zoom_nn
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 00:04 Заголовок сообщения: Вот тут фундамент под баньку сделел |
Сделал фундамент под баню...Изначально хотел на трубах сделать, пробурил отверстия 1.9-2.1 метра 22 штуки, внизу тизовским самодельным буром сделал выборку, туда выливал по 4 ведра бетона , потом ставил трубу и выравнивал по уровню... трубы 106 мм в диаметре, потом они были полностью залиты бетоном. Потом что-то засомневался и не стал делать ростверк на трубах, выкопал траншею под фундамент , засыпал по 15-20 см песка и на этой подушке сделал опалубку 30Х60 в сечении, потом залил бетоном. Мешал сам 1часть цемента+ 2 части песка + 4 части гравмассы. Заливать закончил 10 октября, потом стал класть коробку из газосиликата.. выложил все практически.. Вопрос - будет ли держать фундамент по весне, не поторопился ли нагрузить его....Грунт под фундаментом - 10-15 см смеси земли и песка, потом чистый песок...размер фундамента 6,2 х 4,4м , ширина 0.3 метра, посередине перемычка 0.25м.
Площадь опирания на грунт - 7,3 метра кв., масса фундамента 9600 кг, масса коробки 4800 кг, предполагаемая масса крыши и отелочных материалов - 1500 кг - расчетное давление 2.2 кг/см.кв.
http://www.onlinedisk.ru/view/961843/P1060069.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961846/P1060068.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961847/P1060070.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961848/P1060071.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961849/P1060064.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961850/P1060065.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961851/P1060066.JPG
http://www.onlinedisk.ru/view/961854/P1060063.JPG |
mamon99 =--=
Зарегистрирован: 19.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Украина, Краматорск
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 10:24 Заголовок сообщения: |
А трубы ты так и оставил торчать в фундаменте? Или таки срезал? Армировал фундамент чем? Сеткой или положил арматуру? Есть ли физическая связь между бетоном фундамента и бетоном, армированием столбов? |
EsKor
Зарегистрирован: 26.11.2008 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 20:55 Заголовок сообщения: Re: Вот тут фундамент под баньку сделел |
zoom_nn писал(а): | Вопрос - будет ли держать фундамент по весне, не поторопился ли нагрузить его.... |
Это и хорошо, что нагрузили фундамент.
Не понятно откуда взялось и чем поддерживается довольно распространённое мнение, что осенью построенный фундамент на зиму нельзя нагружать, а нужно ему дать отстояться - бред сивой кобылы.
И на будущее: для размещения фотографий на форуме уменьшайте их размер и/или разрешение, или снимайте сразу с умеренным размером и разрешением - совершенно достаточен размер 800х600 с разрешением 96 или даже 72 пикселя на дюйм. Размер фото тогда получается около 100 килоБайт, плюс-минус, а не как Ваши по ~3 МегаБайта. |
mamon99 =--=
Добавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 08:46 Заголовок сообщения: Re: Вот тут фундамент под баньку сделел |
EsKor писал(а): | zoom_nn писал(а): | Вопрос - будет ли держать фундамент по весне, не поторопился ли нагрузить его.... |
Залитый осенью и нагруженный кладкой фундамент держать будет, спору нет. Но настораживает сама конструкция фундамента. Вот я о чем. |
zoom_nn
Добавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 21:04 Заголовок сообщения: |
Что касается арматуры и все остального -
- все столбы выровнены по одному уровню, на каждом приварен уголок на 300 мм, на эти уголки приварен параллельно уголок 65 по всему фундаменту. Получилось как бы в одном уровне две обвязки из уголка по всему периметру и по центральной перемычке. Внутренняя и внешняя обвязка из уголка через 25-30 см сварена между собой отрезками арматуры. Изнутри на полку уголка положил и приварил по всему периметру кладочную сетку 50х50. Все залил бетоном.Над метпоясом из уголка 10 см бетона получилось. Кладочная сетка вертикально стоит по всему периметру фундамента и снаружи и изнутри в 3-4 см от вертикальных стенок. Вот на этой фотке все видно -
но эти фотки сделаны до того как я связал внутреннюю и внешнюю обвязку из уголка |
