Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 14:01 Заголовок сообщения: |
Я как-то принес анероид в парилку, но никакого повышения давления при поддачах не обнаружил, т.е. если что-то микроскопическое и есть, то для фольги это точно не опасно. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 14:36 Заголовок сообщения: |
но шуршит она конкретно при поддачах, когда её "треплет" (двери то что-то вышибает?) - я подозреваю возможную усталость и микро"травмы" в местах крепления _________________ В.И.Ан. ___ |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 14:39 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | а гидравлический, а скорее газовый удар (при поддачах и хлопке дверью), нарушает целостность фольги со временем... |
Наврят, если сделать все хорошо, как для себя, то все стоит нормально и долго, пока ее демонтируют. А все что делается руками растущими с задницы, долго не служит на пользу _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 16:47 Заголовок сообщения: |
так про то и пЕрдУпреждение - алюмоскотч до степлера, и после степлера и проклейуа швов (желательно под степлером) и рейки (желаельно по швам и скотчу)
а я проголосовал за глину _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 21:11 Заголовок сообщения: |
Vian, мы наверное по разному поддаем - я по 50 гр, а ты по пол литра? Или по литру? Глина на потолок, а на стены? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
roma48 =---=
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 21:53 Заголовок сообщения: |
Ну и нудные вы. Не интересно читать стало. Захотелось знаниями блескнуть?.. |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 22:49 Заголовок сообщения: |
Не блеснуть, а поделиться.
Захарыч, у нас по деревням не редко встречаются бани, обмазанные снаружи глиной. Я не уверен, что сие верно с позиции их срока службы, но такое не редкость еще пока.но учитывая толщину стен при правильной конопатке наверное это лишнее, да и потолок в 3 наката с дерном тоже (имхо) можно не пароизолироват)), а вот в одну доску, пусть и 50 –надо. Раньше и в домах на потолок стелили листву и засыпали глиной... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 23:01 Заголовок сообщения: |
Vian, потолок в три наката это как? Землянку это понятно, т.е. три слоя бревен, а на потолке что? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 23:10 Заголовок сообщения: |
Да тоже самое. Ну можно в два наката. Нижний или оба можно из полубревен (плах, пластин).. Можно вместо бревен подтаварник и жерди.., тогда лучше три наката)) _________________ В.И.Ан. ___ |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 21:58 Заголовок сообщения: |
jaddd писал(а): | Товарищу Николаю спасибо. Развлек. Напомнило восточную мудрость, что один дурак такой вопрос задать может, что сто мудрецов не ответят. Не принимай, пожалуйста, на свой счет, просто уж очень оригинальная постановка темы
Я вот только один вопрос хотел у тебя спросить:
А тебе самому интересны объяснения, отчего эти "мифы" возникли? |
"Мифы" - это плоды пробойной рекламы, рекламы продукции и технологий направленных на стремление новоявленного хозяина бани сделать все "по уму" (красиво, народно, кошерно, круто, и.тд.). Суть этих техномифов - извлечение максимальной выгоды при минимальных затратах, и вводе клиента в полнейший ступор от радости за очередное "достижение"!
Клиент рулит!!! Если не рулит, рулит торг!!! _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 22:37 Заголовок сообщения: |
Если уж говорить о мифах, то самый главный среди них это назойливое утверждение всех без исключения производителей МП о том, что вот именно их печь выдает режим русской бани. Вот это всем мифам миф и первый приз за глупость. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 11:56 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | ..... по мнению авторов тепло от фольги отражается, и в парной становиться жарче!
Фикция, да и только!
Контраргументы в студию!!! |
ясно...Я,- согласен.
Чем выше степень отражения, тем ниже излучения.
Отразить значить не пустить излучаемое тепло дальше. А вовсе не то что, оно развернётся обратно..
Это как отразить танковую атаку... Вовсе не значит что отражённые танки, давя польшу, дойдут до Берлина.
Есть другая потребность, не пустить тёплый воздух.
То есть нужна перегородка не допускающая пар, и ИК, из помещения в субстрат. Точнее перемещение влаги в воздухе, и как взаимосвязанное следствие перемещение точки конденсации в субстрате - кирпич, дерево, утеплитель.
Эффективно пар удержать может множество материалов. А вот как поглощение тепла передающегося ИК излучением, то наверно фольга.
Если ставить вогонку то и фольгу.
но лучше, на стены тепло аккумулирующий массив дерева. на потолок как Ваня прописал
Вагонка, штука статусная, как коньяк и сигара... к парной бани отношения не имеет. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 12:15 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Андрей Захарович писал(а): | назойливое утверждение всех без исключения производителей МП о том, что вот именно их печь выдает режим русской бани. |
Это не миф и не глупость, это прямой обман потребителя. |
Уважаемые друзья, это намбо five в моем рейтинге, вопрос вечный, как то быть или не быть железокаменной печи!
