Vitek =---=
Зарегистрирован: 23.09.2009 Сообщения: 60 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 22:32 Заголовок сообщения: Купель зимой |
Сделал купель на улице из 1,5м жб кольца. Активно пользуюсь. Кайф.
Вопрос: как быть зимой? Где-то на форуме проскакивала инфа (не могу найти), что можно насыпать соли. В школе давно учился - сколько нужно насыпать соли, чтобы 1000 л воды не замерзло при -10С; -20С? |
jaddd *=---=*
Добавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 16:50 Заголовок сообщения: |
Поэтому раствор хлорида натрия (NaCl) широко используется при охлаждении и замораживании мяса, рыбы и других продуктов распылением рассола. Самая низкая температура раствора хлорида натрия составляет приблизительно —21,1 °С. Концентрация соли составляет приблизительно 23 % от веса{не указано какого, но полагаю веса всего раствора}. http://www.hardholod.ru/evaporator/rassol-kak-promezhutochnyjj-khladonositel/
При растворе 3,5% имеем параметры близкие к морской воде, там температура составит -2 градуса
Так что не вариант. На 1000 литров 200 с гаком кг соли
Я бы посмотрел или в сторону незамерзайки или хорошего утепления сверху. Ведь колодцы водопроводные не промерзают... Это если оно вкопано. |
Vitek =---=
Добавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 18:56 Заголовок сообщения: |
Да уж... Незамерзайки тоже много надо, на хороший мороз 1:1 разбавлять. Да и неохота в незамерзайку окунаться. Остается сливать-заливать...? Утеплить минватой, если только попробовать. Ладно, подожду зимы, поэкспериментирую. |
Pavel =---=
Добавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 20:07 Заголовок сообщения: |
Лучше сливать. Я сливаю, да и вода каждую баню чистая. |
Vitek =---=
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 00:41 Заголовок сообщения: |
Ну зимой, видимо, придется сливать каждый раз. А летом сливаю раз в два месяца при почти еженедельном использовании (окунаюсь только я и сын). Сверху накрываю крышкой из прозрачного пластика (осталось после строительства), подкладывая пару брусков, чтобы воздух циркулировал. Добаляю немного средства для мытья сантехники с хлоркой. Если попадает мелкий мусор (листья, травинки) - вылавливаю детским сачком для бабочек |
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 12:52 Заголовок сообщения: |
Vitek,
А где фотки купели? _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Vitek =---=
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 23:42 Заголовок сообщения: |
Сорри, сфотографировать все руки не доходят. Купель - ж/б кольцо 1,5 м в диаметре, полностью закопано в землю, нарощено тротуарной плиткой (осталась со стройки до). Итого глубина от уровня земли примерно 1,40 м и над землей сантиметров 25. Воды залито почти до уровня земли. Закрыто крышкой из пластика (тоже отходы со стройки) на деревянном каркасе. Сверху снега насыпало 10 см. Уже второую неделю морозы. Ночью до -7. Только тонкая корочка льда образовавыется, даже не сплошная. Так что в принципе можно сливать только при больших морозах. |
it_man
Добавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 22:42 Заголовок сообщения: |
Вы не учли много чего иного негативного и доп.затратах и неудобствах о которых будете вспоминать час от часа. Зачем так все усложнять. Я вот себе поставил одну вот такую http://www.spadealers.info/rus/Basic_tubs/ на улице, и одну вот такую для одного человека http://www.spadealers.info/rus/Relax_tubs/ в бане. Потратил средства и не жалею. Качество на 10 голов выше российских аналогов. Посмотрите, подумайте и оцените оправданность затрат физических и финансовых. Собрать купельку своими руками намного приятнее. |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 00:00 Заголовок сообщения: |
В Индии с численостью населения борются путем стериализации населения как мужского так и женского. А в Москве манагер it_man, борется своим путем, устанавливает купели и мужики отбивая свои фабирже о борта, больше не претендуют на размножение. _________________ Генералов в бане нет. |
Dreamcast1987
it_man
Добавлено: Ср 9 Январь 2013, 01:23 Заголовок сообщения: |
Вода не всегда замерзает при низких температурах. Очень чистую воду можно переохладить до температуры -30-40 °С и она не замерзнет т.к. в нет примесей, служащих основанием для построения кристаллической структуры. Примесями, к которым крепятся молекулы, могут выступать частички пыли, грязи, растворенные соли и т.д. и т.п. Если по простому, то чем выше концентрация соли в воде, тем ниже температура кристаллизации этой чудо смеси. Все-равно морская соленая вода полезнее! |
Pavel =---=
Добавлено: Ср 9 Январь 2013, 01:49 Заголовок сообщения: |
О как ! Вода, не замерзшая, с температурой -30, -40 градусов - супер! Похоже это новое открытие в науке ! А как все просто - береш бидистиллат, и на хрен тосол, незамерзайка и т.п.-экономия- супер, Нобелевская премия в кармане, физики и химики всего мира нервно курят в сторонке |
