"Висячие" кирпичи в порядовках печей Кузнецова?
На страницу 1, 2  След.
manuk
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 12:40    Заголовок сообщения: "Висячие" кирпичи в порядовках печей Кузнецова? Ответить с цитатой
Вопрос к опытным печникам.
Не могу прочитать порядовки печей Кузнецова.
Там все время встречаются кирпичи, которые одним концом
(половинкой или даже третью) опираются, а остальное
висит в воздухе. Собирать модель из миникирпичиков не взялся
бы - рухнет!
В некоторых моделях внутри верхнего колпака
есть отдельно стоящая стенка в полкирпича в 1-2.5 кирпича длиной
и высотой до 11-12 кирпичей. Потом она придавливается плоским
сводом колпака (в котором 4-5 висячих кирпичей).
Но это же глина, а не раствор. Не возникает здесь
проблем с прочностью?
Что-то я понял неправильно.
Спасибо,
Владимир
Печник
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай конкретнее.
Модель печи и какой ряд ?
AVN
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже возник этот вопрос! Подхожу к 29 ряду БИК П1, а там глядь, точно, "висячие" на полкирпича кирпичи!? Shocked
Печник
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 рядом все прижимается
manuk
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печник писал(а):
Давай конкретнее.
Встречный вопрос - где пример порядовки печи
без висячих кирпичей?
Практически во всех проектах - в
29 ряду (БИК П3, П2, БИК П1 - как правильно заметил AVN, ОВИК -
кажется во всех моделях, все что успел внимательно посмотреть).
Я могу только предположить, 1) есть колодец - стенки
верхнего колпака; 2) в колпаке есть внутренняя перегородка,
вокруг которой поток закручивается, 3) 29 ряд, как правило, слабо
перевязывает внутренние стенки - отдельная шапка для перегородки
и для колодца, 4) окончательная перевязка производится
сравнительно холодным 30 рядом.
Наверно с точки зрения борьбы с тепловым растрескиванием это
хорошо - поток закручен, стенки колодца прогреваются равномерно,
перегородка дышит сама по себе, до уж больно похоже на
карточный домик.
Печники, ау-у-у. Просветите!
Владимир
Eugen
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тех рядах где пол кирпича или более висит в воздухе, у меня печник делал так: в шов, напротив торца висячей стороны кирпича подсовывал гвоздь, который и служил временной опорой для этого кирпича. Потом всё соответственно закладывается, швы перехлёстываются, и кирпич жёстко закрепляется. Гвозь так и остаётся в шве.
А в последнем ряду, действительно контструкция получается, хлипкая, но кирпич никуда не упадут , дабы первоначально они частично опираются на сетку, а потом держатся за счёт застывшего раствора.
Eugen
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнем сообщении я имел ввиду БИК 3, в БИК1 тоже думаю можно решить проблему с помощью гвоздиков
manuk
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2005, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В проекте ОВИК 9 в 29 ряду крыша перегородки делается из 6
3\4-нок. Висят 4 из них на уголке порядка 1/6 площади кирпича
каждый. Понятно, что можно использовать печную проволоку
в качестве подпорки, но в проекте этого нет.
И как-то прочность конструкции вызывает сомнения. Можно
на такие печи сверху наступать?
Владимир
Walker
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2006, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так Вы печь строите, или пол мостите кирпичем? Shocked
простите, а для чего на печь нужно наступать?
Cерёга
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕРЖАТСЯ КИРПИЧИ В ПОРЯДОВКЕ ЭТОЙ ПЕЧКИ.КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ С 5РЯДА И ПОШЛИ ОНИ ДО 13 РЯДА БЕЗ ВСЯКОЙ ПЕРЕВЯЗКИ,ОНИ ЧТО,ТОЖЕ С ПОМОЩЬЮ ГВОЗДИКОВ ДЕРЖАТСЯ?
