Установка композитной купели на улице рядом с баней
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 01:26    Заголовок сообщения: Установка композитной купели на улице рядом с баней Ответить с цитатой
Купили композитный бассейн "Купелия 25х17" для установки его на улице рядом с баней. Решили выложить пошаговую инструкцию по установке - может кому интересно будет.
Установка бассейна «Купелия 25х17» производилась на нашей даче собственными силами (2 человека). На установку мы потратили 2 дня активных работ. Дополнительное оборудование на бассейн решили пока не устанавливать в силу наличия собственной скважины (воды) и холодного времени года (сентябрь).
Бассейн устанавливался нами исключительно с одной целью – окунания в нем после банных процедур. Так как на дворе осень, а в баню мы ходим круглый год - дополнительное оборудование мы поставим ближе к лету, когда вода начнет активно цвести при высокой температуре. Устанавливать дополнительное оборудование после установки купели – подход неправильный, и мы знаем это. Но решили сделать именно так – это затратнее и сложнее, но ничего не поделаешь с желанием окунуться в бассейн прямо сейчас. А пока воду будем менять по мере ее загрязнения – благо, собственная скважина балует нас исключительно прозрачной и чистой водой.
Что нам потребовалось для установки бассейна:
1. Композитный бассейн «Купелия 25х17»
2. Песок (около 3 м3, или 4-5 т)
3. Лопаты, веревка, колышки, уровень 2м, рулетка 3м
4. Направляющие для выравнивания песочной подушки
5. Шланг для подачи воды
6. Доски и веревки для переноса и установки купели
Итак, для начала определили место под установку бассейна поближе к бане. Поверхность почвы оказалась с уклоном в 15-20 градусов. Очистили место от травы, срезали верхний слой почвы. Колышками отметили будущие углы ямы, натянули веревку. Размеры ямы оказались следующими: 2,8х2 м. Приступили к рытью котлована.
Последний раз редактировалось: Arius (Вт 9 Октябрь 2012, 02:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место оказалось сухим, грунт – довольно сыпучим. Решили, что бассейн будет установлен на такую глубину, чтобы верхние края его борта находились на высоте 20-25 см от земли. То есть, глубина ямы должна быть около 160 см, учитывая глубину чаши (170 см) и необходимость насыпки песчаной подушки высотой 10 см. Края ямы сделали сужающимися к низу, повторяющими угол наклона бортов чаши. Площадка в основании ямы должна быть чуть шире основания днища композитной чаши (его размер 190х110 см).
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достигнув нужной глубины, выровняли по уровню дно ямы, срезав неровности грунта. С боковых стенок ямы также срезали осыпающийся грунт, чтобы во время установки он не засыпал яму. Еще раз проверили размеры ямы, окончательно убедившись, что расстояние между стенками чаши и стенками ямы составляет 10 см в нижней половине купели и 20-30 см сверху.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее с помощью засыпки песком установили направляющие (ровные деревянные брусья) на дно ямы, по которым будет выравниваться песчаная подушка. Направляющие устанавливали горизонтально по уровню с большой точностью, т.к. от этого зависит совпадение горизонта ватерлинии и верхнего края бассейна. Насыпали песок, выровняли его по направляющим при помощи ровного тонкого бруска.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как песчаная подушка была выровнена, положили на подушку ровную широкую доску, встав на которую удалили направляющие, засыпав места их установки песком. Теперь основание котлована готово для установки чаши бассейна.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При помощи нехитрых приспособлений, веревок и досок принесли композитную чашу и опустили ее в яму. Опускали аккуратно, чтобы не допускать осыпания грунта со стен и верхних краев котлована. Первый день завершен.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На следующий день приступили к заполнению чаши водой и засыпанию ямы песком. Предварительно вымыли бассейн – благо, моется внутренняя поверхность очень хорошо. Пустили воду. Напор воды позволял наполнять чашу со скоростью 30-40 см в час. С такой же скоростью необходимо было засыпать песок. При этом нужно, чтобы уровень воды был на 10-20 см выше уровня песка. В этом случае исключается деформация стенок чаши (выпуклость внутрь бассейна). Песок необходимо засыпать небольшими порциями, равномерно, исключать появление незаполненных полостей. Для этого его необходимо несильно утрамбовывать тонкой палкой (диаметром 3-4 см) во время засыпки, протыкая на 3-6 см в глубину.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 5 часов наш новый бассейн оказался заполненным чистой водой, а яма - засыпанной песком. Засыпать песок в яму следует аккуратно, не допуская его попадания в воду. Еще час работы по облагораживанию территории – и бассейн готов принять в свои объятья своего первого «посетителя». Впереди – подготовка санитарной зоны вокруг бассейна для исключения занесения мусора в воду, изготовление тента – покрывала для воды, установка лестницы и дополнительного оборудования. Но это уже на следующий год. А сейчас – пора в баню, париться и принимать водные процедуры в чистой ледяной воде нашего нового бассейна! Первый раз искупались в нем в этот же день вечером – впечатления неописуемые.
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подведем итоги. Мы самостоятельно установили на своей даче бассейн за 2 дня. Его размеры – длина 2,5 м, ширина 1,7 м. А самое главное - глубина 1,7 метров! Из всех предложений, присутствующих на рынке, на наш взгляд, композитная чаша - самый выгодный вариант. Минимум работ, времени на монтаж и финансовых затрат. Облагораживать свой бассейн мы планируем постепенно, установив лестницу, сделав деревянный помост вокруг, изготовив тент и установив фильтровальное оборудование. Но пользоваться им возможно уже сейчас, так как идеальная чистота воды в настоящее время – не приоритет – есть своя скважина. А удобство вылазки из бассейна – не проблема. Это можно легко сделать при помощи внутреннего ребра вдоль всего борта бассейна. Хорошая удобная конструкция, очень приятный материал и красивый цвет. Мы довольны.
Николай из Ижевска
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все красиво, но цена изделия несколько неадекватна Embarassed
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы выбирали долго, приценивались. Сначала хотели делать бетонный бассейн. Посчитали, прикинули по стоимости, срокам, гарантии и гемору, связанному с обслуживанием чаши. Остановились на стеклопластике. Слишком много проблем с бетонными бассейнами. Дерево и сборно-разборные варианты даже не рассматривали.
Волжанин
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже неадекватна,
Arius
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5_6
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Спасибо, интересный репортаж и грамотное исполнение. Вот цены за бассейн я не увидел здесь - можно озвучить для интереса.
И хотелось бы продолжения после зимовки с описанием как пользовались зимой и как вел себя бассейн при замерзании воды. Удачи
Arius
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, по мере новостей буду добавлять. Зимовку опишу подробно.
polnick679
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arius, здорово конечно, купель перед баней, но за такие деньги можно подобное корыто купить покрытое золотом.....
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как ты будешь воду сливать из корыта? И что делать когда ветер надует в воду мусора?
Arius
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылки в студию. где, почем и кто производит. с удовольствием обменяю на золотое корыто
Arius
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сливать будем донным насосом по мере загрязнения воды - речка в 20 метрах для слива воды есть. к след лету поставим насос с фильтрацией - сливать будем реже. от мусора - положили полиэтилен на воду - он плавает на поверхности и не дает мусору утонуть. в дальнейшем придумаем какой-нибудь тент.
Николай из Ижевска
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка такой дорогостоящей штуки в неподготовленную яму и без заранее проложенных коммуникаций, без благоустройства окружающей территории, с учетом времени вашей регистрации на этом форуме, смахивает на рекламный трюк.
Дружище, ну признайтесь честно, вы торгуете (изготавливаете) данные изделия??!!!
Страница 1 из 4
