Arius =---=
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 21:45 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | Установка такой дорогостоящей штуки в неподготовленную яму и без заранее проложенных коммуникаций, без благоустройства окружающей территории, с учетом времени вашей регистрации на этом форуме, смахивает на рекламный трюк.
Дружище, ну признайтесь честно, вы торгуете (изготавливаете) данные изделия??!!! |
нет, я не торгую и не изготавливаю, но я в нормальных отношениях с теми, кто их производит. а что вы имеете ввиду "в неподготовленную яму"? все сделано в соответствии с инструкциями. а по поводу "коммуникаций" и "благоустройства" - будем все это делать постепенно, писал же |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 21:59 Заголовок сообщения: |
"Неподготовленная яма" - это:
1.Отсутствие фундамента и армирование стен - масса воды в вашей купели 7 тонн!!!, при провалах ограждающего грунта она потеряет форму и треснет через год - два.
2.Отсутствие анкеров в фундаменте - весной она всплывет как подводная лодка в степях Украины, если будет без воды.
3.Верхнее зеркало водоема зимой или весной, если вы не сольете воду покроется коркой льда, который порвет верхнюю часть конструкции.
4.Ну и уж если грунт пучинистый, ее порвет зимой без фундамента.
Хотя желаю вам удачи в этом нелегком деле, дай бог чтобы мои прогнозы (требования СНИП) не сбылись!!! _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 22:42 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | Дружище, ну признайтесь честно, вы торгуете (изготавливаете) данные изделия??!!! |
Ты это видел, видел? Нет? Ну и нюх у тебя!
Arius писал(а): |
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 02:17 Заголовок сообщения: Купель для бани
Производим и продаем композитные чаши (бассейны) для бани, сауны, загородного дома.
Композитный бассейн "Купелия 25х17": длина 2,5 м, ширина 1,7 м, глубина 1,7 м. Цвет голубой. Вес - 150 кг. |
Не, и купель нормальная, и фоторассказ натуральный – претензий по аффилированности нет.
Вот про СНиП интересно, который эти постройки регламентирует – обозначь плиз, Николай. |
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:12 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Николай из Ижевска писал(а): | Дружище, ну признайтесь честно, вы торгуете (изготавливаете) данные изделия??!!! |
Arius писал(а): |
Не, Семёныч, не видел, честно. Тема болталась в верхушках форумного чарта, вот и решил глянуть. Парень из Самары, поиск по гуглу сразу наводит на фирму по изготовлению - тоже Самара, наскоро срубленный фоторассказ натурален, но есть одно но - нет фотки бани, а какое - то побеленное строение угол которого торчит около свежевкопанной купели больше похож на конюховку, судя по всему пацаны эту купель после фоторекламмы уже эксгумировали с ейного места.
Дедуктивный метод, едрена кочерыжка!!!
Вот Куткин - молодец, рекламирует по черному свой металллопрокат для лохов богатых, без всяких фотоотчетов, куёт бабло, так сказать не отходя от кассы. А тута все белыми нитками сшито.
СНиП не обозначу, извини, в отпуске пока, не охота про работу думать. |
Волжанин *=---=*
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:19 Заголовок сообщения: |
Arius писал(а): | Шимасик писал(а): | Интересно, как ты будешь воду сливать из корыта? И что делать когда ветер надует в воду мусора? |
сливать будем донным насосом по мере загрязнения воды - речка в 20 метрах для слива воды есть. к след лету поставим насос с фильтрацией - сливать будем реже. от мусора - положили полиэтилен на воду - он плавает на поверхности и не дает мусору утонуть. в дальнейшем придумаем какой-нибудь тент. |
зачем этакое чудо, если в 20 метрах речка есть? глупость несусветная. рубите зимой прорубь в речке. обоснуйте такую высокую цену за это изделие? |
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:25 Заголовок сообщения: |
кажется воду не сливают, а оставляют в уровень грунта. притапливают плавать в верхних слоях поплавки из пустых пластиковых бутылок, чтоб не раздавило стены... ПВХ купели по крайней мере так оставляют зимовать _________________ В.И.Ан. ___ |
Волжанин *=---=*
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:36 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | кажется воду не сливают, а оставляют в уровень грунта. притапливают плавать в верхних слоях поплавки из пустых пластиковых бутылок, чтоб не раздавило стены... ПВХ купели по крайней мере так оставляют зимовать |
Иван, я оставил так у себя в купели и 10л канистры и бутылки 5 литровые но морозы сделали свое дело лед был толщиной 60 см , не хватило длинны бутылок, когда оттаял лед, мозаика по отлетала, там где придавило, но сами стенки выдержали толщина 25 см армированного бетона, |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 23:56 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | СНиП не обозначу, извини, в отпуске пока, не охота про работу думать. |
Точно, вижу твою тему, стройка в разгаре, СНиП не к спеху.