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем на сайте И.В Кузнецова:
"Как читать чертежи наших печей. Конструирование печей выполняется в программе ArchiCAD 5.0. В библиотеку программы были выполнены и добавлены около 100 библиотечных элементов печных приборов, деталей печей, металлоконструкций и других элементов. Однако указанная «библиотека печных приборов» не может покрыть всю потребность в элементах из-за большого многообразия строящихся печей, и одинаковые элементы применяются в различных случаях. В результате в чертежах имеется некоторое несоответствие планов и разрезов. Например, некоторые библиотечные элементы, имеющие цвет красного кирпича, применяются в огнеупорной кладке. Обычно в этом случае на плане они штрихуются под огнеупорный кирпич, а в разрезе они имеют окраску красного кирпича. Первоначально не планировалось размещать чертежи для общего пользования. По этой причине, на чертежах так же имеются различия в обозначении одинаковых элементов. Кроме того, чертежи разрабатывались с большой сдвижкой во времени, достигающей несколько лет, в разных системных средах. По этой причине исправить даже небольшую деталь в чертеже не удается. Необходимо заново переделывать всю работу. Привести все чертежи печей в полное соответствие с единым стандартом моими силами не представляется возможным из-за отсутствия времени. Кроме этого, такое несоответствие планов и разрезов существенно не изменяет сути проекта."
Существуют способы перевязки кирпича "без гвоздиков": подпиливаются кирпичи под углом 45 гр. у наружнего кирпича это будет внутрення(невидимая) часть, естественно следует оставлять температурный зазор. Футеровка выполненная из шамотного кирпича не привязывается к наружней стене, перевязка между собой.
Cерёга
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО ЕСТЬ ЭТО ОГНЕУПОРНЫЕ КИРПИЧИ?АТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ НИМИ И КРАСНЫМ ТОЖЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАЗАЛЬТОВЫМ КАРТОНОМ?
нСуществуют способы перевязки кирпича "без гвоздиков": подпиливаются кирпичи под углом 45 гр. у наружнего кирпича это будет внутрення(невидимая) часть, естественно следует оставлять температурный зазор. Футеровка выполненная из шамотного кирпича не привязывается каружней стене, перевязка между собой.
Cерёга
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ МОЖНО ПОКОНКРЕТНЕЕ,КАК ОНИ КРЕПЯТСЯ И С ЧЕМ ПЕРЕВЯЗЫВАЮТСЯ.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Cерёга"]ТО ЕСТЬ ЭТО ОГНЕУПОРНЫЕ КИРПИЧИ?АТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ НИМИ И КРАСНЫМ ТОЖЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАЗАЛЬТОВЫМ КАРТОНОМ?[quote]
Там где показанно красным цветом. А в остальных местах по-желанию.
Кирпич к кирпичу крепятся посредством глиняного раствора ( Very Happy ), перевязываются между собой путем накладывания одного кирпича на другой ( Smile ), а вот перевязка внутренних стенок с наружними, чтобы не нарушать внешнего рисунка кладки, осуществляется путем частичной подпилки кирпичей.
Это не относится к футеровочным огнеупрным (шамотным) кирпичам.
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратите внимание, что в печах Кузнецова внешняя кладка не перевязывается с внутренней !
Cерёга
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2006, 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этом месте хотелось бы остановиться поподробней.Как эти "висячие кирпичи"перевязываются с внешней кладкой понятно,но как они соеденяются с внутренней не понятно.Ведь если они соеденяются с соблюдением теплового зазора между внутренней и внешней кладкоми,то этот зазор должен быть чемто заполнен?Но об этом нигде не сказано. Ну а если просто пустой зазор то об этом тоже нигде не сказано,и в чертежах не написано,да к тому же тогда вообще теряется смысл этих самых "висячих"кирпичей.
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2006, 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если про перекрытие печи
http://andron.ru/cottage/bath/building3/16.html
Cерёга
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2006, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее,с перекрытием все понятно,а вот как они эти самые "висячие кирпичи"с 5по 12 ряды СОЕДИНЯЮТСЯ с огнеупорными?
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2006, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей спрашивает, как крепить в пятом ряду кирпичи "на ребре" (или даже "на тычке") , которые появляются слева и справа от огнеупорного ядра.
Сергей, что это за печь такая на чертеже?
Andron, он же &Rey
Cерёга
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2006, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ОИК 19 С финской фурнитурой.Взял чертёж с сайта Кузнецова.Хочу сам сложить такую.Сейчас уже сложил 4 ряда,а на 5 встал не хватает информации.
Страница 1 из 2
