Teleksyu
Добавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 23:45 Заголовок сообщения: Дом-баня 6х6, проект |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не буду долго расписывать предисторию, перейду сразу к дилеме.
На участке запланировано строительство дома-бани для постоянного проживания. Размер в процессе обдумывания увеличился от 4х6 до 6х6.
Основные позиции, с которыми вроде определились:
1. фундамент столбчатый с ростверком;
2. полы в помещениях стяжка с утеплением и греющим кабелем в КО, душевой.(КО, кухня, холодный тамбур - доска половая; парилка, моечная, тех. помещение - керамогранит с уклоном к сливным трапам + деревянные настилы);
3. внутренние перегородки-брус 100х100;
4. водоснабжение - общий водопровод;
5. брус стен - профеллированный 150х150;
6. 2-й этаж - жилая утепленная мансарда, брусовые стропила;
7. Высота первого этажа - 2.40;
8. Слив в общую канализацию.
Обращаемся за критикой как проекта, так и описания материалов и параметров.
с уважением, Ксения и Владимир
27.56 КБ |
26955 раз(а) |
35.79 КБ |
26955 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 00:55 Заголовок сообщения: |
-продумай вариант раздельного входа в банный комплекс и в жилой. чтоб пар не имел возможности проникать в жилое помещение.
-расстояние м/у выходом из душевой и выходом из дома-бани на улицу чрезвычайно велико. кроме того, чтоб выскочить из парилки на улицу- нужно всю КО пересечь, а там гости- дети. зрелищем наслаждаться будут )))))))
-винтовая лестница- не гуд, но это дело вкуса.
- поставь в КО стол со стульями, и прикинь - сколько места свободного останется.
- печка у тебя металл. зарезервируй место под обкладку. по плану поймешь- сколько места реально останется.
я тоже имел планировку 6*6.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1402&highlight=konst_kgb
остановился на 6*8.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338
истина где-то рядом >8-()
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 09:37 Заголовок сообщения: Re: Дом-баня 6х6, проект |
Teleksyu писал(а): | Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1.Фундамент в принципе стандартный, но обратите внимание на глубину промерзания грунта в вашей местности по СНИПу. Столбы нужно опускать ниже отметки промерзания. Бетон советую покупать готовый с завода, завозить и заливать миксером, арматуры не жалейте, желательно залить за один заход. Самодельный бетон силами гастроарбайтеров не есть гуд, т.к. они сильно халтурят. Вообщем на фундаменте не экономьте, желательно найти хорошую бригаду с учетом положительных отзывов друзей и т.д. И ВНИМАНИЕ!!! процесс заливки должен проходить под вашим непосредственным контролем после приемки вами арматурной конструкции и замеров габаритов опалубки. Строители хитрые черти, для облегчения своего труда норовят уменьшить габариты сантиметров по 10 - 15, вроде не существенно, но в последствии эти сантиметры сжирают приличную полезную площадь. Ну и стоимость фундамента с учетом г. Калуга будет в районе 60 - 90 тыс. руб.
2.Полы стандартные, начинайте с мансарды.
3.Внутренние перегородки брус 100 на 100 , это перебор и деньги на ветер. Делайте каркасную конструкцию из современных материалов, благо выбор их сейчас огромен.
4.Профилированный брус на стены - деньги на ветер, если будете общивать и утеплять дом снаружи.
5.Мансарда с брусовыми стропилами сделана и у меня, брус 100 на 100, приготовьтесь к затратам в районе 20 тыс. руб. на приобретение перфорированного крепежа и метизов.
6.Высота первого этажа 2.40 - это очень мало для комфорта. У меня черновая высота 2.70, однако в процессе монтажа полов и потолков она уменьшилась до 2.55. Вообще на высоте потолков не экономьте, лишние два - три венца особой выгоды не дадут, зато потом сожрут экономию при внутреннем обустройстве помещений. Да и самим приятно будет в просторном помещении.
7.Если будете жить постоянно, советую габариты увеличить 6 на 8 минимум.
