Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 7 Май 2014, 16:31 Заголовок сообщения: |
Тогда ничего не нужно, кроме скамейки!
З.Ы. А картину на бане Пикассо рисовал или это одно из Ваших ранних произведений...?
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 07:59 Заголовок сообщения: |
)))))))))))) Это окно нарисовано, чтоб примерно представлять где оно будет. Скоро выпиливать буду и вставлю пластиковое окно с текстурой под цвет дерева.
_________________ --- |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 14:21 Заголовок сообщения: |
Выпилил окно и начал подшивать потолок в парилке и помывочной. Доска 50. прикрутил пока временно, даст усушку перекручу на постоянку и поплотнее.
136.09 КБ |
639 раз(а) |
111.96 КБ |
614 раз(а) |
162.22 КБ |
642 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:35 Заголовок сообщения: |
Дело по тихоньку движется. На печь установил теплообменник и шибер. труба в теплообменнике 133, а после шибера 159. хотел весь дымоход сделать из 133 трубы, но подвернулась за недорого 159. Если будет бешеная тяга. то придушу шибером. В шибере отверстие специально не сверлил, просто такая пластина в наличии была S10 мм.
128.68 КБ |
460 раз(а) |
128.6 КБ |
442 раз(а) |
153.28 КБ |
618 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:41 Заголовок сообщения: |
Установил трубу. Расстояния от трубы до балок маловато, буду в разделке применять СуперИзол S30мм.
Ну и Первый дым пустил
130.84 КБ |
528 раз(а) |
100.8 КБ |
588 раз(а) |
85.36 КБ |
425 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 18 Август 2014, 16:48 Заголовок сообщения: |
Делаю обкладку печки. Сперва попробовал на сухую выложить 5 рядов. Возник вопрос как убрать щель (отмечена на фото стрелкой) или допустима маленькая щель?
113.84 КБ |
568 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 18 Август 2014, 16:50 Заголовок сообщения: |
еще
113.79 КБ |
506 раз(а) |
Andrey76 =---=
Добавлено: Вт 19 Август 2014, 09:42 Заголовок сообщения: |
Можно сделать паз в кирпичах и фланец печи завести в него, паз уплотнить упругим материалом для компенсации расширения печи.
Или, завести полкирпича за фланец, уплотнить фланец с задней стороны шнуром (видел такие в печном магазине) и оставить зазор у боковой стены для компенсации расширения при нагреве.
Мне второй вариант нравится больше.
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 12:46 Заголовок сообщения: |
Положил 6 рядов саркофага. Щель между лицевым листом и кирпичами уплотнил базальтовым иглопробивным волокном S=10 мм. сложенным вдвое. Получилось довольнотаки плотненько и на тепловые расширения, засчет упругости этого материала, место есть
152.25 КБ |
521 раз(а) |
135.93 КБ |
520 раз(а) |
DenisK =---=
Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 47 Откуда: Славный город Ярославль
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 22:48 Заголовок сообщения: |
Grafzaz,
Приветствую земляк.
Если нужен кирпич на верхнюю обкладку (чтобы без отверстий) могу отдать штук 60 костромского печного. Только торец у него без шагрени. Приезжай, забирай.
Отличная печь получается!
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 08:14 Заголовок сообщения: |
За предложение спасибо, но кирпича пока хватает, верх думаю перекрыть листом железа, под него подложу уголок 50х50. У меня глины пару мешков есть лишних, глина оч жирная, на Норском заводе брал, могу поделится.
Обкладку сейчас делаю на глиняно-песчаный раствор. Мешаю 1 ведерко 8л глины и 3 ведерка песка. Раствор получается немного жирноватым но так вроде тоже можно.
DenisK =---=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 18:48 Заголовок сообщения: |
За глину спасибо.
Мне уже выложили печь. Кирпича осталось ни то, ни се....
Может кому пригодится...
паг ***=---=***
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 08:07 Заголовок сообщения: |
паг, всю голову сломал на какие клубы? Может в клумбы? Как удобрение чтоли эту глину использовать?
паг ***=---=***
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 10:51 Заголовок сообщения: |
Обкладка печи растет потехоньку. С этого ряда буду перекрывать листом железа.
132.34 КБ |
506 раз(а) |
132.28 КБ |
411 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 09:49 Заголовок сообщения: |
Продолжаем. Перекрыл саркофаг листом S=5мм. усиленный уголком 45х45.
Укоротил верхний выход из теплообменника. Гофронержавейка дюймовая |
152.89 КБ |
552 раз(а) |
151.72 КБ |
446 раз(а) |
138.54 КБ |
508 раз(а) |
124.02 КБ |
404 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 10:54 Заголовок сообщения: |
Прошел потолочные балки. Сделал двойной барьер из Суперизола S30мм. Пространство между кирпичом и трубой засыпал керамзитом. Интересует мнение - работоспособна ли такая конструкция ППР ?
133.84 КБ |
555 раз(а) |
137.89 КБ |
478 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 16:31 Заголовок сообщения: |
Дааа. В форуме пусто...
ivanovvaleks
Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 16:25 Заголовок сообщения: |
"..Интересует мнение - работоспособна ли такая конструкция ППР ? "
Приветствую. Да, работоспособна, более чем. Самому сейчас нужно потолок проходить, но у меня сендвич, буду из минерита колхозить.
У нас чего то Суперизол S30мм дорогой или я не богат)).
Все здорово у вас получается. наступающим Новым Годом и успехов во всем.
