Дмтрий
Добавлено: Чт 26 Июнь 2014, 14:18 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Дмтрий, Я так понимаю, что речь идет о чугунной топке под обкладку? А разве у Гефеста труба не напрямую? Вроде как и у Изестима и у Гефеста дымоходы прямоточные (с условным дымооборотом). Что прогорит быстрее большой вопрос. Скорее всего дымоход Печи равноценные у каждой есть плюсы и минусы. Изестим более технологичная и современная. Пушка встроенная, топочная дверка со стеклом. Гефест чугунная- тоже плюс. Я с Гефестами не работал и качество чугуна не знаю. Посмотри на ЧТ-1. Проверенная чугунная топка. И стекло в топочной дверце имеется. |
Спасибо. Посмотрел ЧТ-1 - почти тоже что и гефест, у гефеста стеклянная дверка тоже есть. У Изестима наличие пушки подкупает, у чугунных я так понимаю это весьма сложно организовать. С другой стороны чугунную поставил и забыл, а стальную через 10 лет менять, или не так все страшно? И еще вопрос по обкладке кирпич или талькохлорид. Кирпич - дешевле, брутальнее что ли, но быстрее запачкается. Талькохлорид - дороже, проще в монтаже(если что, в демонтаже), значительно проще в уходе. Какие есть мысли? По форуму лазил но отзывов по тальку совсем немного. |
Добавлено: Чт 26 Июнь 2014, 18:21 Заголовок сообщения: |
Дмтрий, по сроку службы эти печи примерно равнозначны. Качество металла в нашей стране хромает. По большому счету это лотерея. Чугун долговечнее, но капризнее. Есть свои плюсы и минусы.
Можно обкладывать и кирпичом и камнем. Это уже по личным предпочтениям хозяина. Камнем получится значительно дороже. Если брать готовый каменный кожух, то его быстро ставить, но такая печь все помещения бани не отопит. Если помещения бани отапливаются независимо от печи, я бы брал готовый каменный кожух. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Дмтрий
Добавлено: Чт 26 Июнь 2014, 19:14 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Дмтрий, по сроку службы эти печи примерно равнозначны. Качество металла в нашей стране хромает. По большому счету это лотерея. Чугун долговечнее, но капризнее. Есть свои плюсы и минусы.
Можно обкладывать и кирпичом и камнем. Это уже по личным предпочтениям хозяина. Камнем получится значительно дороже. Если брать готовый каменный кожух, то его быстро ставить, но такая печь все помещения бани не отопит. Если помещения бани отапливаются независимо от печи, я бы брал готовый каменный кожух. |
Помещение будет отапливаться только от печи. А если с трех сторон в парной сделать отделку талькохлоритом, а ту сторону которая сообщается с КО сделать с кирпича о оборудовать конвекционными дверками, как вы думаете будет такая система работать? |
Дмтрий
Добавлено: Пт 27 Июнь 2014, 10:50 Заголовок сообщения: |
Моечной как таковой не будет, КО и парная. В КО душ. кабина. Мазохизм, но хочется и КО обогреть и не получить заляпанный кирпич в парной через год-два. Ну о опять же случись что с печью с талькохлоритом проще чем кирпичный саркофаг ломать. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Июнь 2014, 13:20 Заголовок сообщения: |
Талькохлорид в принципе тоже заляпывается.
В принципе если дело только в обогреве ко можно в обкладке прорезать окошки и вывести металическими коробами в кирпичный портал. но опять же надо будет закрывать отверстия снизу обкладки со стороны парной если закрыть их наглухо то проблемно будет прогревать парилку. короче танцы с бубном.
либо обкладка либо тальк.
Прогрев ко не проблема электричеством но если это все таки проблема то можно в начале протопки греть воздухом из парилки с помощью короба и вентилятора но это тоже танцы.
У себя сейчас бы делал чт-1 в обкладке кирпичом но потому что использовал бы кирпичный щиток перед трубой для утилизации тепла. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
гсг
Добавлено: Пт 27 Июнь 2014, 17:54 Заголовок сообщения: |
гсг писал(а): | Я пересмотрел кучу печей,интересует конкретно ЖАРА,т.к. выглядит основательно и метал топки 8мм.Неужели никто не ставил??? |
Ну так что?ни кто не подскажет?? |
Добавлено: Пт 27 Июнь 2014, 21:28 Заголовок сообщения: |
Дмтрий писал(а): | Моечной как таковой не будет, КО и парная. В КО душ. кабина. Мазохизм, но хочется и КО обогреть и не получить заляпанный кирпич в парной через год-два. Ну о опять же случись что с печью с талькохлоритом проще чем кирпичный саркофаг ломать. |
Чем Вы собираетесь кирпич ляпать? А талькохлорид почему тогда не заляпается? Почему кирпич сложнее демонтировать чем талькохлорид? Откуда такие заблуждения? Если моечной не будет, то весь пар из парной пойдет в КО. Сырость, капли на потолке, гниение Вам обеспечены- уже проходили. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Дмтрий
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 12:06 Заголовок сообщения: |
В итоге остановлюсь на изистиме в кирпиче. Как думаете на 13 м3 Анапы хватит или лучше Сочи брать? |
Дмтрий
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 16:49 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Сочи однозначно. |
Спасибо огромное за помощь. |
serg-32
Зарегистрирован: 17.07.2014 Сообщения: 3 Откуда: Север Карелии
Добавлено: Вс 20 Июль 2014, 23:49 Заголовок сообщения: |
Добрый ночи.
Постройка бани идет своим ходом, а выбрать печь пока не могу. Изначально хотел ставить кирпичную печь, но останавливает время ее топки. Зимой 5 часов ждать баню не хочу, Присматриваю АНГАРА 2012, ГЕЙЗЕР 2014, еще предлогают с закрытой каменкой чугунную печь торнадо, цена с каминной дверкой и теплообменником 26680 руб. Баня брус из сухарника 150 х150, размер 5х4.5, ко 4.2х2.2, мойка 2.2х2.1, парная 2.2х2. Высота 17 венцов. Топить буду из ко. Хочется что то похожее на русскую баню, бюджет с трубами до 30000, желательно поменьше. Что можете подсказать по этим печам, или посоветовать что то другое.
Спасибо. |
serg-32
serg-32
Добавлено: Чт 24 Июль 2014, 22:45 Заголовок сообщения: |
lotos,
А, что посоветуете? Мозг кипит. |
LazyX =--=
Добавлено: Вс 3 Август 2014, 17:39 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | , не проще ли сразу купить банную печь и не выносить себе мозг. |
Посоветуйте какие именно? Желательно проверенные |
Nina Larina
Добавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 12:29 Заголовок сообщения: |
У меня бабушка в печи все делает: и борщ, и эклеры, и пампушки, и каши! Вкуснее не бывает! |
ALEX_A
Добавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 22:24 Заголовок сообщения: |
lotos,
Добрый вечер! Перечитал Вашу тему и статьи про печи на Вашем сайте и все больше и больше сомнений по поводу выбора печи.
Какую все же брать готовую типа Ферингер или Куткин или чугунную под обкладку. Объем парной 16 м3 планирую держать зимой + за счет отопления подключенного от дома. Склоняюсь больше к чугунной Гефест или ЧТ-1. Вразумите новичка. |