8. Отсутствуют внутренние несущие стены, что не позволяет надежно установить балки перекрытий.
9.Советую туалет и лестницу вынести в отдельное от бани помещение за несущей стеной.
Вроде все, смотрите мою тему, там примерно тоже самое, только не для проживания круглый год. Успеха!
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 18:22 Заголовок сообщения: |
При таком обилии входов-выходов в КО реально можно будет использовать только левый нижний (по плану) угол - около 1/4 всей площади. Попробуй нарисовать ещё и створы открывания дверей, а затем расставить мебель - многое прояснится. Ну и мойка в виде закутка с душем лично у меня вызывает только негативное отношение. В остальном соглашусь с предыдущими ораторами.
И не дай мне Бог что-то по такой лестнице на второй этаж доставлять!
А если конструктивно, то я бы запихнул туалет под лестницу, которую вынес бы в тамбур. КО слегка подсократил, а мойку расширил. В результате получится что-то вроде такого:
70.45 КБ |
26893 раз(а) |
- да так... Потихоньку!.. |
VladimirRudakov
Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 3 Откуда: Калужская область
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 18:27 Заголовок сообщения: |
konst_kgb,
Вечер добрый! Спасибо за отзывы и критику!
-Выскакивать из парилки на улицу не планируется.
- над лестницей будем думать.
-Обкладка металлической печки осуществляется по всему периметру?
VladimirRudakov
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 18:41 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска,
Спасибо за подробный ответ!!!
1. По поводу фундамента есть вопросы, достаточно ли он надежный и есть ли возможность его потом закрыть снаружи и облагородить?
3. На счет перегородок согласен! Но в парной хотелось бы оставить 100х100, возможно ли это сделать конструктивно?
4. Наружный брус обычный 150х150
5. Возможно ли в качестве несущей стены оставить стену неправильной формы? Её будет достаточно для крепления балок перекрытия?
6. Вынести за периметр нет возможности, ограничение бани 6х6.
VladimirRudakov
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 18:48 Заголовок сообщения: |
ByaCo,
Спасибо за ответ!
-Над лестницей будем думать.
-Мойка будет использоваться только в качестве душа, а для душа большое помещение не нужно, основной приоритет был на размер КО.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 21:36 Заголовок сообщения: |
VladimirRudakov писал(а): | Николай из Ижевска,
6. Вынести за периметр нет возможности, ограничение бани 6х6. |
1.Если будете делать монолит, как я сказал выше, будет очень надежно. Ширину ростверка делайте не менее 400 мм, глубину не менее 400 мм от нулевой отметки. Вариантов по отделке великое множество, начиная от натурального камня, заканчивая цокольным сайдингом. Все зависит от толщины кошелька.
3.Да.
5.Нет. Но если вы хотите оставить планировку как нарисовано, то минимальный вариант для надежности перекрытия первого этажа - использовать для балок перекрытия брус 200 на 200 длина у вас выйдет не менее 8 метров, шаг балок 1 м, если найдете в своей области такой брус, тогда можете не делать несущую стену.
6.Если возможности нет, то весь крупногабаритный материал и мебель готовьтесь затаскивать на второй этаж через окна на мансарде.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 11:10 Заголовок сообщения: Re: Дом-баня 6х6, проект |
с уважением, Ксения и Владимир |
Вариант Ваш - фигня. Путь в никуда. Почитайте мою тему - я построил примерно то, что Вы хотите построить.
Лень еще раз все пересказывать, но вкрадце - строите обычный небольшой дом 6х6 из бруса (только не профилированного - с ним потом хлопот не оберешься) с каркасным вторым мансардным этажем. К нему со стороны КО делаете каркасную пристройку 2,5х6 для раздевалки (со своим входом с улицы), мойки и парилки.
Этот вариант будет гораздо удобнее, практичнее и дешевле, чем Ваши попытки уместить все в одних стенах.
С ув.
_________________ Я - здесь!
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 13:31 Заголовок сообщения: |
вы сами себя обкрадываете.
так может вообще - ну её, эту баню?
