительно планирую инфракрасные обогреватели на потолке в зоне отдыха и электрический теплый пол в мойке.
В сильные морозы скорее всего не буду "мучить" разморозкой и заморозкой бани
Практика покажет пути решения.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много нюансов по поводу полков...Мне не очень нравится.
Пока на границе с Польшей "загораю".Приеду домой,напишу меного букав.
Страница 3 из 6