Просто и раньше встречал рассказы (и инструкции !) по установке таких тонкостенных купелей, бассейнчиков ПВХ - все там так же, без наворотов. И нормально стоят на участках.
На зиму - как Vian сказал.
А Волжанин_у наверно надо было бревна опускать, такие морозы |
Arius =---=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 01:13 Заголовок сообщения: |
Вы не правы насчет всех пунктов:
Ответ: На композитные чаши НЕ НУЖЕН фундамент и армирование - тем они и отличаются от бетонных бассейнов. в крайнем случае - армируют только дно бассейна (для больших бассейнов).
Ответ: Композитные чаши зимуют заполненные водой
Ответ: В качестве компенсаторов расширентя льда на поверхности чуть заглубленными устанавливаются пустые канистры. Вода заливается до уровня грунта.
Ответ: Для исключения воздействия пучения грунта в бассейне оставляется вода, а между стенками и грунтом засыпается песок или гравий. В крайнем случае чаша просто "выдавливается" из земли за счет наклонных стенок.
Рекомендую ознакомиться с вопросом прежде, чем вводить остальных в заблуждение. Инструкции по установке можно почитать на сайтах любых производителей композитных бассейнов - если есть желание
Последний раз редактировалось: Arius (Чт 11 Октябрь 2012, 01:21), всего редактировалось 1 раз |
Arius =---=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 01:17 Заголовок сообщения: |
Волжанин писал(а): | Arius писал(а): | Шимасик писал(а): | Интересно, как ты будешь воду сливать из корыта? И что делать когда ветер надует в воду мусора? |
Речка грязная, и купаться там нельзя. На эту речку "по традиции" местные мусор выкидывают |
Arius =---=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 01:19 Заголовок сообщения: |
Вот и посмотрим, как она зиму переживет! |
f1eryG =---=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 10:46 Заголовок сообщения: |
Плюсую, сразу подумал о том же. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 12:44 Заголовок сообщения: |
Идея с купелью (если отбросить в сторону рекламу) неплохая.
Но как активный пользователь купели могу точно сказать, что эта конструкция в данном виде в качестве банной купели использована быть не может. Объясняю почему.
Не смотря на всякие ухищрения любая емкость - хоть купель, хоть бассейн - быстро и сильно засирается всякой гадостью. Скажу честно - купель гораздо быстрее бассейна. Вода зацветает, водоросли на стенках, банные листья и прочий мусор дают неприятный коричневый цвет.
+ огромное количество мотыля после любого недельного простоя.
Обычно ( вымыв к бане купель и налив в нее чистой воды) через неделю я приезжаю к емкость, заполненной буровато-зеленоватой жидкостью, кишашей жуками плавунцами и мелким мотылем.
Я все это сливаю, мою и опять наполняю водой. По времени - 5 минут слив, 2 минуты мойкой ВД, примерно час наполнение ( 1 куб).
Купель в Вашем варианте нужно будет либо снабжать дорогой фильтровальной установкой + постоянно заряжать ее химией ( а какая же это банная тогда купель?), либо тратить кучу времени на ее слив, мойку и наполнение.
В первом варианте это обычный бассейн ( просто маленький) со всеми его плюсами и минусами.
на купель это "не тянет" никак.
В любом случае купель должна иметь возможность НИЖНЕГО слива воды, дабы быстро убрать мусор, скапливающийся на дне.
Arius =---=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 13:33 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Идея с купелью (если отбросить в сторону рекламу) неплохая.
С ув. |
Спасибо за мнение.
По поводу загрязнения - тоже об этом думали. Сливать-наливать каждый раз - дело долгое и проблематичное. Как я уже говорил - так будем делать только до установки фильтровальной установки с насосом к след лету. Сейчас холодно - надеемся вода такактивно цвести не будет. А от жуков - борта выше уровня земли и тент.
Нижний слив в данном случае - только лишняя проблема. Мы разговаривали с установщиками - практически все они против донного слива - во время морозов есть риск поиметь дырку внизу, которую заделать очень проблематично. В данном случае лучше сливать через форсунки (обратным сливом насоса), либо вручную. Тем более, при наличии фильтрации слив может быть необходим раз-два в год.