Насчет обмана - согласен, те цены за которые продаются изделия, далеко за пределами простой формулы: себестоимость+рентабельность, об этом я и пишу. Об этом и мой рейтинг. Мы, и только мы, позволяем различным дельцам и шарлатанам втюхивать нам различные девайсы по баснословным ценам.
Нет, я ничего не имею против стекла в печь, у меня на работе это устройство установлено на всех котлоагрегатах и называется просто - гляделка, но я против той цены и ажиотажа вокруг этой нехитрой вещи.
Я не против обшивки фольгой любого помещения, я против того ажиотажа и пустой траты денег от данной бессмысленной технологии.
И т.д. и т.п.
Об этом я писал выше в несколько иной манере, поэтому ветка и названа рейтинг банной ГЛУПОСТИ.
Именно мы, глупцы, позволяем наживаться нечестным людям на нашей глупости, которую потом мы с упоением рекламируем.
А король- то голый! _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:00 Заголовок сообщения: |
МП ЖП или КП
Всё становится на свои места, если проанализировать тип теплопереноса.
МетПечь ЖестьПечь, или кирпичка.
Кирпичная печь в срубе, энергоёмкая обшива и кирпичь Тепло аккумулируется массивом, затем излучается. Воздух не задействован в теплопереносе. Воздух составляющая микроклимата. Изменяя водосодержащие воздуха, мы меняем теплосодержание. Воздух это струны. Можем тонко подстроить инструмент. Можно умело использовать тепло конденсирования, при парении веником. И холод испарения жидкости при парении. Вся эта красата работает в низкотемпературной зоне. Парная баня это до 45 градусов.
Если воздух не травмирован, влагосодержание нормальное. Жар достаточен -Выше болевого порога.
Металички, .... греют воздух. Воздух сохнет, воздух дохнет. Обязательным становится наличие вентиляции. Для удаления рециркулирующей отработки. Водяные пары в соприкосновении с металлом, запускают ряд реаций с промежуточным образованием угарного газа.
Отстроить конвективку можно. Но уже как конвективку.
Конвективка, по сути сауна. Только от отечественных производителей. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:05 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Не блеснуть, а поделиться.
Захарыч, у нас по деревням не редко встречаются бани, обмазанные снаружи глиной. Я не уверен, что сие верно с позиции их срока службы, ... |
Вань, глина - белая, у неё совсем другие свойства. У нас, в Сибири, её ищут под слоем дёрна в берёзовых околках. И обмазывают срубы из осины. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:16 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Vian писал(а): | а гидравлический, а скорее газовый удар (при поддачах и хлопке дверью), нарушает целостность фольги со временем... |
Наврят, если сделать все хорошо, как для себя, то все стоит нормально и долго, пока ее демонтируют. А все что делается руками растущими с задницы, долго не служит на пользу |
Здратуте Саня.
Баня, как архаическое сооружение, полноценно, любой уход в модернизацию, тянет за собой цепочку новых не ожидаемых изменений.
Изначально полТО был проливной щелевой. гидраудар, выдавливал через щели тяжёлый воздух.
Можно сливной запорный механизм опускать значительно ниже пола. А между полом и трапом, оставляь продух, или выводить трубой (пластик канашка) воздух за пределы подпола, на улицу. Вода упала вертикально в низ, а воздух ушёл в парва в лево. Можно применить стандартный тройник от канашки. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:19 Заголовок сообщения: |
дуплет _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 23:49 Заголовок сообщения: |
Дверцы и жадность
У них (за бугром) цена - 150 доллариев
У нас аж 870 евриков
Пока мы будем енти дверцы покупать, морда ращя олигарха не похудеет!!! _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
aMster *=---=*
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 08:43 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска, что блин у вас привычка передергивать факты?
вы бы еще сравнили стоимость жигулей и BMW - а что, тоже машина.
у вас на одной фотографии сваренная из 10 квадрата конструкция, которую вам нормальный сварщик за полдня забабахает (расчет натурой)
на второй - литая конструкция вставки, с двумя стеклами - и еще с дизайнерскими потугами.
Цитата: | согласен, те цены за которые продаются изделия, далеко за пределами простой формулы: себестоимость+рентабельность, об этом я и пишу. Об этом и мой рейтинг |
вы в какой стране живете? давно в магазин ходили? на заправку ездили? коммунальные платежи оплачивали? зарплату получали?
Наша жизнь очень давно вышла за пределы вашей формулы, и вряд ли туда вернется. |
