Полы в парной, мойке. Получились теплые.
На страницу Пред.  1, 2
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за долгий ответ - был на морях.
Ymka2007
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonauto99,
спасибо
вот сюда перетащил свою темку
Denia
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю полы по принципу автора. Провел эксперимент. На кусок пеноплекса наклеили два куска плитки где-то 20*20. Под один кусок пеноплекс зашкурили пилой. А под второй оставили гладким. Через 4 дня пробовали оторвать. Усилие на отрыв плитки на царапанной части пеноплекса раза в два больше. Еле отодрали. В общем решил царапать. Кроме того нормальные фасадчики при отделке цоколей всегда царапают пеноплекс. Это делается не сложно. Берется пилка по дереву с мелкими зубцами и как шпателем шкуришь пеноплекс. Сначала в одном направлении. Потом перпендикулярно. Будет надежнее. Еще у меня валяется пару рулонов фасадной сетки. Наверное затяну фасадным клем по пеноплексу перед плиткой в два слоя. Расходы копейки но будет наверняка. А то мне плитка понравилась со вставками. 6х6. Если на нее что-то попадет типа ножки от стола. А ты потом на него залезешь поменять лампочку то - может вдавить пеноплекс. В комнате отдыха много мебели. Хочу перестраховаться
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Излишняя осторожность еще никому не помешала!
У меня за почти 3 года ничего пока не отвалилось!
Единственный минус этой конструкции, что в парную тоже нужно слани, т.к. стоять на полу невозможно - горячо!
Denia
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кирпичка печка. Может не будет так перегревать пол.
Сетка в процессе
slava_gold
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonauto99,
можете подсказать?
вы плиту бетонную внутри ленты лили или с опорой на фундамент?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как обустроены сливы и уклон к ним?
А что за печь и обложена ли кирпичом?
Denia
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй слой сетки )
ну и так для души)
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив один в мойке. Уклон по двум плоскостям к сливу, примерно 4см на 2,2м.
Печь Малютка от Феррингер. Не обложена, только портал.
 Размер файла:  1.15 МБ
 Просмотров:  95 раз(а)
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  100 раз(а)
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slava_gold писал(а):
Sonauto99,
можете подсказать?
Ни в коем случае! Без опоры - усадка разная будет!
SalavatT
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо автору за идею. Полы тёплые, что в мойке что в парной. В парной вообще жаркий пол)) ждём зимы
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад, что мой опыт полезен.
Mark123
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплый пол в бане является немаловажным аспектом, если баня не будет сухой, тогда будет и плесень, и дерево гнить начнет. Древоточцы опять же, ну и грибок конечно. Поэтому делают теплый пол, или с помощью колонки, котла или электрический подогрев можно сделать, довольно быстро все будет сохнуть и будет чистота и порядок.
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь тема про теплый пол конвекцией от печи.
Страница 2 из 2