Химия - да, придется использовать - но такова уж участь всех бассейнов. От этого никуда не деться. Начнет цвести - будем решать вопрос. А пока мы просто пользуемся бассейном и радуемся.
Да - со дна мусор будем убирать донным пылесосом, либо просто шлангом, подключенным к насосу. Так делают все, кто имеет бассейн. Другого способа, кроме слива, не придумано.
Как назвать данное сооружение - бассейн или купель - на мой взгляд не имеет значение. Пусть будет бассейн (раз будет фильтр). Кстати, фильтровальное оборудование плюс обвязка будет стоить около 40000 руб. Тут скорее вопрос наличия денег и стремления к удобству. Будут деньги - поставим оборудование. Не будут - будем сливать/наливать.
Кстати по названию купели/бассейна я бы границу провел так. Если вода холодная - то купель, если теплая (с подогревом) - то бассейн. Размер в данном случае - вещь второстепенная. Мы ее ставили имеено для того, чтобы окунаться после парилки. Соответственно, вода - холодная, значит купель.
С уважением, |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:02 Заголовок сообщения: |
Как то так, да не Так!
Исходя из опыта эксплуатации каркасного бассейна если не давать ударных доз химии, то вода и стенки будут неопрятного коричневато-сероватого вида.
Это им пофигу. Они превосходно летают и залезают в любую щель (проверено электроникой )
Вы можете позволить себе это сделать как производитель и в рекламных целях.
99% владельцев бань жаба задушит 80+40=120 т.руб. за обычную уличную емкость с водой для чисто банных процедур.
Я себе такой бассейн хотел на дачу поставть. Но как не крути - капитальное сооружение + короткий сезон исользования + куча гемора с обслуживанием.
Еще раз повторю - позиционировать это изделие как банную купель - "путь в никуда".
Это ниша обычных бассейнов.
Удачи.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:25 Заголовок сообщения: |
Ура! Мой Intex 3x5 в сентябре превратился из бассейна в купель! Потому что вода остыла! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Arius =---=
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 17:25 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Ура! Мой Intex 3x5 в сентябре превратился из бассейна в купель! Потому что вода остыла! |
нет. Вы что! он так и остался бассейном, только с холодной водой! это ж удовольствие - поплавать в бассейне пару минут при 10 градусной воде! |
Arius =---=
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 17:33 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): |
Удачи.
С ув. |
признаю ошибку и исправляю описание: мы поставили этот бассейн чтобы купаться в нем после бани, пока нет подогрева или нет теплой погоды. а вообще - в жару конечно же будем и просто окунаться. только фильтровальную установку прикупим и подключим.
точнее даже так - пусть это будет называться "мини-бассейн" |
Arius =---=
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 01:18 Заголовок сообщения: |
Паримся с отцом каждые выходные. От купели - незабывваемые впечатления и ощущения. кайф!
Воду пока не сливали - чистая. На дне правда несколько листиков утонуло, но они не мешают.Накрываем полиэтиленом и крышкой из ДВП. Позднее сделаем крышку из более "солидного" материала. глубина - более чем достаточная. вначале налили почти под самый борт (1,65м) - для моего роста в 1,72 метра даже много. Кто выше - будет в самый раз. Потом уровень немного понизился - расплескали, когда с разбегу прыгали. сейчас уровень в самый раз (на 15 см ниже уровня бортиков). Размеры - запросто можно окунаться вдвоем без какого-либо дискомфорта - места хватает. можно даже немного "поплавать", вдоль длинного борта.
Короче - у кого купели нет - тот и не поймет удовольствия. по началу организм с непривычки присматривался, сейчас - сам требует "купельных" процедур, окунания после парилки. Пока паримся - окунаемся по 4-5 раз каждый.
Скоро будем готовить купель к зимовке. Благо, температура еще нулевая стоит, хоть и 19 ноября, морозов не было - еще пару раз искупаемся. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 02:56 Заголовок сообщения: |
C фильтровальным оборудованием заморачиваться не советую. У меня купель примерно такого же размера, только наземная - выложил из цементных блоков и облицевал мрамором. Пытался фильтровать, но быстро пришел к выводу, что проще и лучше каждый раз менять воду. А в чем заключается подготовка к зиме? Зимой в купели надо делать прорубь и пользоваться на всю катушку. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО)
Последний раз редактировалось: Андрей Захарович (Пн 19 Ноябрь 2012, 03:05), всего редактировалось 1 раз |
